    Parte das águas pluviais da minha casa são conduzidas para um pequeno reservatório (poço) abaixo do nível da cave com cerca de 2m3 de capacidade e que por sua vez encaminha a água para o exterior por gravidade.
    Por mera precaução pretendo adquirir uma bomba de drenagem para águas sujas que me permita esvaziar este pequeno poço e que consiga lidar com partículas suspensas (como a água provém dos drenos da casa e da rampa da garagem, tende a acumular alguma sedimentação no fundo).
    A ideia é ter isto disponível para uma emergência, ou se quiser esvaziar o reservatório rapidamente, pelo que não procuro nada que tenha de estar a trabalhar em contínuo e que seja muito dispendioso (aliás, é um pressuposto que seja uma coisa móvel, que possa colocar no reservatório quando é preciso e depois arrumar).
    Têm alguma sugestão de equipamento?
    • hsi
    • 20 fevereiro 2019 editado
    • nmex2
    • 20 fevereiro 2019
    Obrigado a todos pelas sugestões.
    Oliju, Efaflu, Grundfos, Wilo... que preços é que posso esperar para algo dentro do uso que pretendo fazer deste equipamento (que espero que seja próximo de nenhum durante muito tempo, é mesmo só para ter uma bomba de água em casa que possa usar numa emergência caso o escoamento por gravidade do reservatório não se faça por algum motivo)?
    Revesitando este tópico...
    Tenho na minha moradia na cave uma lavandaria onde terei de ter uma bomba para águas sujas, e no final da rampa de acesso à garagem tenho outra caixa com cerca de 1m3 onde terei outra bomba para enviar essas águas pluviais.
    Alguém me sabe dizer uma destas duas bombas é porreira o suficiente (vi-as no Maxmat cá da zona) ?
    "https://www.maxmat.pt/pt/produtos/jardim/bombas-de-agua/bomba-aguas-residuais-e-limpas-520w/?id=429&cat=31&pid=7696"
    "https://www.maxmat.pt/pt/produtos/jardim/bombas-de-agua/bomba-aguas-sujas-750w/?id=429&cat=31&pid=5171"
    Tem de saber o desnível e comprimento do tubo até à descarga.
    Qualquer coisa deste género não é recomendado
    OK Calinas.
    Então tenho, na caixa onde levará a bomba para os pluviais as seguintes medidas: 800x800mm com 1m de profundidade.
    E a caixa que tenho na lavandaria onde colocarei a bomba das águas sujas (mas que terá apenas as águas das descargas da máquina de lavar e da máquina de secar), tem as seguintes medidas: 550x550mm com 700mm de profundidade.
    Dito isto acha que alguma das duas referências que dei serve?
    Também gostei da "pinta" das trotec no link deixado pelo nmex2.
    Colocado por: Anonimo06082021
    essa e as outras dos seus links....quando comprar em vez de uma compre logo duas.
    Mas duas para cada "buraco"? Ou 2 em que é 1 por "buraco"?
    E já agora mais duas questões:
    1- devo comprar uma bomba para águas sujas e outra para águas limpas, ou compro as duas iguais (para àguas sujas talvez)?
    2- e em termos de caudal e potência, recomendam algum valor ou algum mínimo?
    Os modelos que referi no meu link, andam entre os 50€ os 80€.
    E os modelos da Trotec, segundo o site deles uma de àguas sujas com 1000W de potência um caudal de 14000 l/h, anda nos 50€ (estão com desconto de 48%).
    se quer algo fiável tem de entrar noutro patamar.
    O meu interesse é naturalmente ter algo fiável, mas ao mesmo tempo não posso gastar nenhuns 500€ por bomba! (a menos que me digam que por menos deste valor não terei nada de jeito)
    Colocado por: Anonimo06082021eu já dei as minhas sugestões neste tópico.
    agora você como decisor final é que sabe da sua vida.
    ok obrigado.
    Colocado por: Anonimo06082021as AP da Grundfos são jeitosas para o efeito.
    isto se quiser algo durável.
    Colocado por: sepvirinão posso gastar nenhuns 500€ por bomba
    tem aí várias abaixo de 500€/bomba, resta saber quais delas são mais adequadas ao seu caso.
    https://www.nicolaurosa.com/9_grundfos?p=4
  11.  # 13
    Olá José Barnabé,
    Obrigado pelo link. De facto tem lá agumas da Grundfos a preços já mais comportáveis, como a Unilift CC5 ou CC7.
    Já contactei a loja do Feijó e vou passar por lá esta tarde.
    Resta saber é se quer para caixa que drenará as águas das chuvas quer a caixa que drenará as águas da lavandaria, este modelo CC5/CC7 é adequado ou não. A marca pelo menos e pelo que tenho lido, é do topo, e provavelmente ficarei mais bem servido com esta CC5 do que com as que tinha no meu link ou mesmo com as da Trotec.
  12.  # 14
    Estive na loja do Feijó, e depois de vermos qual o modelo que melhor se adequava às minhas necessidades, decidi-me pelo CC7 (o CC5 ficava curto na distância que preciso bombear), quer para a caixa de recolha das águas pluviais, quer na caixa na lavandaria onde recolhe as águas das máquinas de lavar roupa. Segunda-feira já as tenho.
    • SrR
    • 7 outubro 2019
     # 15
    está aqui
  13.  # 16
    Vou aproveitar este tópico para colocar a minha dúvida!
    Vivo num local onde, infelizmente, não existe saneamento e obriga-me a pagar de 3 em 3 meses, 35€ para me virem esvaziar as fossas da casa...decidi então fazer como a maior parte das pessoas e comprar uma bomba submersível para águas sujas.
    Encontrei esta e já fiz a encomenda da mesma:
    https://ferramentaspro.pt/p/bomba-submersvel-gc-dp-7835-einhell/2957
    As caixas recebem as águas das casas de banho e terão, no máximo, 4 metros de altura, por isso, a que indiquei serve perfeitamente para o propósito.
    A minha questão é se comprando também a mangueira da mesma marca, ficarei com todos os acessórios adequados, necessários e compatíveis para poder executar a tarefa que pretendo.
    https://ferramentaspro.pt/p/mangueira-de-suco-7mts-4173645-einhell/1705
  14.  # 17
    Essa bomba não serve para o efeito !!
    Tem que ser uma com triturador tipo vortex senão gorduras, sabões e papel não consegue bombear !
    Colocado por: Nuno_GomexVivo num local onde, infelizmente, não existe saneamento e obriga-me a pagar de 3 em 3 meses, 35€ para me virem esvaziar as fossas da casa...decidi então fazer como a maior parte das pessoas e comprar uma bomba submersível para águas sujas.
    Vai bombear para onde ?
    Pague lá os 35€ de 3 em meses que é melhor..
    Aliás à SMAS que oferecem o serviço pelo que sei
  15.  # 18
    Segundo as especificações da bomba, indica que aguenta "corpos estranhos" até 35mm, o que me parece razoável...a caixa/fossa não precisa de ficar limpa na totalidade! É apenas uma forma de a ir esvaziando, impedindo que ela encha e já não me obrigava a ter de pagar os 35€ de 3 em 3 meses.
    Mas o que recomendaria? Tendo como limite os 70€.
    É que já fiz a encomenda e apenas tenho a dúvida se a mangueira é compatível para o efeito que se pretende.
  16.  # 19
    Irá ser bombeado para a rua ou para um terreno ao lado de casa!
    Infelizmente aqui não oferecem este tipo de serviço a ninguém. Sou obrigado a desembolsar do meu bolso a quantia que referi pois trata-se de uma estrada que ainda não tem saneamento...
    Os vizinhos optam por fazer o mesmo e eu sou dos únicos que ainda chama o denominado "homem da água choca".
  17.  # 20
    Vai bombear águas residuais para via pública ou um terreno vizinho ?
    Desculpe lá... mas você devia é ir cag@r ao monte.. isso é uma questão de saúde pública !!
    Se tem uma fossa estanque por algum motivo é e as fossas sumidouras atualmente só são autorizadas pela APA em casos muito específicos !
0.0220 seg. NEW
