    Boa tarde a todos,
    Estou a pedir cotação para fornecimento de 4 ar condicionado para equipar o meu apartamento, que já tem pré instalação.
    Suite: 9k BTU
    Quarto: 7k BTU
    Escritótrio: 7k BTU
    Sala: 32m2 15k BTU
    Fui aconselhado a colocar multi 1x4, apesar de ter pedido cotação para 2x2 e 2x2. Pelo que já li das vossas opiniões, os equipamento multi já são bastante robustos e fiáveis mas será "seguro" pendurar 4 máquinas em 1?
    Excluí marcas chineses e tenho cotação para Mitsubishi, LG e Daikin.
    - Mitsubishi Electric Multi 4 MXZ-4F72VF+ 2x MSZ-AP20VG + 1x MSZ-AP25VG + 1x MSZ-AP50VG: 3460 Euros final e com instalação
    - LG Multi 4 MU4R27.U40 + 2x PM07SP.NSJ + 1x PC09SQ.NSJ + 1x PM15SP.NSJ: 3050 Euros final e com instalação
    - Daikin 3x1 Multi 3MXM52N + 2x FTXM20M +1x FTXM25M: 2470 Euros + 1x1 SB.FTXM50M/RXM50M9: 1848 Euros (tudo final com instalação, o mono vai ter instalação nova)
    Tinha "fetiche" pela Daikin mas foi-me dito que só poderia ser na solução 1x3 + 1x1 devido à tubagem da sala (pequena para as dimensões que a Daikin exige) e isso vai obrigado a instalação de raiz só para a sala.
    Independentemente da marca, multi 4 é escolha acertada? Diria que o "normal" será dois aparelhos interiores a trabalhar em simultâneo. No máximo consigo ter 2 máquinas exteriores.
    Agradeço a vossa opinião.
    Luís
    Onde é que arranjou esses preços?
    Em instaladores da minha zona após visita técnica ao meu apartamento.
    Acha caro ou barato?
    Não estou por dentro dos modelos das máquinas (gama de entrada ou uma melhorzita), mas assim de estalo, acho bons valores para essa quantidade de máquinas.
    Qual a zona?
    Abrantes.
    E em relação à opção técnica de instalação de 1x4 multisplit?
    Pela diferença de preços, justifica Mitsubishi/Daikin em relação à opção da LG?
    Eu preferiria 1x4, e pela diferença de preços entre LG e Mitsubishi, ia para esta última.
    Quais as reais dimensões dos espaços a climatizado?
    Qual a idade do imóvel? É r/c ou último piso?
    Último piso... 3º. O apartamento tem 10 anos, com pré instalação com tubagem de 1/4 - 3/8 em todas as divisões.
    Sala: 33 m2
    Suite: 17 m2
    Quarto: 13 m2
    Escritório: 14 m2
    Aliás... por cima do 3º piso, existem sótãos em toda a extensão do prédio.
    • Myself
    • 2 fevereiro 2019 editado
    Parece o meu....2º e último piso com sotão em toda a extensão dos blocos de 3 prédios.
    Sala 33
    suite 17 + 3.5
    quarto 18
    Tenho (ou tinha, vamos a ver durante a próxima semana) LG Multi.
    Colocado por: maverick- Daikin 3x1 Multi 3MXM52N + 2x FTXM20M +1x FTXM25M: 2470 Euros + 1x1 SB.FTXM50M/RXM50M9: 1848 Euros (tudo final com instalação, o mono vai ter instalação nova)
    Colocado por: MyselfSala 33
    para essa sala serve perfeitamente o modelo ftxm35 juntamente com o mlti 1\4
    Tendo em conta as considerações que escrevi, acha que a opção multi 4 (ignorando a marca) é boa opção? Quais a vantagens para o multi 2 + multi 2? Antes de escolher marcas queria mesmo ter a certeza que estou a escolher bem o tipo de multisplit.
    Colocado por: maverickacha que a opção multi 4 (ignorando a marca) é boa opção?
    com equipamento Daikin de certeza que é melhor opção
    Colocado por: maverickQuais a vantagens para o multi 2 + multi 2?
    mais fiavél, robusta e mais silenciosa quer interior quer exterior
    Obrigado. Acho que me decidi pelo multi 4. Há desvantagens quando tiver só uma maquina interior ligada?
    Tendo em conta a tubagem que tenho na sala, em Daikin apenas pode ser instalado equipamento com 3,5kw em multi. Tenho receio de não ser suficiente... apontava para 4,2kw e houve mesmo instaladores a indicar 5kw para a sala (o que me parece exagerado).
    Qual a máquina exterior Daikin que sugere?
    Os preços que indiquei acima estão dentro do normal?
    Colocado por: maverickem Daikin apenas pode ser instalado equipamento com 3,5kw em multi. Tenho receio de não ser suficiente... apontava para 4,2kw
    os modelos 4,2 trabalham com a mesma tubagem que os modelos 20,25 e 35, no entanto acho exagerado acima de 35 numa sala com 33m2, se ligado num multi por exemplo 68 tem de pico 5,33Kw.
    Hummm..
    Esta foi a informação dada por um dos instaladores, passo a citar:
    "Os equipamentos Daikin interiores ref.50, a tubagem é 1/4 x 1/2, sendo necessário o estrangulamento da tubagem existente na pré instalação 3/8. Isto irá resultar numa diminuição do caudal para valores de potências similares ás de ref.42. Na daikin A ref. 42 também utiliza tubagens 1/4 x 1/2. Não recomendamos a utilização desta marca nestas condições contrarias á recomendação do fabricante, perdendo o cliente a garantia."
    O meu LG, é de 12000 BTU.
    Nos quartos, para as áreas acima descritas, tenho de 7000 BTU.
    Isto a frio, a quente dão mais ~1000 BTU, cada.
    Quer dizer, neste momento tenho este problema....
    https://forumdacasa.com/discussion/9303/35/diario-do-ar-condicionado-multisplit-utilizacao-e-custos/#Comment_1341494
    5ª feira, em princípio, já vem cá o técnico da seguradora. Entre a PCB e a PSC (do inverter), alguma terá ido com os porcos....
    Colocado por: maverickOs equipamentos Daikin interiores ref.50
    leu o que eu publiquei?????
    Colocado por: jorgealvesos modelos 4,2 trabalham com a mesma tubagem que os modelos 20,25 e 35
    Colocado por: maverickHummm..
    "Na daikin A ref. 42 também utiliza tubagens 1/4 x 1/2. Não recomendamos a utilização desta marca nestas condições contrarias á recomendação do fabricante, perdendo o cliente a garantia."
    O instalador também referiu que as 42 também usava 1/4 e 1/2... corresponde à verdade?
    Colocado por: jorgealvesleu o que eu publiquei?????
    Sim,li!
0.0203 seg. NEW
