Boas, Pedi orçamentos para fechar um espaço com certa de 4 m em casa. O problema é comparar os orçamentos para perceber qual é o melhor. Podem ajudar-me? De um lado será janela de correr:
- Construção, montagem e isolamento de caixilharia em alumínio da série batente SB e da série de correr JM do Grupo Sosoares, termolocado cor branco (RAL9110) com vidros duplos (float incolor 4mm e caixa 12 mm) e almofadas em perfil macho-fêmea
- Fornecimento e montagem de estrutura com vidro duplo de 4 planiclear incolor +10 de caixa+4 planiclear incolor em lacado ao ral 9110. Janela de correr de duas folhas série navarra nº21000
De outro janelas batente:
- Fornecimento e montagem de estrutura com vidro duplo de 4 planiclear incolor +10 de caixa+4 planiclear incolor em lacado ao ral 9110 da série Navarra nº 12000 composto por uma janela batente de 3 folhas
- Fornecimento e montagem de estrutura com vidro duplo de 5 float incolor +16 de caixa +6 float incolor da série Navarra nº14200 (térmico) em lacado ao ral 9110 (branco) composto por uma janela batente de 3 folhas.
A melhor é mesmo a última, pois é uma solução com corte térmico. Ainda assim, os vidros parecem-me não ser de baixa emissividade nem controle solar. O controle solar é aconselhável para o caso de vidros que apanhem muito sol. A baixa emissividade é sempre aconselhável em sistemas de corte térmico.
