Bom dia Como a primeira discussão acabou por me resolver um problema que tinha à meses venho colocar mais um, a saber: Neste momento não consigo ter presssão de agua quente suficiente para poder ter duas pessoas a tomar banho em casas de banho diferentes pois ou numa ou noutra. Este assunto ainda estou a tentar resolver com o construtor... Vou ainda fazer uma outra casa de banho no piso superior onde eventualmente o problema se manterá. Neste momento o que me indicam como eventual solução será a colocação de uma caldeira no piso superior permitindo assim os banhos no piso superior até inclusivamente ao mesmo tempo de alguem no piso inferior. A minha questão é se será a melhor opção (relação custo beneficio) ou se existirá outra solução ainda melhor?
A caldeira tem 6 anos só que está na dispensa... o que limita o espaço. Tenho vizinhos que têm caldeira com acumulador e o espaço ocupado dentro da dispensa é monstro..
Colocado por: FigasNeste momento o que me indicam como eventual solução será a colocação de uma caldeira no piso superior permitindo assim os banhos no piso superior até inclusivamente ao mesmo tempo de alguem no piso inferior.
esse principio do efeito da "gravidade" não altera o problema que tem de pressão e débito....se a caldeira sugerida por eles for instantânea igual á que tem de momento!!
Figas, Como diz o *aprendiz*, o problema pode não ser (só) de "pressão" (MPa), mas (também) de caudal - ou "débito" (m3/h).
A pressão depende da rede pública (valor que, para efeito de cálculos, deve ser fornecido pela empresa concessionária) e das curvas e contracurvas, tês, joelhos, reduções, etc., que a canalização tem dentro de casa.
O caudal depende do diâmetro dos canos, a começar NO CONTADOR.
Sem ter o projecto da instalação de águas quentes e frias da sua casa na frente podemos dar alguns palpites, mas é difícil dar uma resposta absolutamente correcta.
A nivel de pressão temos na bateria até uns reguladores individuais pois tinhamos pressão exagerada. Sobre a parte da casa existente estou a ver ainda com a empresa instaladora o que se passa pois não é normal, palavras deles. Agora como ainda vou adicionar mais canos é a minha preocupação. Sobre as caldeiras alguém me consegue dar marcas e modelos para poder verificar valores?
