    Boa tarde. Queria colocar chão flutuante em cima deste piso? Haverá algum problema?
    Porque não arranca esse piso?
    Colocado por: rjmsilvaPorque não arranca esse piso?
    Por que é que não manda afagar esse chão que é de madeira verdadeira e de boa qualidade?
    Concordam com este comentário: José Barnabé, htavares73
    Ta colado ao chão. E como vou partir uma parede. O objectivo é ampliar a sala e meter um flutuante. A questão é simples. Haverá problema de aplicar o chão flutuante em cima? Obrigado
    Já vi comentários que não existe problema. Mas queria outras opinioes
    Se estiver todo ele como aparece na foto não vejo pq tera algum problema.
    Claro que não tem problema, a única coisa a ter em atenção é ficarem as duas divisões ao mesmo nível e a junta onde estava a parede ficar bem direita
    Não tem problema nenhum... até o soalho verdadeiro que tem por baixo comece a apodrecer uma vez que com a aplicação da tela e do flutuante por cima o mesmo vai deixar de respirar.
    Concordam com este comentário: AMCP, CMartin, swiss
    Colocado por: Joao DiasNão tem problema nenhum... até o soalho verdadeiro que tem por baixo comece a apodrecer uma vez que com a aplicação da tela e do flutuante por cima o mesmo vai deixar de respirar.
    Não é bem assim, se a casa for bem isolada e tiver baixo nível de humidade isso nunca irá acontecer
    A verdade é que a casa nunca teve humidade. Mas a verdade que já estou confuso
    Se consultar o folheto da instalação do pavimento flutuante vai ver que o fabricante não refere que o soalho de madeira é adequado para sub-base do flutuante.
    Não se ponha com invenções/dúvidas e siga as recomendações do fabricante.
    Colocado por: Nunomhr
    Quem sou eu para dizer o contrário.
    Até porque se há coisa que nunca vi foi exactamente o que descrevi em cima.
    Já agora, não estou inteiramente seguro que o meu caro perceba o contracenso do seu argumento. Tal como não estou minimamente seguro que perceba como se comporta a madeira no seu ciclo de actividade ao longo das estações do ano.
    Os flutuantes de uma maneira geral, também não de são madeira.
    Se se colocar uma tela de material não plástico entre os dois pavimentos talvez possa controlar a "respiração"?
    As duas divisões a unir têm actualmente tacos?
    Colocado por: PalhavaOs flutuantes de uma maneira geral, também não de são madeira.
    Com a densidade do mdf a madeira deixa de respirar. Isso venha lá quem vier.
    Mas isso não impede que o flutuante acabe por aterrar em cima da madeira. Aliás, foi para isso que foi criado. Soluções baratas e de rápida execução. É tipo fast food...
    Vou retirá-lo.e parece me o mais correto.obrigado
0.0144 seg. NEW
