    Bom dia a todos.
    Tenho lido imenso aqui no fórum questões sobre o melhor sistema de climatização.
    Vou construir um moradia com cerca de 300m2 e estava a pensar colocar ar condicionado por condutas. Nesta zona tenho desde temperaturas de - 2ºC no Inverno a 46ºC no Verão do ano passado. Logo pretendia solução para aquecimento e arrefecimento.
    O objetivo do tópico seria essencialmente conhecer opiniões de quem já usa este sistema (dado que agora o fórum não permite mensagens privadas).
    Como se comporta em termos de gastos energéticos? Barulho? Cheiros?
    Desde já agradeço a todos o contributo que possam dar.
    Interior Norte. Freguesia de Amarante.
    Up
    Mas o ar condicionado a aquecer vai lhe consumir mais talvez não?
    Eu ja tive AC por condutas. Nao notava barulho e/ou cheiros.
    Atualmente tenho AC com unidades morais e não noto gastos exagerados em aquecimento.
    Essencialmente como posso apenas ligar pouco tempo antes de chegar a casa, penso poupar relativamente a outras soluções.
    andcalvario e mudou de sistema porque? Quais eram para si as desvantagens do AC?
    • 16 fevereiro 2019
    Pessoalmente, eu detesto aquecimento por ar condicionado.
    Se é uma vivenda nova, eu acho que é um erro não apostar no piso radiante para aquecimento. A qualidade do aquecimento é incomparável.
    Mas o piso radiante aguenta estas cargas térmicas para arrefecimento?
    Colocar os 2 sistemas é demasiado caro.
    Colocado por: euPessoalmente, eu detesto aquecimento por ar condicionado.
    Eu concordo que a maioria das casas com ar condicionado têm um aquecimento demasiado "artificial", eu também não gosto dessa sensação!
    No entanto, eu estou a construir uma moradia nova e após uma análise detalhada de todas as opções optei pelo ar condicionado e eliminei o ar "artificial" através das condutas.
    Do meu ponto de vista é a solução mais completa (quente/frio) e com um ROI superior às outras.
    Quem tiver lenha de graça o melhor para o ROI é um recuperador de calor a água com radiadores.
    Eu mudei porque vendi a casa.
    Mas também sofro um bocado de sinusite e nao me dou mt bem com AC.
    Se nao gasta assim tanto... é avançar.
    valsasc vai colocar ac por condutas? Vai permitir entrada de ar exterior? Uma máquina por divisão?
    Já esteve em alguma casa com esta solução? Considera que pelas condutas o aquecimento é mais homogéneo que o AC mural? Ruído a dormir?
    Colocado por: InforMedRuído a dormir?
    Numa casa nova, se precisar do ar condicionado ligado durante a noite (enquanto dorme), é porque alguma coisa está mal.
    Concordam com este comentário: jorgealves, andcalvario
    Colocado por: InforMedMas o piso radiante aguenta estas cargas térmicas para arrefecimento?
    existem soluções de radiante que debitam mais potencia que qualquer AC, no entanto sendo construção nova com isolamento termico regulamentar e alguns cuidados consegue facilmente garantir as condições de conforto com um sistema quase vulgar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: InforMed
    • 16 fevereiro 2019
    Colocado por: valsasc
    Isso é indiscutível. Serve para aquecer e arrefecer, gasta pouco, o investimento inicial não é demasiado elevado. Do ponto de vista financeiro é claramente uma excelente opção.
    No entanto, a qualidade do aquecimento por sistemas de ar quente é (na minha opinião) péssima. Há correntes de ar, o ar fica muito mais quente na zona da cabeça do que nos pés, se a casa tiver dois andares, o ar quente "foge" para o andar de cima, se não fechar as divisões o ar quente foge para as divisões contíguas e ao ventilar a casa perde imenso calor para o exterior.
    Eu na minha casa tenho piso radiante hidráulico. Inicialmente alimentado por uma caldeira a lenha e agora através de um a caldeira a gás natural. Tenho também ar condicionado (não é por condutas - é o tradicional com aqueles trambolhos na parede) e só uso o AC para aquecer em situações muito esporádicas, pois a qualidade do aquecimento é mesmo ruim. E não são AC reles, são Daikin!
    A climatização de uma habitação é um dos elementos principais de conforto, eu não pouparia nesta parcela.
    Concordam com este comentário: jorgealves, valsasc
  12.  # 14
    Colocado por: InforMedvalsasc vai colocar ac por condutas? Vai permitir entrada de ar exterior? Uma máquina por divisão?
    Sim, vou colocar ar por condutas Daikin.
    Não vou permitir entrada de ar exterior pelo sistema de AC.
    Uma máquina interior por divisão com multi-split.
    Já estive numa casa com esta solução, assim como com PRH e atualmente com radiadores.
    O aquecimento por ser distribuído ao longo de todas as janelas (evitando correntes de ar) é muito mais lento ate atingir a temperatura pretendida, mas mais homogéneo evitando o ar "artificial". Para lhe ser sincero, detesto o ar condicionado de mural pelo ar forçado sentido.
    O baixo ruído a dormir que faz não me incomoda, mas se é muito...muito sensível pode colocar as unidades de chão com calor radiante: Nexura.
  13.  # 15
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:jorgealves
    A ideia não é estar a dormir com AC ligado. Actualmente coloco o AC da sala e cozinha a ligar cerca de meia hora antes de acordar e fico com a casa aquecida ao levantar pela manhã. Daí questionar o ruído.
    O isolamento da casa tem sido pensado pelo arquitecto: Paredes bloco térmico 50x20x25 com sistema capoto da BARBOT 8cm, vidro duplo 6+16+5mm tipo "Guardian Sun" em alguns vãos + sombreamento e caixilharia de alumínio com rotura térmica, na série COR60 e COR4700 da Cortizo (em sistema oscilo-batente).
  14.  # 16
    Colocado por: euEu na minha casa tenho piso radiante hidráulico. Inicialmente alimentado por uma caldeira a lenha e agora através de um a caldeira a gás natural. Tenho também ar condicionado (não é por condutas - é o tradicional com aqueles trambolhos na parede) e só uso o AC para aquecer em situações muito esporádicas, pois a qualidade do aquecimento é mesmo ruim. E não são AC reles, são Daikin!
    Desculpe, mas "é o tradicional com aqueles trambolhos na parede"..."E não são AC reles, são Daikin!" não combina.
    Todos os AC de mural: "a qualidade do aquecimento é mesmo ruim."
  15.  # 17
    Estas pessoas agradeceram este comentário:InforMed
    Muito obrigado pela ajuda. Acho que tenho que visitar umas casas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blackbass
  16.  # 18
    Colocado por: jorgealvesexistem soluções de radiante que debitam mais potencia que qualquer AC, no entanto sendo construção nova com isolamento termico regulamentar e alguns cuidados consegue facilmente garantir as condições de conforto com um sistema quase vulgar.
    obviamente que me referia ao piso radiante hidraulico
  17.  # 19
    Colocado por: jorgealvesobviamente que me referia ao piso radiante hidraulico
    Se pretender colocar um prh, escolha um instalador competente!
    Não procure barato, mas sim qualidade (tem aqui no fórum).
    • 16 fevereiro 2019
     # 20
    Colocado por: valsascSe pretender colocar um prh, escolha um instalador competente!
    jorgealves, não se esqueça de procurar um instalador competente ;)
    Concordam com este comentário: Picareta, jorgealves
0.0270 seg. NEW
