nuno dias, perder a força a ligar? Que quer dizer com isso ou o que é que isso para si significa?
Que não acenda pode acontecer, já reparou se tem pressão? Já reparou se não está bloqueada? Foi de férias e quando voltou ligou a caldeira e ela não funcionou?
Já me aconteceu por duas vezes essa situação. Uma foi por falta de manutenção e outra por mudança no sistema de abastecimento de gás (para gás natural).Esta última situação tinha a ver com a "pressão" (? não sei se é este o termo?) a q o fornecimento estava a ser feito, e foi resolvido pela própria companhia. A questão da manutenção foi resolvida com a troca de uma peça (q custou €10) e ajustamentos feitos pelo técnico - coisa rápida e barata.
Pois, sem pressão a caldeira não funciona, por norma a pressão mínima é de 0.5 bar, abaixo disso ela bloqueia. Quando fôr assim verifique se tem pressão, e se não tiver basta encher o circuito até aos 1.5 bar, fazer o reset e tudo volta á normalidade. A mudança da peça deduzo que tenha sido a válvula de descarga (normalíssimo).
Já estive na mesma situação e deveu-se a um sensor que é accionado quando se abre uma torneira de água quente e força a caldeia a funcionar.
Quando estive nesta situação o aquecimento central funcionava na perfeição mas, em modo AQS, ao se abrir as torneiras de água quente era como se a caldeira estivesse desligada.
Há um led que liga quando uma torneira de água quente é aberta. No seu caso, ele liga ou não?
Há indicação de erro na caldeira? Código de erros....
Boa noite, á 2 anos comprei um apartamento onde também tenho uma caldeira destas, este problema que aconteceu convosco também tive, mas após intervenção do tecnico da zona, a Caldeira continua com problemas constantes, faz combustão imensas vezes durante o dia, e desde inicio que caí água dela, agora deixou de funcionar o aquecimento. Quando abrimos a torneira não aquece sempre, e por vezes já está a água aberta e de repente a água fica a ferver a temperaturas altíssimas, podem ajudar-me para alguma solução. A primeira intervenção foi a substituição do manometro da temperatura que não funcionava desde o inicio, Isto pode ter provocado problemas mais graves na caldeira? Esteve sem funcionar 5 anos após a instalação no apartamento,pode trazer algum problema?
Susana, o que quer dizer com faz combustão diversas vezes por dia? Liga varias vezes por dia? Já reparou se o aquecimento está ligado, e se tiver cronotermostato se este está ligado? É que se estiver ligada para fazer aquecimento ela vai estar sempre a ligar. No entanto pode ter a sonda de águas avariada, ou em alternativa a temperatura da água estar mal marcada na memória.
O conselho é que chame alguém competente para ver isso, e o técnico da marca deveria ser competente, mas... com tanta coisa que já vi não digo nada, as caldeiras são boas de facto, a assistência é que deixa muito a desejar muitas vezes.
Agora manómetro de temperatura numa caldeira roca? Ou está a falar de outra marca? É que a roca é tudo digital, temperatura e pressão, a menos que seja uma caldeira já bastante antiga, e se fôr já algumas das coisas que disse acima, não se aplicam, como a memorização da temperatura da água por exemplo.
Colocado por: nuno diasgostava de saber se alguem tem uma caldeira roca vitoria que tenha perdido a força a ligar e quando se abre a agua quente nao acenda.
para resolver problemas com caldeiras deveria chamar um técnico assistência roca 960 333 601 tem a solução
