    Boa noite
    Para o meu telhado em construção tenho previsto o seguinte:
    Painel sanduiche 60mm
    Caixa de ar com 30cm
    Lã de rocha 60mm com condutibilidade térmica = 0.04
    Fui procurar o material e fui informado que poderia colocar lâ mineral com um preço substancialmente menor, mesmo com espessuras superiores (10cm).
    A minha questão prende-se com o seguinte:
    Tendo a mesma condutibilidade térmica, qual a diferença no comportamento acústico (não tenho dados da lâ mineral)?
    Sendo que o preço até para espessuras superiores de lâ mineral, pode ser uma boa opção a colocação de Lâ mineral com espessura superior?
    Obrigado desde já pela ajuda.
    Painel sanduíche?
    Ainda há técnicos a prescrever isso?
    A caixa de ar tem 30cm na zona mais baixa ou na zona mais alta?
    Como é o isolamento na zona das caleiras?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
    Foi o projecto feito pelo tecnico.
    A altura mais alta a 30cm.
    Nao encontro referencia a zona das caleiras no projecto. Como deve ser executado esse aspecto? E relativamente a la o que acha?
    Sendo a mesma coisa significa que o comportamento termico-acustico é identico pelo que posso por a mesma espessura é isso? E a nivel de densidade?
    Sim. A la de rocha ja vi com 30kg/m3, 40kg/m3 e 70kg/m3.
    As densidades para a La mineral sao identicas?
    Ok. Agradeço a ajuda!
    Não, a la mineral é a la de vidro, muito mais barata que a de rocha por ser melhor
    Vamos lá ver..
    Tipos de lãs minerais ;
    . De vidro
    . De rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
    simplificando... as lã minerais:
    De vidro é feita com areia.. e silicas, e vidro reciclado, e outros aditivos
    de rocha, de basalto/ rochas vulcanicas.... e escorias e outros aditivos..
    PORRA que ninguém lê o que eu escrevi!!!?
    .. compadriii...
    Eu a única coisa que não percebo é porque é que na La de rocha a ficha técnica refere o comportamento acustico e na la de vidro não há referência a isso. Não faz la muito sentido... de resto compreendi bem a subdivisão das las minerais. Os preços que tenho são substancialmente diferentes para a mesma espessura!
    Ambas obviamente são de origem mineral, contudo passou-se a chamar mineral a lá de vidro devido à má fama que teve.
0.0160 seg. NEW
