    Um tópico sobre terra
    Illustration 14.15 shows Niemeyer’s version of a traditional loam floor (Niemeyer, 1946). The base layer consists of loam, about
    15 cm thick, with high clay content. This acts as a water barrier, and is applied in two layers that are compacted by beating or ramming until no cracks appear while dry-ing. The next layer consists of coarse gravel, which interrupts capillary action. Above this, a 10-cm-thick layer of straw loam provides thermal insulation. An additional 4-cm-thick layer of straw loam, stabilised with cement in the proportion 1:6 (1 part cement : 6 parts straw loam), is added so that heavy loads can be carried. As the final layer, Niemeyer recommends a 2-cm-thick layer of cement mortar with sawdust. Two coats of water-glass are then applied while the final layer is still moist. Finally, after it is completely dry, the surface is waxed.
    Taipa
    - provetes
    - Descofragem do taipal.
    (in workshop "contrução em taipa" - ARQCOOP 2018)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Barnabé
    O que achou do workshop?
    Colocado por: José BarnabéO que achou do workshop?
    Foi porreiro.. muito prático e o preço é muito acessível. Foi uma semana bem passada ;)
    Hove uma boa dinâmica do grupo, fomos o curso que mais m de taipal fez até agora, fora outras coisinhas... Quem pensar ir ao workshop, tem de ter em mente que é para ir sujar as mãos e dar ao cabedal ;)
    como é obvio tem igualmente muitos momentos de confraternização ;)
    Este curso é essencialmente pratico, já tinha frequentado outros workshops/ seminários, encontros mais teóricos, foi um bom complemento.
    Colocado por: ****Ja algum de vocês mandou o Lnec testar algo em obra ??
    https://forumdacasa.com/discussion/56066/taipa-no-lnec/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
    Colocado por: ****Eu em África vi muitos a construir em briques como os hebreus, amassam a terra com palha, outros aplicam terram sobre uma estrutura em Ramos
    infelizmente persiste esta atitude negativa como se construir em terra fosse uma coisa má que só o faz quem é pobre ou quem não sabe mais
    a J. bernardino executou este ano passado ensaios no LNEC para caracterização sismica de taipa. podes ver aqui:
    https://www.facebook.com/construcoes.ecologicas/
    fica muito bonito, mas nesta construção deve-se evitar estas situações..
    Concordam com este comentário: José Barnabé
    Gostava de ver o quão fissuradas estão essas vergas hoje em dia :)
    Fugindo ligeiramente ao tema ou não.
    Uma solução de pavimento permeável tal como a terra:
    limecrete
    https://www.mikewye.co.uk/limecrete-floors/
    E como ficou? Não deu problemas até hoje? O facto de não haver impermeabilização que é apenas garantida pela espuma ou leca revestida como corte capilar é que não me trasmite muita segurança.
    EDIT: Mas nesse sistema da misapor propõem uma membrana de PE
0.0212 seg. NEW
