    • zed
    • 6 fevereiro 2019 editado
    Tenho duas janelas de sacada que dão para um quintal, estando as soleiras das mesmas sujeitas a um maior desgaste devido ao entra e sai constante. Suspeito ainda que isto como está permite a acumulação de humidade na parede e betonilhas adjacentes. Já me falaram em colocar uma pedra, aplicar um revestimento (não me recordo qual, talvez epoxy) e ainda aplicação de material isolante.
    Qual a melhor forma de preparar isto de forma a não ter preocupações por muitos bons anos? A área a isolar mede sensivelmente 160x35cm.
    Pode aplicar por exemplo weber.dry lastic
    https://www.weber.com.pt/argamassas-tecnicas/solucoes/impermeabilizacao-e-tratamento-de-humidades/weberdry-lastic.html
    No seu caso deverá sanear por completo esse revestimento, inlcuindo reparar essas fissuras. remover silicone da janela. ( o ideal ser remover o caixilho, impermeabilizar sob o mesmo também)
    E aplicar este produto, será mais seguro se utilizar a rede. Veja as instruções de aplicação.
    Irá manter o aspecto de soleira pintada.
    • zed
    • 6 fevereiro 2019
    Obrigado, Pedro. O que me diz da durabilidade desse produto numa zona onde vai ser constantemente pisado por quem entra e sai?
    Os caixilhos são em PVC–isso de remover o caixilho é "fácil"? Nem imagino como se faça.. Que "especialidade" está melhor preparada para desempenhar um trabalho desses?
    Um fulano jeitoso...
    A durabilidade deve ser equivalente ao existente... Tem a vantagem que pode ir pintando...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 8 fevereiro 2019
    Colocado por: Pedro Barradasweber.dry lastic
    Já agora: qual a diferença entre esta membrana e pintura epoxy? São produtos equivalentes ou nem por isso?
  3.  # 6
    a pintura é uma pintura, não impermeabiliza... e se apanha humidade ascendente( tem de tratar o substrato antes) pode vir a ter problemas, empolamentos e salta a tinta.
  4.  # 7
    O pavimento interior, tambem não está no melhor estado... isso é somente uma betonilha de cimento sem mais nada!!?
    • zed
    • 8 fevereiro 2019
    Eu diria que sim... É suposto levar mais alguma coisa?
    Este fim de semana vou levantar o resto do flutuante para poder ver bem o estado daquilo.
0.0094 seg. NEW
