    • Anaa
    • 26 janeiro 2019
    Boa tarde.
    Como posso testar as características de um pavimento laminado flutuante?
    Resistência aos riscos já testei com uma chave e não risca com facilidade, só mesmo com muita força é que fica marcado.
    Agora a resistência à humidade... O pavimento indica ser próprio para zonas húmidas, coloquei a amostra com uma ponta de molho. Durante quanto tempo devo deixar assim para depois ver se sofre alterações (se incha por exemplo). E depois de tirar da água em quanto tempo se pode concluir se alterou ou não as características?
    Queria usar o mesmo pavimento em todo o RC mas tenho receio das humidades possíveis da cozinha.
    Colocado por: AnaaO pavimento indica ser próprio para zonas húmidas
    Que pavimento laminado é esse próprio para zonas húmidas?
    Colocado por: Anaacoloquei a amostra com uma ponta de molho.
    Você se colocar uma peça de madeira de molho ela vai inchar, mas pode utilizá-la para o pavimento de uma cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 26 janeiro 2019
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Próprio não será a designação adequada, talvez compatível com zonas húmidas.
    A minha dúvida é, numa situação por exemplo de algum azar com máquina da loiça que a zona fique encharcada por algumas horas se o pavimento fica danificado ao ponto de ser necessário substituir.
    Colocado por: Anaa
    Quase de certeza que sim.
    Colocado por: AnaaPróprio não será a designação adequada, talvez compatível com zonas húmidas.
    Afinal o que é que está escrito na ficha técnica do pavimento?
    • Anaa
    • 26 janeiro 2019
    Fui ver a ficha técnica e diz
    Compatível com zonas húmidas
    Tipo HDF
  4.  # 7
    Colocado por: Joao DiasQuase de certeza que sim.
    Aqui há uns dias, um tipo a montar um radiador para aquecimento central, fez uma asneirada e causou uma grande inundação num quarto, já estávamos a prever substituir todo o pavimento, mas limpámos rapidamente a água, e para nosso espanto o pavimento ainda lá está e não se nota nada.
    • Anaa
    • 26 janeiro 2019
    Transcrição:
    Tipo de pavimento - Laminado
    Material principal - HDF
    Comprimento (em cm) - 134,2
    Largura (em cm) - 20,7
    Espessura (em mm) - 12
    Espessura da camada superior (em mm) - 5
    Compatibilidade divisões húmidas - Sim
    Certificação - PEFC
    Tipo de madeira - HDF
    Efeito do bispo - Sem aresta
    Antibacteriano - Sim
    tipo de uso - Classe 33
    Antiderrapante - Sim
    Tipo de madeira - Pinho / eucalipto
    Anti risco - Sim
    Instalação - Flutuante de encaixe
    Antiestático - Sim
  5.  # 9
    Colocado por: AnaaCompatível com zonas húmidas
    Isso quer dizer que pode ser aplicado em zonas com muita humidade relativa no ar, mas não em contacto directo com água.
    • Anaa
    • 27 janeiro 2019
    Pois não tinha pensado nesse tipo de humidades. Obrigada
    Qualquer das formas vou deixar de molho até amanhã para ver como fica :)
    • Anaa
    • 27 janeiro 2019
    Bem a verdade é que esteve de molho durante a noite, hoje de manhã tirei da água e deixei ao ar... Não alterou nada, nem inchou, está igual ao que era, mesmo na zona do encaixe. Acho que vou arriscar e meter em todo o rc, incluindo cozinha.
    • smart
    • 28 janeiro 2019 editado
    nao se esqueça de pegar na chave do carro e tentar riscar a ver o resultado e comparar com outras marcas/modelos o teste...
    o que interessa ser AC e tal se alguns AC 5 na pratica tem menos resistência que um outro AC4 ?...
    Qual a entidade certificadora ?
    é idóneo ou vale uns jantares...
    • Anaa
    Colocado por: smartnao se esqueça de pegar na chave do carro e tentar riscar a ver o resultado e comparar com outras marcas/modelos o teste...
    Já fiz o teste da chave e não riscou, só com muita força é que ficou ligeiramente marcado, passei um pano húmido e só se nota o risco em determinado ângulo.
    A entidade certificadora vê-se onde? Na ficha técnica?
    • Anaa
    • 30 março 2019
    Continuando com a questão do flutuante...
    Tenho 2 amostras, vou meter uns dias dentro do duche para ver como se comportam as juntas com a humanidade.
    Relativamente ao aspecto visual é este.
    • Anaa
    • 30 março 2019
     # 15
  6.  # 16
    tem bom aspeto esse laminado.
    quanto ás aguas, penso que o próprio sistema de clik garante uma razoável estanquidade.
    se gosta de ter o pavimento todo igual eu arriscava, não é muito provável que vá ter uma enorme inundação dentro de casa sem que a detete em tempo útil.
    • Anaa
    • 31 março 2019
     # 17
    Pelo menos no RC queria todo igual, o WC vai ter apenas lavatório e sanita logo não haverá problema, a cozinha só tem a máquina de lavar loiça, normalmente lava quando estamos em casa (facilmente se detecta algum problema).
    O receio é mais pela questão do incha e desincha, dilata e encolhe... Falado no tópico da questão do flutuante debaixo dos móveis...
    É um laminado de 12mm hdf.
  7.  # 18
    Qual é a marca / modelo?
    • Anaa
    • 31 março 2019
     # 19
    É um Artens de 16€/m2... Com melhor aspecto que muitos de 30€ de outras marcas mais "credíveis"
  8.  # 20
    Já o estive a ver e foi eleito, só tenho receio como se comportara com prh
0.0216 seg. NEW
