    • Rbica
    • 10 fevereiro 2019
    Boa noite, como alguns devem ter se apercebido estou a construir uma casa e tudo ficará ligado á domótica.
    Dado isso decidi criar um projeto de consultadoria para todos os que quiserem colocar a sua casa mais Inteligente. Não precisa de construir a casa de raiz, basta adicionar e substituir alguns elementos.
    Link: https://youtu.be/9ycTyAcVdWI
    https://www.facebook.com/casamaisinteligente/
    Wifi ou cabo?, na sua construcao nova.
    • Rbica
    • 10 fevereiro 2019
    Tenho o vídeo porteiro e câmaras exterior por cabo o resto é Wi-Fi
    Como é que está a proteger os equipamentos wifi da rede pública, via internet, e pelo SSID da rede wifi dos equipamentos?
    • r.v
    • 10 fevereiro 2019
    O da only é porreiro
  3.  # 6
    Epah estas a construir de raiz e optas pelas chinesices?
    Esses interruptores sao horriveis usa normais e utiliza uns modulos da fibaro
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
  4.  # 7
    .. por acaso é uma feature que não valorizo nada...
    Acho dinheiro mal empregue...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  5.  # 8
    o que nao valorizas?é um mundo porreiro eu comecei agora com algumas mariquices e é engracado estar sentado no sofa e comecar a ver 1 filme e apagar a luz, estar na mesa a jantar e caso queira mudar o canal faze.lo sem o auxilio do comando, poder desligar as luzes caso fique alguma esquecida quando sais de casa etc..
    Concordam com este comentário: Rbica
  6.  # 9
    Exacto... Mariquices, que usas uma ou outra vez... Não vou gastar recursos nisso.
    Mas essa é a minha opinião. Não censuro quem quiser instalar essas cenas... Eu não valorizo ;)
    Concordam com este comentário: Rbica, desofiapedro
  7.  # 10
    Para quem apenas tem comando de abertura/fecho para os estores é possível coloca-los abrir através de Smartphone?
  8.  # 11
    Domotica é muito mais que ter um estore com um motor electrico e poder controlar a partir da praia com o recurso a um telemovel.
    Ter uma "casa inteligente" é muito mais do que ter uma "casa automatizada"
    Acionamento de Estores numa casa
    Casa normal: ter os estores com motores electricos e uma botões para acionar os mesmos
    Casa com domotica convencional: ter um painel de controlo e acesso atraves de telemovel ou equivalente para accionar os estores e ate ter alguma forma de ter temporizadores para acionar os estores consuante as horas do dia.
    casa inteligente: a propria casa ter a capacidade de acionar os estores
    1)se a temperatura varia na casa
    2)se a temperatura varia no exterior
    3)dependendo da geo-localização da casa e a orientação do estore ir descendo e subindo com o acompanhamento do movimento do sol
    4) interação com o sistema de alarme
    5) e tantas outas formas de que a propria casa possa interagir com o sistema de stores sem intervenção humana.
    este é um assunto que dá pano para mangas e so gostaria de levantar a curiosidade de todos para que uma casa inteligente não é uma casa com uns estores e umas luzes que se ligam ou desligam com a interação do utilizador através de uns painéis touch que custam fortunas...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Jpires76, konnexman, Tanialexandra, desofiapedro, skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, Diogo999
  9.  # 12
    Exactamente ! Se é para substituir os interruptores normais e os circuitos por outros que irão fazer o mesmo, é realmente triste. A questão é que daqui a uns anos se arranjar alguém que lhe saiba fazer uma configuração / parametrização da infraestrutura entretanto feita, poderá facilmente usufruir das vantagens indicadas pelo Luis Pereira.
    Quanto às chinesices idicadas, não sei os seus conhecimentos de redes, mas no seu caso teria muito cuidado. Veja que até os Nest têm estado sujeitos a falhas, imagine agora esses que está a pensar instalar.
    Colocado por: LuisPereiraDomotica é muito mais que ter um estore com um motor electrico e poder controlar a partir da praia com o recurso a um telemovel.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Jpires76,konnexman
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diogo999
  10.  # 13
    Vai usar o que para controlar isso tudo? O home assistant?
    • Rbica
    • 12 fevereiro 2019
    Colocado por: BrabusPara quem apenas tem comando de abertura/fecho para os estores é possível coloca-los abrir através de Smartphone?
    Concordam com este comentário:Rbica
    É uma questão de se analisar mas penso que sim
    • Rbica
    • 12 fevereiro 2019
     # 15
    Colocado por: ricardoantunesVai usar o que para controlar isso tudo? O home assistant?
    Alexa
    • Rbica
    • 12 fevereiro 2019
    Para os mais entendidos na matéria. O meu projeto está em atualização todos os dias. Terá controlo de luz, humidade etc. não será só trocar interruptores. Terá vários cenários de configuração. Quanto ao ser triste ou não vai de cada um e o que quer fazer ao seu dinheiro.
    Quanto ã escolha dos chineses ou europeus ou americanos para mim é tudo igual no sentido em que terei que os configurar da maneira que eu quero. E há uma grande diferença de valores dos ditos bons para os chineses e fazem a mesma coisa. Antes de iniciar este projeto pedi cotações e acho que o que pedem é completamente desvirtuado. Mas fica ao critério de cada um.
    Em relação à segurança Wi-Fi, tenho duas redes configuração onde por sua vez cada uma das app’s tem a sua segurança pra aceder ao conteúdo.
    Como tudo irá funcionar com o Wi-Fi providenciei uma ups e um hotspot 4g para eventuais falhas.
  11.  # 17
    Colocado por: RbicaPara os mais entendidos na matéria. O meu projeto está em atualização todos os dias. Terá controlo de luz, humidade etc. não será só trocar interruptores. Terá vários cenários de configuração. Quanto ao ser triste ou não vai de cada um e o que quer fazer ao seu dinheiro.
    Aconselho-o a ler mais algumas coisas sobre segurança, ter 2 redes configuradas é muito pouco.
    • Rbica
    • 12 fevereiro 2019
     # 18
    Obrigado já ando a investigar no entanto podem entrar na rede mas falta os logins de cada uma das app’s
  12.  # 19
    Meta certificados para autenticar em ambas as redes. A partir da internet para a rede wifi de domótica ligue-se por VPN.
    Quem quiser controlar os aparelhos não precisa da app para nada, vai diretamente ao automato, depois de estar dentro da rede.
    O alcance para dar instruções à Alexa funciona até a bastantes metros de distância, pelo menos a 5/6 metros.
    Concordam com este comentário: skypt
0.0199 seg. NEW
