    Boas, gostava de saber as opiniões dos entendidos para aplicar luz indirecta num tecto suspenso e parede suspensa. (na minha sala).
    Quais as melhores soluções?
    Halogéneo, luz fluorescente, leds, com regulador de intensidade, sem regulador de intensidade...
    O tecto e a parede:
    Sala
    Informo também que de um lado ao outro o cumprimento total são cerca de 18 metros se colocássemos um tubo de luz por exemplo.
    E dicas de casas que "ofereçam" este tipo de produtos e serviços?
    Ninguém sabe?
    Pensa em iluminação com armaduras fluorescentes daquelas mais estreitas ( usam modelo T5 de lâmpadas fluorescentes ).
    Vê neste link: http://www.mkti.pt/index.php?cPath=97
    tem lá uma série de iluminação arquitectural que deve dar para o que tu queres, também tem preços.
    Ou então se quiser gastar mais algum dinheiro, usas tubos de leds continuos.
    E atenção a uma coisa... a luz indirecta, é a melhor "ferramenta" para ver se o tecto falso está direito!!
    Se tiver o tecto ligeiramente torto ou ondulado, coisa que a olho pode parecer imperceptível, com luz indirecta vai sobressair!!
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPE atenção a uma coisa... a luz indirecta, é a melhor "ferramenta" para ver se o tecto falso está direito!!
    Coisas da Casa
    Isso se a luz indirecta - as lâmpadas ou dispositivos forem mal aplicada(o)s...
    Caro hpassos,
    Ao contrário.
    No caso de luz indirecta, quanto mais bem aplicados estiverem os dispositivos/lâmpadas, pior..., digo, melhor se vêem os defeitos no tecto suspenso.
    Ainda não arranjei solução para esta situação!!
    Será que o que fica melhor são lâmpadas brancas incandescentes, daquelas cumpridas que se usam nas cozinhas?
    Qual será o orçamento para isso? Tendo em conta os 18 metros que vão de um lado ao outro...
    Eu colocaria lãmpada fluorescente T5 conjugando os diversos comprimentos com a dimensão do vão total para criar uma fonte de luz única. Ou então colocaria LED`s mas o preço dispara para essas dimensões.
    O meu site aqui
    Eu vou por fitas de leds em cerca de 20 metros de sancas para luz indirecta (sala, wcs, corredor e cozinha).
    Minimizo o consumo de electricidade e minimizo a distância da sanca à parede (que tem de ser maior para as lâmpadas fluorescentes , o que acho mais inestético).
    Só ainda não arranjei solução definitiva para assentar as fitas de Leds na sanca, porque queria evitar utilizar a película de cola directamente na sanca, principalmente nas wcs por causa dos vapores/humidades. Ando a ver se arranjo uma solução tipo calha (alumínio ou plástico) onde a fita se possa encaixar.
    Qual é o custo dessas fitas de leds de 20 mts??
    • diz
    • 22 outubro 2010
    Nao sei bem qual a sua situação mas e s fizer uma "calhe" e as lampadas dentro dessa calhe?
    calhe > calha
    O goliver, já tinha apontado essa solução. ( penso é que deverá ficar mais cara que a fita...)
    Faça um teste com cola térmica (para ver se a fita não aquece ao ponto de fundir de novo a cola; ))
    Outr asolução é utilizar a colagem por pontos com "gomas", daquelas de pendurar papeis e cartazes na parede, em casa, na escola, etc...
    Caro diz, essa era a opção mais acertada se não fosse o facto de ficar carote porque teria de mandar fazer as calhas com as medidas certas em alumínio, por exemplo.
    Caro Pedro Barradas, essas "gomas" terão força para aguentar com a fita e resistência para resistir à humidade?
    Penso que sim, não são solúveis em agua....
    Ou então, utilizar uma pistola de grampos? sem danificar o circuito impresso da fita.
    Compra-se na net 4 fitas de LED de 5m cada, bright white, com uma P total de 48W, por um custo total de 200€.
    E qual é o custo de fazer uma linha de 20m com T5?
    O custo de fazer em T5 é superior mas acho que a qualidade é superior porque estamos a falar de lâmpadas e balastros electrónicos Philips que inclusivamente permitem a regulação de intensidade. Uma fita LED de qualidade é mais cara que o sistema T5.
    Para colocar a fita LED poderá utilizar uma micro calha técnica 11x7, eu coloquei numa fita que comprei e foi à medida.
    Mais importante que os watts das fitas de Led e de outro tipo de Leds, são os Lumens que debitam. Mas por 200 euros para um total de 20 metros, duvido que sirvam para o efeito.
    AlexMontenegro, pode dar-me mais pormenores sobre essa calha técnica que referiu? Nomeadamente:
    1. 11x7 depreendo que sejam as medidas, certo? 11mm de largura e 7mm de altura?
    2. Como coloca a fita nessa calha? Desliza pela calha ou é "pregada"?
    3. Onde comprou a calha ou onde a mandou fazer e quanto custou?
    4. Como coloca a calha na sanca?
    Obrigado e cumprimentos.
    Boa Tarde
    As fitas de Leds autocolantes cobertas por resina hepoxi, com Ip 65 ( indice de protecção ) passiveis de ser aplicadas em locais húmidos vêm normalmente em tiras de 5 metros que podem ser prolongadas com outras até à distância que se pretender ou cortadas com o tamanho pretendido de 3 em 3 leds.Cada metro de fita possui normalmente 60 Leds.
    A tira autocolante é da 3M o que garante, que mesmo aplicadas em locais húmidos não descolam.
    Preços:
    Fita de Leds IP65 autocolante com 5 metros 60 leds/metro ( Cor Branco quente ou Branco Frio ) : 49,00€+Iva ( ou seja fica a cerca de 10€ cada metro )
    Existe tb em nas cores amarelo; Azul; vermelho e RGB ( que faz todas as conjugações de cores que se possam imaginar )
    Fita de Leds IP65 autocolante com 5 metros 60 leds/metro ( RGB ) : 79,00€+Iva ( ou seja fica a cerca de 16€ cada metro )
    Estas fitas são alimentadas a 12VDC, pelo que é necessário adquirir também o respectivo transformador que para uma fita com 5 metros deverá no minimo ter uma potência de 2 Amperes ( 13,00€ ). Caso queiram unir mais fitas para ligar ao mesmo tempo a potência do transformador também deverá ser maior, ou seja por exemplo uma fita que fique com 9 metros no total deverá ser alimentada por um transformador com pelo menos 5 Amperes.
    No caso das fitas RGB para além do transformador é necessário adquirir um controlador ( 30,00€ ) ( que permite fazer variar a cor dos leds da fita e programar efeitos luminosos, tipo variar continuamente a cor ou outros efeitos ).
    Espero que esta informação tenha sido útil. qq dúvida disponham.
    Link para Loja online de fitas de leds
    headtech, essas fitas de Led em branco frio/quente não são Leds SMD.
    É importante que se diga isto, porque os preços são completamente diferentes e os propósitos de cada um tb.
0.0216 seg. NEW
