    Bom dia...
    Após os problemas de caudal resolvido graças a vossa ajuda, voltaram outros problemas desta vez com a BC BAXI Platinum BC Plus 16.
    Há cerca de algum tempo na unidade interior começou aparecer o seguinte erro quando a temperatura chegava aos 43ºC
    - Erro 4
    Foi comunicada a assistência da BAXI foi enviado um técnico para verificação do equipamento, este confirmou o seguinte:
    - Verificou a pressão - ok
    - Verificou o filtro - ok
    - Alterou para módulo de piscina - manteve o erro quando sobe a temperatura mais alta, reiniciando depois
    - Foi purgado ar no sistema que se confirma não ter ar
    - Foi confirmado caudais em que a mesma envia caudal fico entre os 27l e 29l sendo estáveis
    - Foram confirmadas sondas
    - Foram confirmados circuitos eléctricos e cargas - ok
    O erro manteve-se - Erro 4
    - Agendou nova visita para o dia 15 de Janeiro em que ia substituir o painel de controlo da unidade interior e assim fez, troca do painel de controlo mantendo o mesmo erro.
    A BC de calor entretanto foi deixada em modo de piscina com temp de saída a 38ºC esteve a funcionar 24 sem dar erro, ontem deixou de atingir uma temp da agua de saída superior a 29ºC, não da erro mas também não aquece mais agua.
    Estou aguardar nova visita do técnico de contactou o eng da BAXI que não sabe qual a origem do problema e não da grandes soluções irão trocar o caudilimetro mas não estou mt confiante que a situação se resolva, este equipamento está na garantia visto que só foi dado o arranque ao mesmo em Outubro de 2018.
    Alguém suspeita de algum problema concreto com esta Bomba de calor da Baxi?
    Segundo o manual em https://www.baxi.es/-/media/inriver/25795-7307.pdf pagina 32 ou https://www.baxi.pt/-/media/inriver/25794-7306.pdf pagina 101
    ERRO 4 Problema Fallo de caudal, La presión del agua es demasia­ do baja Caudal de agua de calefacción demasiado bajo Cerrar las válvulas de aislamiento y comprobar la presión del agua con un manómetro
    ERRO 4
    Descrição: Erro da taxa de caudal,
    Causa Provavel: A bomba de calor para e não são possíveis quaisquer mo­dos do sistema de controlo.A pressão da água é de­masiado baixa,Taxa de caudal da água de aquecimento demasi­ado fraca
    Verificaçã/ solução Feche as válvulas de isolamento e verifique a pressão da água com o manómetro.
    Colocado por: larkheSegundo o manual emhttps://www.baxi.es/-/media/inriver/25795-7307.pdfpagina 32 ouhttps://www.baxi.pt/-/media/inriver/25794-7306.pdfpagina 101
    ERRO 4
    A pressão já foi verificada...e estava com niveis aceitaveis entre 1.5 bar e os 2 bar
    Foto
    • AXN
    • 17 janeiro 2019
    Bom dia, tenho uma igual, e tive esse erro, o que o técnico fez:
    - Desligou o aparelho interior no botão;
    - Foi ao quadro e desligou o disjuntor do aparelho exterior;
    - ligou o aparelho interior no botão on/off;
    - rapidamente foi ligar o disjuntor do aparelho exterior no quadro;
    O erro desapareceu
    Colocado por: AXNBom dia, tenho uma igual, e tive esse erro, o que o técnico fez:
    O erro desapareceu
    Foi o erro 4 ou erro 5?
    essa solução normalmente é oara o erro 5??
    • AXN
    • 17 janeiro 2019
    Não vou jurar a pés juntos, mas tenho quase a certeza que foi o erro 4 (só aconteceu uma vez e +/- 2 anos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soaresluis
    Neste momento vao substituir o caudilemetro na próxima semana.
    Assim como perceber qual a unidade que está a dar erro.
    O erro desapareceu
    Já experimentei esta solução o que acontece é que a bomba não passa dos 29ºC e parece que a unidade exterior se desliga descarregando o gaz.
    • AXN
    • 24 janeiro 2019
    Já resolveu o problema?
  8.  # 11
    Colocado por: AXNJá resolveu o problema?
    Ainda não aguardo a chegada novamente do técnico sábado...
  9.  # 12
    Pagou € ao técnico da ultima vez?
  10.  # 13
    Colocado por: Diogo999Pagou € ao técnico da ultima vez?
    e por que razão é que se tal acontecesse (cobrar a deslocação) não deveria de ter pago??
    por acaso o técnico que lá foi foi o fornecedor da bomba de calor?!
    a garantia das peças não tem nada a ver com a mão de obra que esta ao abrigo da garantia de montagem caso exista.
  11.  # 14
    Colocado por: jorgealvese por que razão é que se tal acontecesse (cobrar a deslocação) não deveria de ter pago??
    a garantia das peças não tem nada a ver com a mão de obra que esta ao abrigo da garantia de montagemcaso exista.
    O que é bom é andar a fazer piscinas, o cliente a pagar e o problema por resolver, compreendo. O gajo que lá foi nao é taxista para andar a fazer deslocacoes, isso é o normal, tem ir ao local, tem é de resolver e fazer-se pagar por isso e nao cobrar deslocacoes. Se nao sabe, nao vai.
    Mas deixe lá o autor do tópico responder.
  12.  # 15
    Então nade senão afoga se
  13.  # 16
    Colocado por: jorgealvesEntão nade senão afoga se
    Conforme teve oportunidade em outro tópico de dizer "troll", aproveito agora a oportunidade de lhe devolver o mimo, troll.
  14.  # 17
    Olá a todos...
    O problema está resolvido hoje foi substituído o caudilimetro apesar de dar leituras correctas de caudal o que é certo é que resolveu e deixou de dar o erro 4.
    Todas esta Assistencia foi da Baxi assumiu tudo ao abrigo da garantia, afinal a bomba de calor depois do arranque tinha apenas 3 meses de funcionamento.
    Ficou assim a situação resolvida espero que não volte a dar problemas.
    Concordam com este comentário: mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Diogo999
  15.  # 18
    O que vocês acham em relação a está questão.
    Faz sentido colocar a bomba de calor baxi em modo de piscina com temp de saída fixa em vez de modo de aquecimento com temp mais variável?
  16.  # 19
    Colocado por: soaresluisO que vocês acham em relação a está questão.
    Eu acho que não.
0.0198 seg. NEW
