    Boa noite. Quero isolar um telhado com xps e membrana transpirável por baixo de telha. É um telhado inclinado.
    Que diferenças há entre o xps canelado e o xps normal? Aconselharam me do canelado porque "escorre a água" ... Mas vai levar membrana e telhas por cima... Não vai ter muita água para escorrer.
    Cumprimentos e obrigado
    O XPS "canelado" não escorre a à agua porque por norma é aplicado com os rasgos na horizontal. A razão desses rasgos é para criarem tracção para a colocação de argamassa em cima, tipo fazer um ripado para as telhas.
    Se meter XPS, normal. terá de prever ripado para fixar as telhas, em pvc ( não recomendo), em madeira tratada, ou em aço zincado.
    Se aplicar o XPS ranhurado, aplica, como lhe disseram os sarrafos em argamassa de ciemtno para assentar as telhas.
    em abos é conveniente a fixação do XPS, ao suporte atraéss de buchas proprias. e depois a membrana...
    Mas existe sistema sintegrados que conjugam todos esses requisitos e são extraordinarios.
    Por exemplo a solução ISOTEC, veja aqui:
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2019/01/isotec-isolamento-termico-de-coberturas.html?m=1&fbclid=IwAR2LCWKNkcbu0iYLLrku5J_sxn8GU7Ymb88xvGj3NQKMYNA94Zyg07hmVac
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jrpereira
0.0071 seg. NEW
