    Na minha vivenda vou ter um terraço de aproximadamente 100m2 em que parte deste é sobre a garagem.
    Que tipo de pavimento sugerem?
    o que está projectado??
    acho que é calçada portuguesa
    muito estranho, calçada á portuguesa por cima de uma garagem. Acho que deve contactar o autor do projecto e verificar melhor, pois isso terá que ter pelo menos um isolamento hidrofugo e não me parece muito correcto esse tipo de pavimento para essa situação.
    • green
    • 19 janeiro 2010 editado
    O melhor pavimento para terraços é a relva sintética porque é económica, não necessita da manuntenção e mantêm um aspecto super agradável
    [pub]Aconcelho:
    http://decor.com.sapo.pt/[/pub]
    Viva,
    Eu também vou colocar, numa parte que fica por cima do tecto da cave, que vai ligar a cozinha à churrasqueira, cubo granito 5x5.
    Levará tela asfaltica para isolar e depois traço de massa onde o cubo assenta.
    Já agora, sobre essa relva artificial, quando chove muito o que acontece? Teria de ser assente sobre um pavimento tipo hidráulico para a agua correr por baixo?
    Saudações,
    A relva artificial pode ficar assente directamente na tela asfáltica ou numa base de betonilha de cimento. A relva artificial é permeável, o que necessita é ter uma grelha para absorver as àguas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcarneiro
    • naar
    • 19 janeiro 2010
    Colocado por: greenA relva artificial pode ficar assente directamente na tela asfáltica ou numa base de betonilha de cimento. A relva artificial é permeável, o que necessita é ter uma grelha para absorver as àguas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcarneiro
    Para 100m2 quanto custa aproximadamente o m2 de relva sintética?
    No caso de um terraço o fornecimento e colocação da relva aintética deve rondar os 22 €/m2.
    • naar
    • 20 janeiro 2010
    Colocado por: greenNo caso de um terraço o fornecimento e colocação da relva aintética deve rondar os 22 €/m2.
    Em que zona do País?
  8.  # 11
    Isso é um preço médio. Não dá para dizer o valor ao certo, porque depende da relva que escolher e da localização.
  9.  # 12
    e então que tipos de relva possuem? e são aplicadas de acordo com que características?
  10.  # 13
    Possuimos vários os tipos de relva sintética desde das relva sintéticas de polipropileno e as de polietileno. As instalação são todas conformes normas do fabricante.
0.0162 seg. NEW
