    • zeto
    • 23 janeiro 2019
    Boas caros amigos, á por aqui alguém que me possa dar uma dica como ligar esta sirene de alarme exterior??
    Pois já ando desde omtem de roda dela e nada, a alimentação até é fácil é na posição 12v e GND, o problema é o sinal aonde ligar os outros dois, ou será que posso ligar só dois cabos para aliment. E sinal????
    Quando ligo os dois cabos na posição 12v e GND ela funciona e os leds ligam, o problema mesmo é o sinal,,
    Obrigadinho
    Se so tem 4 fios, os outros 2 é xapaz de ser para ligar o tamper. Mas deve ter de ler o manual da sirene para ver se tem de meter algum shunt para ela funcionar só assim, ha partida nesse modo a sirene vai atuar se lhe faltar os 12v do alarme, e se abrir a tampa também lhe dispara a central...
    • zeto
    • 23 janeiro 2019
    envio o modelo da sirene, onde ligo a sirene a central quando o alarme dispara se vou medir dá-me 14v, quando o desligo dá-me 0v, são estes dois fios que tenho de saber onde ligar, já exprimentei em várias posições e nada😢😢
0.0089 seg. NEW
