Boa noite preciso entender como fazer a seguinte instalacao eletrica
Tenho 3 interruptores sendo que estao interligados entre si e um deles tem ligacao a caixa derivacao na qual vao ligar o circuito das lampadas que vao ser comandadas por esses tres interruptores em pontos diferentes
Tem de levar a corrente que vem do quadro ou de uma caixa com corrente a um interruptor, depois desse interruptor sai 2 fios castanhos para o inversor(normalmente é o que está no meio) do inversor sai dois fios castanhos para o outro interruptor. E do último interruptor sai um fio para a lâmpada.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Novato19
Obrigado a todos acontece que so tenho uma ligacao a caixa derivacao de um ponto. Os outros comutadores so estao ligados entre si ou seja pelo que entendi tem k levar um inversor e dois comutadores, certo? Sendo que de um lado entra corrente para um dos comutadores e no outro devia ir um a lampada acontece que no outro nao tem ligacao a caixa derivacao. A unica forma k vejo e aproveitar e passar um fio ate ao comutador k tem ligacao a caixa para poder fazer essa ligacao
Se estiver tudo na caixa de derivação leva 1 fio preto ao comutador da esquerda desse comutador tem de levar dois fios castanhos para o inversor, do inversor mais do fios castanhos para o comutador da direita, do comutador da direita para a caixa de derivação leva 1 preto. um dos pretos liga na caixa de derivação ao fio que vem da lampada, e o outro á corrente directa.
