    Boa noite.
    Tenho uma duvida, no certificado energético diz que o pavimento não tem isolamento térmico e como medida de melhoria sugere:
    Isolamento térmico de pavimentos interiores -aplicação sob a laje de pavimento
    (A perda de calor pelo pavimento é 17%)
    Descriçao dos elementos identificados;
    Pav Int 01 - Pavimento em contacto com zona não aquecida com btr > 0,7.
    Pavimento com estrutura aligeirada de bloco cerâmico, sem isolamento
    térmico, com revestimento interior em cerâmica/madeira com espessura
    total expectável entre 0,33 a 0,35 m. (U=1,2) Valor obtido através do
    quadro II.7 do ITE 50 corrigido para a situação de envolvente interior.
    Descrição da medida:
    Isolamento térmico do Pavimento Interior - aplicação sob a laje. Aplicação de
    espuma rígida de poliuretano projectado (PUR) com 40 mm de espessura
    sob a laje de pavimento em contacto com zonas não aquecidas. Medida de
    aplicação rápida sem implicações na funcionalidade do imóvel.
    Gostaria de saber em que consiste esta medida, explicado de uma forma a que quem nao percebe nada disto, entenda :)
    Outra questão, no esquema de perdas e ganhos, tem como perda 32% pela ventilação. Há alguma forma de melhorar isto?
    E 24% pelas janelas, alguma forma de melhorar sem mudar a caixilharia?
    Descriçao janelas:
    Vão Simples com caixilharia metálica sem corte térmico, vidro duplo
    incolor de 6 mm + cx. ar 6 mm + incolor de 5 mm, giratória, com protecção
    solar em persiana pelo exterior com baixa permeabilidade ao ar, com
    coeficiente de transmissão térmica superficial (U) igual a 3 W/(m2.oC).
    com protecção solar em persiana pelo exterior com baixa permeabilidade
    ao ar
    Depois tem outra que julgo ser a vidraça que tem no cimo da escadaria: (se bem que supostamente é vidro duplo)
    Vão Simples com caixilharia metálica sem corte térmico, vidro simples
    incolor de 6 mm, fixo, sem protecção solar, com coeficiente de transmissão
    térmica superficial (U) igual a 6 W/(m2.oC).
    sem protecção solar
    Aguardo feedback de quem possa ajudar.
    Projeção de espuma de pu
    https://youtu.be/TWqHT5ViTxk
    Colocado por: callinasProjeção de espuma de pu
    Colocado por: Atlas EurobuildPode também optar isolar com Perlite.
    Informação:
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2018/12/reboco-termo-acustico-csii-0064-w-m.html?m=0
    Mas isto exige 'partir' o chao e voltar a aplicar um novo, certo?
    Então como dizem no certificado "Medida de aplicação rápida sem implicações na funcionalidade do imóvel." ?? Não entendo muito bem.
    Poderá colocar "blackouts" para proteger um pouco as zonas de envidraçados mas nunca conseguirá melhorar muito o desempenho térmico...
    Mas já tem estor por fora
    O que se entende por ventilação? É o "respirar" da casa? Podem dar alguns exemplos concretos?
    Colocado por: ematosNão entendo muito bem
    nem eu e creio que não é possivél sem partir o pavimento.
    Colocado por: jorgealvesnem eu e creio que não é possivél sem partir o pavimento.
    Projectado por baixo.
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Como? Pode dar algum exemplo?
    E já agora o que é considerado "Pavimento em contacto com zona não aquecida com btr > 0,7." ? É nestas zona que aconselham a medida. referem cerca de 100m2. Será o piso R/C que por baixo tem a garagem? Mas a garagem por norma está bem mais quente que o R/C
    é uma possibilidade.
    Pavimento sobre espaço não útil.
    Logo será minimamente acessíveis para projectar nesse tecto espuma pu. Quem diz espuma diz colar placas de XPS no tecto ou lã mineral.
    Ou fazer um tecto falso em gesso cartonado com isolamento
    Colocado por: callinasPavimento sobre espaço não útil.
    Ou seja, então é pavimento sobre a garagem? (A casa é constituida por garagem(-1), R/C e 1º andar)
    Boas a todos! Venho reativar aqui este tópico para algumas questões.
    Resumindo, estamos a falar de uma casa em banda de 2003 com Certificado energetico D.
    As paredes exteriores: parede dupla tijolo furado 11+15 com 3 cm de isolamento térmico preechendo parcialmente a caixa de ar. Cobertura plana com 4 cm roofmate. Tem uma parte muito pequena que é em telha ao centro e nessa zona não tem qualquer isolamento.(que é onde tem a claraboia)
    No interior, tetos falsos sem qualquer isolamento. E para por agora la de rocha por exemplo é esquecer... Vi para aqui umas soluções de projeção de um material em celulose... mas não faço ideia de que preços estamos a falar...
    Ou seja, por vezes no inverno sente.se a casa um pouco fria.
    Tem ainda nas escadas a tal claraboia e um grande vão que também não ajuda no aspeto térmico. Aquela grelha é o que? Caixa de respiração? (fotos em baixo)
    No certificado diz que pela ventilação dissipa-se 32% do calor.(??)
    A minha questão é quais seriam as medidas mais eficazes para ajudar no aspeto térmico no Inverno.
    [edit] distancia teto falso à lage: cerca de 15/16 cm
    Esqueci me de questionar também se as caixas de estor também tem uma parte importante nestas perdas de calor.
    ematos. contrate um perito ADENE, para lhe fazer uma consultadoria energetica ao seus edifício e desses modo discutirem as opções que possam fazer sentido.
    Colocado por: Pedro Barradasematos. contrate um perito ADENE, para lhe fazer uma consultadoria energetica ao seus edifício e desses modo discutirem as opções que possam fazer sentido.
    Sabe-me dizer que preço pode ter esse serviço?
    200 a 400€
    Mas pergunte logo se tem câmara térmica para detectar as pontes térmicas
0.0179 seg. NEW
