    • tikes
    • 10 fevereiro 2019 editado
    Olá a todos, estou neste momento a escolher os vidros a colocar numa remodelação que estou a fazer e preciso da vossa ajudar para esclarecer duas duvídas.
    Até agora estava a considerar colocar 6mm Guardian Sun + 16 + 33.1, mas já li que caso coloque com espessuras diferentes vou ter um resultado superior a nivel acustico.
    Neste caso será preferivel subir o Guardian Sun para 8mm ou colocar um 44.1 por dentro?
    Um outro ponto que tenho mais duvidas é no caso da escolha para os quartos que estão marcados com os pontos a vermelho para poderem ver a orientação.
    Neste caso, como não apanham com sol o ideal será colocar o Guardia Sun por dentro e os laminados por fora para ajudar a reter o calor de inverno ou estou enganado?
    Edit: As vãos são de medidas comedidas. 1.25*1.1mts.
    • tikes
    • 14 fevereiro 2019
    Ninguem consegue dar uma ajuda?
    Colocado por: tikesr 6mm Guardian Sun + 16 + 33.1,
    assim como tem chega, já tem vidros de espessura diferenciados.. de 6 e de 3... e ainda a pelicula butilica do laminado 3+3
    Colocado por: tikesNeste caso, como não apanham com sol o ideal será colocar o Guardia Sun por dentro e os laminados por fora para ajudar a reter o calor de inverno ou estou enganado?
    Não invente...
    Nesse caso esses vão não precisam de guardian SUn, mas de um vidro que deixe passar a luminosidade e ao mesmo tempo evite as perdas termicas do interior...
    Fale com o vidraceiro/ caixilheiro e não invente.
    Se esses vãos expostos ao sol, estiverem dotados de estores exteriores, a coisa não e´muito importante, pois pode efectuar o controle solar com os mesmos.
    Pode experimentar brincar com isto:
    https://www.janelasadentro.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    • tikes
    • 14 fevereiro 2019
    Obrigado pela sua opinião.
    Eu não quero inventar, as pessoas com quem falei é que não conseguiram passar a segurança que precisava para tomar uma decisão.
    Já tinha andado a brincar com o simulador e chego sempre a solução de guardian sun e Laminado, esta situação de colocar o guardian sun por dentro li aqui no forum, a aconselhar fazer assim, pois dessa forma tinha mais capacidade de reter o calor de inverno no interior, mas tou a ver que não pela sua opinião.
    Neste momento tenho portadas, mas pela cor e pela construção deficiente delas que me provoca a entrada de água em casa, pretendia tirar as portadas, e ficar com as janelas sem qualquer proteçaõ exterior.
    Um vidraceiro mostrou-me o Planitherm One que em comparação ao Guardian Sun tem um factor Solar menor e tem mais capacidade de deixar passar luz para o interior, acham que a troca do Guardian Sun para este irá ter um melhor resultado?
    Colocado por: tikesUm vidraceiro mostrou-me o Planitherm One que em comparação ao Guardian Sun tem um factor Solar menor e tem mais capacidade de deixar passar luz para o interior, acham que a troca do Guardian Sun para este irá ter um melhor resultado?
    Mete esse nos vãos que recebem menos sol... ou mete em todos, se tiver os estores.
    • CMartin
    • 14 fevereiro 2019 editado
    tikes, consulte, ou tente fazer essa escolha para a sua consulta, empresas de caixilhos que lhe consigam satisfazer nas suas duvidas, e que saia de lá seguro com a sua opção.
    Boa sorte. Boas obras !
    P.S. Não estou a desdizer o Pedro Barradas, muito pelo contrário. Apenas me custa a acreditar que as empresas não saibam dar os devidos esclarecimentos sobre os seus produtos de forma sólida e concreta. É mau indício isso.
    • tikes
    • 15 fevereiro 2019
    Com esta afirmação fiquei com a sensação que este vidro apenas se deve colocar em vãos que não recebem muito sol, percebi bem?
    Caso afirmativo qual seria o vidro que aconselhava para não utilizar portadas pelo exterior?
    o planiterm não faz controle solar. é mais adequado para vãos que tenham protecções solares exteriores, ou que não tenham sol a incidir directamente no verão.
    o guardian sun, tem controle solar. é para aqueles casos em que o sol pode ser problemático. (vãos a nascente e poente sem protecçoes exteriores, ou vãos virados a sul sem pálas de sombreamento.
    • CMartin
    • 16 fevereiro 2019 editado
    "VIDRO BAIXO EMISSIVO COM CONTROLO SOLAR
    Trata-se de um tipo de vidro com características muito especiais e que se vê como uma vantagem na otimização de recursos, no balanço energético e na proteção do meio ambiente. A combinação destes dois vidros surgiu no sentido de dar resposta às novas regulamentações de isolamento térmico e de controlo solar de edifícios novos ou renovados do setor residencial.
    Vantagens:
    - Conforto de inverno (permite uma poupança eficaz nas faturas com aquecimento)
    - Conforto de verão (impede o sobreaquecimento do espaço interior)
    - Excelentes propriedades óticas e energéticas
    - Uniformidade nas suas características óticas de reflexão e transmissão
    - Amplo espetro de prestações de controlo solar
    - Esteticamente atrativo
    - Pode ser laminado ou temperado
    - Excelente durabilidade mecânica, química e térmica
    Aplicações
    - Clarabóias
    - Fachadas
    - Janelas de qualquer dimensão
    Gama do Produto:
    - Sunergy
    - Planitherm
    - Guardian Sun
    - Cool Lite
    - Planistar"
    A diferença entre o guardian sun e o planitherm é serem marcas diferentes de vidro.
  5.  # 11
    Não invente...
    Há mais algum site do género desse que meteu o link Pedro?
    Ou algum comprativo entre as várias marcas de vidro.
  6.  # 12
    O Fernando já explicou sucintamente.
    A ssg tem o programa calumen. Mas é direccionado para os profissionais.
  7.  # 13
    Não me estava a referir aquela questão em concreto, mas sim à introdução de dados e à mostragem de soluções.
  8.  # 14
    Colocado por: rjmpiresNão me estava a referir aquela questão em concreto, mas sim à introdução de dados e à mostragem de soluções.
    http://calumenlive.com/
    Mas somente para vidros da SSG.
    • tikes
    • 16 fevereiro 2019
     # 15
    Colocado por: fernandoFerreirao planiterm não faz controle solar. é mais adequado para vãos que tenham protecções solares exteriores, ou que não tenham sol a incidir directamente no verão.
    Não percebo, então se o Planitherm one tem um factor solar mais forte que o Guardian Sun, como é que diz que este vidro não tem controlo solar?
    • nmex2
    Colocado por: tikes
    peça/procure as fichas técnicas de cada vidro... existem enumerou parâmetros, uns bem mais complicados que outros... o que está há procura será o g (factor solar), a transmissão luminosa (TL), que normalmente é inversa com o g - mais factor solar, menos transmissão luminosa - e o U, coefeciente térmico... os outros pode perder mais ou menos tempo com eles... estes já lhe vão dar com que se entreter ;)
    quanto mais baixo for o g, mais controlo solar terá .... um g baixo, no verão pode estar atrás do vidro directamente exposto ao sol e “praticamente” não sente o calor, já no inverno, na mesma condição, pode estar um sol lindo, mas não sente calor algum.
  9.  # 17
    Boa noite.
    Qual destas soluções vos parece a melhor?
    Obrigada e desculpem a má qualidade das fotos...
  10.  # 18
    Colocado por: cmmoreiraBoa noite.
    São soluções diferentes.
    A minha escolha seria a primeira. Em termos de perfil a primeira solução tem 55mm de base a segunda tem 60mm. Em termos de prestações e classes são idênticos.
    Em relação ao vidro, o primeiro é superior, mas ter em atenção que tem um factor solar muito baixo, ou seja não vai aproveitar praticamente nada do calor transmitido pelo sol no inverno. No verão vai manter a casa fresca. Se tiver um sistema de aquecimento na casa de AC, radiadores ou radiante é sem dúvida o melhor vidro do mercado relação custo/qualidade. Se não tiver sistema de aquecimento o melhor é o segundo, sempre vai aproveitar algum calor dos dias mais solarentos no inverno. Ambos são baixo emssivos, por esse motivo muito resumidamente ambos tem a função de reter a temperatura no interior da habitação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
0.0234 seg. NEW
