    Adquiri recentemente um apartamento com data de construção 1989.
    Os WC's foram renovados há 4 anos mas o WC mais pequeno já apresenta sinais de humidade.
    Conforme foto, este WC mais pequeno tem uma viga a meio, sendo o duche de um lado da vida e a extração de ar do lado oposto.
    Embora não tenha intenção de renovar o WC, haverá alguma coisa a fazer para minimizar este problema?
    Vou fazer algumas obras na casa e podia aproveitar.
    Isso não é humidade. É o resultado do vapor dos banhos.
    Teto falso ao nível da viga. Resolve o problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: johny-
    a "caixa" que essa viga faz no teto por cima do duche, não ajuda nada e ainda por cima a ventilação do lado oposto também não
    penso que pode minorar o caso apostando em boas tintas, mas não é perfeito.
    quem sabe se um super teto falso nessa zona ao nível da base da viga ajudasse e ao mesmo tempo dar outra estética a esse teto disfarçando essa viga
    Concordam com este comentário: HFR
    • nmex2
    • 19 fevereiro 2019
    quando toma banho, esse vidro de proteção e o espelho ficam bastante embaciados?
    experimente um desumidificador a trabalhar durante e apos o banho.
    O tecto falso seria do lado oposto ao duche correto? Ou de ambos os lado?
    Já pensei no mesmo mas do lado do duche para ficar mesmo face à viga fica muito baixo. O apartamento tem só 250cm em altura.
    Do lado oposto ao duche, fazendo o tecto ao nível da viga e colocando a ventilação na horizontal com tubagem?
    Colocado por: nmex2quando toma banho, esse vidro de proteção e o espelho ficam bastante embaciados?
    Ainda não resido no apartamento, vai para obras em breve.
    Que altura tem até à base da viga?
    Quais as dimensões desse w.c.?
    Colocado por: zedasilvaQue altura tem até à base da viga?
    Deve ter cerca de 2m20cm, o WC tem no máximo 5m2.
    o wc em questão é o da esquerda correto?
    Colocado por: marco1o wc em questão é o da esquerda correto?
    Correto, o mais pequeno.
    Está no último piso do prédio?
    Colocado por: nunogouveiaEstá no último piso do prédio?
    Não, é o 5º piso de um prédio com 7 pisos+arrecadações.
    para uma intervenção mínima e até ficar logo com outro ar, eu fazia um bom teto falso em toda a wc e o extrator que se vê passava a estar na horizontal nesse teto.
    embora ficasse com um teto a 2.20 mas tecnicamente e esteticamente resolvia a coisa assim simplesmente.
    para uma intervenção mais profunda das wc ai refazia tudo e mudava o layout das mesmas.
    precisa mesmo de duas wc com banho?
    Colocado por: marco1para uma intervenção mínima e até ficar logo com outro ar, eu fazia um bom teto falso em toda a wc e o extrator que se vê passava a estar na horizontal nesse teto.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:johny-
    Temos muita outra obra para fazer na casa, nomeadamente cozinha nova, chão todo novo (170m2), portas novas (T5)...
    Em termos de prioridades, alteraçoes de fundo nos WC estão no fim da lista.
    Mas obrigado pela ajuda.
    • 19 fevereiro 2019
     # 15
    Colocado por: johny-haverá alguma coisa a fazer para minimizar este problema?
    Pode fazer um tecto falso, não ao nível da viga (ficaria muito baixo), mas apenas uns 15 cm abaixo do tecto atual e pintá-lo com uma boa tinta anti-fungos.
    O tecto falso alivia sempre as condensações, porque aquece rapidamente com os vapores.
  14.  # 16
    A nível de tinta conheço esta, está aplicada numa adega no interior do país, que se encontrava com altos níveis de humidade, e com óptimos resultados, se encontrar o "case study" coloco cá:
    http://www.beissier.es/es/productos/producto_20943.html
    • nmex2
    • 19 fevereiro 2019
     # 17
    limpe,
    pinte,
    veja os seus hábitos na banheira (duração do banho e temperatura)
    e avalie o desumidificador para durante o banho
    pode estar assim, porque (por exemplo) quem tomava banho antes, podia estar 4 horas de torneira da água quente ligada e com pouca ventilação.
  15.  # 18
    Colocado por: Anonimo16062021Ambos,ao contrário das tintas acrílicas não são sensíveis à umidade e são altamente permeáveis, apoiando assim de forma otimizada as trocas de umidade.
    LOL
    • johny-
    • 11 março 2019 editado
     # 19
    Tivemos proposta para remodelar o WC, o tecto falso realmente ficaria demasiado baixo.
    Vamos considerar ter um extractor temporizado, que fique ligados uns 30min por cada banho.
  16.  # 20
    Meta a base de duche com o mínimo de 75cm de largura.... Assim está muito apertado
0.0199 seg. NEW
