    Boa tarde a todos. Mais uma vez necessito da v/ ajuda num problema que me está a por maluco...
    Situação: No fds passado ao usar um aparelho de soldar ligado ao circuito da garagem e uma serra circular no mesmo ciruito a luz foi abaixo ( diferencial disparou). Depois disto nunca nada mais funcionou de jeito. Tenho o diferencial da luz de 300mA ( depois do diferencial da EDP) a disparar indeferenciadamente seja com muitos aparelhos ligados ou não.
    1º passo foi ligar um diferencial no circuito onde tinha o aparelho de soldar e serra circular e colocar um disjuntor diferencial na entrada deste circuito de protecção de 2 pólos. Este circuito nunca me dispara, mesmo quando dispara no quadro principal. Logo suponho que o problema não vem deste circuito.
    O quadro principal continua a disparar o diferencial também de 300ma sem ainda ter conseguido perceber onde é o problema.
    Alguém me pode dar umas luzes dos passos a testar até para conseguir perceber se é algum aparelho deste circuito que está a fazer isto se é na própria instalação.
    Obrigado desde já.
    Ja trocou o diferencial?
    1- medir a voltagem entre fase e neutro, fase e terra e neutro e terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
    • 1 março 2019 editado
    Quase de certeza que os circuitos aqueceram algures, queimaram o isolamento e está a fazer passagem entre a terra e a fase ou neutro.
    Colocado por: ultrahipermegaJa trocou o diferencial?
    Sim já fiz isso.
    Meço a voltagem na saida do disjuntor diferencial?
    Colocado por: euQuase de certeza que os circuitos aqueceram algures, queimaram o isolamento e está a fazer passagem entre a terra e a fase ou neutro.
    E como consigo identificar o circuito?
    na saída do diferencial mede para ter valores de referencia, depois vai medindo nas extremidades (tomadas).
    Também pode ir desligando os disjuntores até isolar o problema, vai desligando até o dif. deixar de saltar.
    Já agora, ele salta constantemente ou é só passado algum tempo?
    Ele tanto está 20 horas sem disparar como em 2 horas dispara 3 vezes.
    Por vezes com todos os aparelhos ligados não dispara e as vezes sem nada de especial ligado dispara. Não há uma norma que foi isso que já procurei.
    Eu já desliguei os disjuntores um por dia e continua a disparar logo penso que a fuga estará mais ligada ao neutro ( digo eu que sou leigo).
    A fuga pode ser entre fase a terra como entre neutro e terra, mas neste ultimo caso só se o neutro andar com corrente.
    Quais os valores que lhe dá na medição que lhe pedi em cima?
    Tenho de medir quando chegar a casa. Mas meço com os disjuntores todos desligados na saida do diferencial? e depois ligo um a um e vou medindo?
    não, nesse caso mede na saída do diferencial e regista os valores.
    o ideal éra que os valores sejam:
    -fase - neutro +/- 230
    - fase - terra +/- 230
    - neutro - terra entre 0 e 5V (se tiver 10V tb não é nada de especial, até aos 50V pode)
    Ok vou ensaiar quando chegar a casa.
    • 1 março 2019
    Colocado por: sergioemsE como consigo identificar o circuito?
    Vai ter que os desligar um a um e medir a resistência entre a terra e a fase e entre a terra e o neutro. Tem que dar sempre valores elevados (na ordem de vários mega ohms).
    Claro que tem que desligar previamente todos os aparelhos ligados no circuito que vai medir.
  11.  # 13
    Colocado por: eu
    isso seria bom se o diferencial dispara-se sempre, mas pelo que ele diz só dispara quando lhe apetece...
  12.  # 14
    Problema resolvido e obrigado a todos os que ajudaram. Na colocação do revestimento em obs de exterior um parafuso estava a fazer passagem do neutro à terra.
    Removi os neutros todos do circuito e verifiquei que continuava a ter corrente no circuito de iluminação. Andei à cata e lá descobri o parafuso após tirar o osb todo:(
    Obrigado novamente pela ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
0.0169 seg. NEW
