    Bom dia.
    Eu vou mudar a casa para um albergue. O número máximo de hóspedes é 14, e há quatro casas de banho na casa. O problema é a aquisição de água quente. De manhã ou à noite, quatro casas de banho serão usadas ao mesmo tempo. Então precisamos de muita água quente. Então, vou instalar um novo aquecedor de água, mas não sei qual sistema de água quente usar.
    Acho que as caldeiras a gás são o melhor caminho, mas não temos gás natural em nossas casas.
    Eu também olhei para aquecedores de água híbridos e bombas de calor, mas eu li que ele pode ser usado 5 a 6 pessoas por 240L. É possível instalar dois aquecedores de água ao mesmo tempo no caso de um aquecedor de água?
    Que tipo de sistema de água quente é melhor para mim? Como sou estrangeiro, é difícil coletar informações, por isso peço ajuda aqui. Pode não ter um texto suave porque utilizo o Google Translator.
    Temos alguns apartamentos que fazemos alojamento local, e ali usamos termo de 150L. Recebemos grupos grandes de até 10 pessoas, e nunca se queixaram. Se colocares uns 2 termos de 150 ou 200L penso que dê jeito.
    Duas bombas de calor com 250 litros ligados em série devem resultar. O preço é que não deverá ser simpático 😉
    • 16 fevereiro 2019 editado
    Se vai ter hóspedes, não pode correr o risco de acabar a água quente (o que acontece com sistemas de reservatório), por isso a melhor solução é aquecimento a gás, com duas caldeiras, uma para cada duas casas de banho.
    Deve deixar os circuitos da água preparados para que cada uma das caldeiras possa alimentar qualquer das casas de banho, assim, se uma caldeira avariar, pode redirecionar temporariamente a outra caldeira para as outras casas de banho.
    Os sistemas a gás não serão mais limitados em termos de caudais?
    Pode ter acumulação mas de grande quantidade, tipo 1000l ou assim...
    • 16 fevereiro 2019
    Colocado por: manelvcOs sistemas a gás não serão mais limitados em termos de caudais?
    Uma caldeira a gás alimenta duas casas de banho em simultâneo sem qualquer problema.
    Se vai meter gás. E sendo a capacidade superior a 10 utentes. Tem de formalizar uma central térmica, devidamente compartimentada, incluindo central detecção automática de gás, etc... Pois haverá parâmetros ao abrigo da legislação scie a cumprir. Atenção!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Eu apostaria em Bc, eventualmente com apoio com colectores solares. Não meta gás. Um depósito de 500l deve ser suficiente, ou então solução em cascata.
    São assuntos que têm de ser bem planeados.
    A pessoa que instruir o procedimento de conversão para o AL não o aconselhou em nada!?
    Como já escrevi acima, >10 utentes as exigências em termos de SCIE são outras...
    Pelo que tem de conciliar uma série de factores.
    Colocado por: Anonimo06082021
    se for de acumulação ou micro acumulação.
    as caldeiras instantâneas são como os esquentadores....muito limitadas no caudal.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    há esquentadores de 27 litros por minuto dois destes já deve chegar
    • 16 fevereiro 2019
    Colocado por: Anonimo06082021as caldeiras instantâneas são como os esquentadores....muito limitadas no caudal.
    Sim, principalmente quando a água vem muito fria da rede.
    Mas uma caldeira com um caudal máximo de 20 litros por minuto não alimentaria à vontade duas casas de banho?
    • 16 fevereiro 2019
    Colocado por: Pedro BarradasUm depósito de 500l deve ser suficiente
    Para 14 pessoas? Tenho sérias dúvidas...
  9.  # 13
    Para sítios onde não há espaço para acumulador é uma opção
  10.  # 14
  11.  # 15
    Embora prefira sistemas de acumulação para estas situações
    • 16 fevereiro 2019
    Colocado por: Anonimo06082021portanto,seja 10..15...ou 30L é igual.
    Eu percebo o seu ponto de vista, mas não é um exagero dizer que é tudo igual?
    Quando um esquentador A tem nas suas especificações técnicas um caudal máximo de 14 litros com um delta T de 25 graus, e outro (esquentador B) tem um caudal máximo de 20 litros com um delta T de 25 graus, não é de esperar que o esquentador B seja melhor a alimentar vários pontos de consumo em simultâneo?
    Ainda por cima cada vez mais os chuveiros são otimizados para caudais baixos.
  12.  # 17
    Aproveitando o tópico tenho uma questão algo parecida: tenho um apartamento T3 que dá para dividir em dois T1, cada qual com a sua casa de banho. Num deles queria fazer alojamento local. Sucede que cada casa de banho é alimentada por um esquentador diferente ( um Vaillant antigo e um Vulcano inteligente na parte da casa que vou fazer AL, ambos a bilha de gás), mas o circuito de agua fria é o mesmo para os dois.
    Sucede que eu já reparei que se estiverem os dois esquentadores a trabalhar ao mesmo tempo um deles vai abaixo.
    Será que substituindo um deles, o Vaillant, por um termoacumulador e abrindo-lhe pouco a torneira de entrada de agua fria melhoro a situação?
0.0158 seg. NEW
