    Estou compradora de um apartamento que tem um parede exterior em "Cobogó", tipo isto:
    cobogo
    Esta parede dá para o exterior mas está resguardada da chuva/sol por telhados do condomínio, no entanto o condomínio fica numa zona bastante humida.
    Qual seria a melhor solução para tapar esta parede por dentro? Existe algum tipo de pladur que se possa usar?
    Apesar dos ditos telhados, eu vejo uma boa luz natural, filtrada, a entrar por aí. Tem a certeza que quer deitar fora essa luz natural?
    Colocado por: ClioIIApesar dos ditos telhados, eu vejo uma boa luz natural, filtrada, a entrar por aí. Tem a certeza que quer deitar fora essa luz natural?
    Esta foto é da net. No apartamento que quero comprar não entra luz nenhuma nem é bonito como essa foto, é virado a nascente mas por causa de outros edificios do condomínio não apanha luz. A minha ideia era tapar quase tudo (até para poder prolongar a cozinha até lá) e deixar uma pequena abertura onde iria levar uma janela. Apenas gostaria de ter uma ideia do que posso fazer lá para juntar ao orçamento.
    Se essa parede dá para o exterior, tem de ter cuidado com as implicações de alteração à fachada (se a alteração se nota muito por fora ou não, coisa que é sempre subjectiva).
    Eu pensaria em manter essas aberturas mas, pelo lado de dentro do apartamento, forrar com vidro (eventualmente fosco).
    Um caixilho com Vidro Duplo que pode abrir ou não pelo lado interior
    pode ser uma opção
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Não vou alterar a fachada porque por fora ficará tudo igual, e em conversa com o gestor do condomínio posso fechar por dentro, até porque aquilo está ao nível da estrada, qualquer um mete a mão lá dentro.
    Os outros moradores fecharam usando caixilharia, MDF (ou placas do genero), lonas , mas como eu gostaria de encostar lá móveis da cozinha estava a pensar fazer uma parede falsa, daí ter pensado em pladur ou semelhante.
0.0093 seg. NEW
