    Boas, já estive a pesquisar no fórum e já vi vários tópicos relativamente a esta questão mas o meu caso é mais específico.
    Estou a remodelar por completo a casa de banho.
    A canalização já foi toda refeita.
    Já removi todos os mosaicos do chão e os que estavam danificados na parede.
    A casa de banho fica numas águas furtadas e por incrível que pareça colocaram a sanita na parte mais baixa. Para aumentar a usabilidade e para aproveitar ao máximo o espaço na casa de banho decidi retirar o bidé e mudar a sanita para o lugar do bidé, ou pelo menos deslocar uns 40-50cm a sanita e onde está a sanita colocar o cilindro eléctrico.
    O mais problemático é mudar a sanita de sítio e adaptar o tubo de descarga
    Não tenho problema nenhum em cortar o chão para passar o tubo ... se calhar vou cortando aos poucos para saber até onde posso ir.
    Sei por experiência própria que pelo menos uns 5-6cm não é laje mas sim massa fina de nivelamento portanto acho que se cortar uns 5cm na laje consigo ter inclinação suficiente para deslocar a sanita.
    O tubo de esgoto da sanita que está no chão é de 90mm.
    Existe já material próprio para fazer este deslocamento? 2 cotovelos a 90º e dou um pouco de calor para dar-lhe um pouco de inclinação?
    Estamos a trabalhar com pouco ângulo de trabalho e portanto teria que cortar um pouco do tubo que lá está, fazer uma emenda para o tubo que irá deslocar.
    Alguém aqui que me possa dar umas dicas? Que acessórios usar, técnicas, etc?
    Já agora quando for tapar o tubo, existe algum material isolante que permita vedar qualquer fuga que o tubo possa ter?
    Agradecido desde já por qualquer ajuda.
    • size
    • 30 janeiro 2019
    Colocado por: arichard
    Se não existir nenhuma vigota no caminho, tudo bem.
    Colocado por: ****Existe sim tubos próprios !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arichard
    E onde consigo comprar isso?
    Afinal estive a estudar e a sanita que comprámos tem descarga à parede ... então o que vou fazer é deslocar este tubo para a parede e depois desloco a sanita para onde quero!!!
    Colocado por: Anonimo06082021
    eu bem que perguntei....mas já deu para perceber que posso esperar sentado.
    conforme fosse o tipo de sanita eu podia sugerir varias formas de fazer a mudança,até tenho exemplos práticos que era só você copiar.....mas pronto.
    Concordam com este comentário:Dos Santos,****
    Viva, a sanita é de chão com ligação à parede.
    Onde encontro este acessório para deslocar a sanita?
    Alguém sabe?
    Já estive a abrir o rasgo para deslocar a sanita ... já consegui uma profundidade de 9cm até encontrar ferro. Com este adaptador conseguiria mesmo fazer o que pretendo sem estar a ter que cortar muito mais ...
    Se o piso de baixo tiver teto-falso, passar a tubagem suspensa na laje pode ser uma solução.
    Colocado por: nunogouveiaSe o piso de baixo tiver teto-falso, passar a tubagem suspensa na laje pode ser uma solução.
    Com o acessório acima aconselhado pelo utilizador **** conseguia resolver o problema sem sobressaltos.
    Alguém sabe?
    abriu aonde? No chão ou parede?
    Nicolau e rosa tem esse acessório da geberit.
    Obrigado a todos, de facto o da geberit é o mais barato de todos.
    Já está encomendado.
    Colocado por: Sergio Rodriguesabriu aonde? No chão ou parede?
    Viva, tenho que abrir no chão para deslocar o tubo para a parede e depois tenho que deslocar o tubo pela parede até o local onde quero instalar e na altura apropriada.
    Atenção que isso de "desde que não corte uma vigota" é ignorância estrutural. Já em tempos expliquei aqui, e volto agora a fazê-lo, com o mesmo esquema:
0.0119 seg. NEW
