    • Josh
    • 16 fevereiro 2019
    Boa tarde.
    Sei que o tópico não é novo mas estou com uma dúvida enorme. Comprei recentemente um apartamento e a lareira é revestida a pladur com azulejo.
    A minha intenção era pendurar uma tv com cerca de 55 polegadas e 20 quilos.
    Qual é o tipo de bucha para pladur que tenho que usar.? O pladur têm cerca de 1,6 cm de espessura e o azulejo têm 0,6 cm.
    Tem de utilizar buchas expansivas com parafuso para gesso cartonado.
    1 fura depois insere a bucha e com um alicate especial fixa... Essas buchas aguentam pelo menos 5kg, pelo que se utilizar um suporte vesa, os 4 pontos suportará os 20 kg.
    Uma TV de 55'' deve rondar os 16kg max....
    PLADUR e Lareira=Altas temperaturas=Fogo?É seguro?
    Mas a bucha vai apanhar algum Betão ou tijolo da estrutura original da casa? ou fica só presa de facto no pladur?
    Colocado por: PalhavaPLADUR e Lareira=Altas temperaturas=Fogo?É seguro?
    se tiver sorte pode apanhar o perfil. Tente reforçar isso com madeira
    Segura a bucha na placa. Palhava... Pesquise fixações em sgpl
    E não corre os ricos de ficar com um buraco do tamanho do suporte no pladur?
    Porque?!... Ainda por cima ate tem forra em mosaico... O que lhe confere maior resistência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
    • hangas
    • 17 fevereiro 2019 editado
    Eu fixei uma TV de 47" há uns 8-9 anos numa lareira em pladur, sem qualquer problema. Ainda lá está. E é bem pesada porque tem chassis metálico. ~18-20Kg
    Usei uma buchas metálicas "expansíveis" e um suporte low profile que me dava mais pontos de fixação que um suporte standard de 4 pontos.
    Assim consegui para além de ter 6 buchas estas estão bem acima do centro de gravidade, e a força é maioritariamente vertical descendente e não no sentido de as arrancar da parede.
    Ainda consegui que a distribuição das buchas apanhasse um perfil.
    E não é pladur de 16mm. No seu caso e com azulejos não deverá ter problema nenhum.
    Encontrei algumas fotos da altura.
    Exacto...
  11.  # 13
    Eu utilizei à bem pouco tempo para uma de 55'' parede de alvenaria, claro utilizei somente 2 pontos de fixação com buchas ficher 8mm
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    • Josh
    • 17 fevereiro 2019
    Já fixei a TV. Usei 4 buchas metalicas para pladur. Parece bastante seguro e como têm o azulejo acho que ajudou. O pladur é especial para altas temperaturas mas não tenho intenção de usar a lareira.
    Obrigado pelas dicas se nao estava tramado.
0.0184 seg. NEW
