    Boa noite a todos
    Estou a pensar mudar as janelas e estores do meu apartamento.
    Pedi alguns orçamento, tendo 2 na discussão final
    No entanto tenho (bastantes) dúvidas sobre qual escolher.
    No que respeita aos estores ambos consideram estores térmicos, sendo que aqui temos uma diferença de cerca de 115€ entre ambos.
    No entanto as maiores dúvidas estão nas janelas..
    O orçamento mais económico sugere perfis VEKA enquanto que o outro sugere perfis SALAMANDER
    Nos perfis VEKA as janelas tem as seguintes características: 4 Cx16 6 Neutralux.
    Nos perfis SALAMANDER temos 4 Cx18 6 sendo que nas janelas a sul sugerem GuardianSun. Nas que estão a norte simplesmente vidro térmico "normal"... sendo que este normal ainda não percebi o que é...
    Os dois sugerem passar de janelas de correr para oscilobatentes. Os perfis propostos são de 5 câmeras.
    Ambos me pareceram sérios mas estamos a falar de mais de 350€ de diferença no total da obra (com IVAs incluídos)
    No orçamento VEKA que é mais económico, tenho neste momento algumas dúvidas relativamente a alguns pormenores das ferragens que fui alertado por parte de quem me forneceu o orçamento SALAMANDER.
    No entanto, quem me indicou o orçamento VEKA diz que o que propõe é a melhor solução qualidade preço e considera o melhor compromisso Verão - Inverno pois, o facto de também colocar estores térmicos (os quais quase sempre irei baixar durante o dia no verão nas janelas que estão a sul) permitirá que no inverno, nos dias de sol passe algum calor extra para dentro, o que será reduzido com maior caixa de ar e incorporação do guardiansun... será?
    Qual a vossa opinião?
    Precisam de mais detalhes?
    Nota adicional: os estores estão embutidos na parede e o acesso é feito apenas por uma tampa de madeira por baixo no vão da janela.
    Obrigado pela vossa preciosa ajuda.
    António Pereira
    pergunte a quem lhe está a sugerir os “estores térmicos” o que são e como funcionam exactamente.
    Colocado por: nmex2pergunte a quem lhe está a sugerir os “estores térmicos” o que são e como funcionam exactamente.
    Os estores propostos são "Estor lamela térmica Alu45mm"
    Mas porque pergunta? pela lamela ser em alumínio? Ja pensei nisso... estou a derreter um monte de €€ em janelas PVC por causa do isolamento térmico e depois os estores ainda que térmicos são de alumínio. faz sentido?
    Só acrescentar que o motivo de querer trocar as janelas é o facto da casa estar a aquecer muito no verão e a arrefecer demasiado no inverno.
    Obrgd
    AP
    Boa tarde! Algumas considerações:
    1 - De facto parece discrepante investir em caixilharia Pvc e usar estores térmicos em alumínio! No entanto ( sou profissional do ramo da serralharia e estores) a opção Pvc em estores hoje em dia é tão fraca que a melhor opção é mesmo alumínio térmico! Porém se a questão é isolamento se houver orçamento poderá optar por uma régua de 55mm e não 45mm como lhe propuseram! Verifique também a possibilidade de isolar as caixas de estore senão vai ter sempre perdas por aí!!
    2 - relativamente á mudança para sistema de oscilobatente faz sentido! Seja em alumínio ou pvc uma janela oscilobatente faz um isolamento muito melhor que uma janela de correr. A diferença nas caixas de ar de vidro ( 16mm ou 18mm) não torna muito diferente mas o vidro guardian realmente faz diferença!
    3 - relativamente aos perfis ambos que lhe propuseram são semelhantes em termos de qualidade! A discrepância de um fornecedor relativamente ao outro é ele a tentar convencê-lo que é melhor!
    4 - Pessoalmente preferia outras paragens nomeadamente Kommerling ou Rehau com 7 câmeras, melhor qualidade e quase de certeza preços melhores que a Veka! ( digo isto porque veka tem tentado vender-nos mas os orçamentos tem saído 30% mais caros do que os restantes)
    Alguma dúvida estarei ao dispor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio_pereira, Dursil
    Colocado por: filipduarteBoa tarde! Algumas considerações:
    Tenho dúvidas nas persianas em PVC. No exemplo em anexo as reguas tem de altura/espessura 50mm/14mm, 37mm/14mm e 33mm/8mm.
    A de 50mm/14mm tem melhor comportamento termico?
    Isso é tudo muito parecido. Escolha com base na resistência e na capacidade do enrolador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings, Antonio_pereira
    Ou no preço.
    Obrigado pelos vossos comentários pessoal. Vou verificar melhor a situação dos estores também.
    Ainda assim, e voltando ao tema das janelas, qual a vossa opinião numa perspetiva de acondicionamento térmico?
    Das situações expostas o que vos parece melhor?
    Os perfis que me têm aconselhado são todos de 5 câmeras. Passar para uns de 6 significa um aumento de custo.
    Mas valerá a pena?
    Vivo na zona de Lisboa. O inverno aqui não é severo como no interior norte do país. Nem o verão é o Inferno típico do interior.
    Alguém consegue indicar-me diferenças efetivas do vidro térmico Neutralux (sugerido no uso dos perfis VEKA versus os GuardianSun que me aconselham a colocar nas janelas viradas a sul com os perfis da SALAMANDER?
    O GuardianSun não vai cortar demasiado aquele calor agradável que entra no inverno nos dias de sol?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Abraços
    AP
    Colocado por: Antonio_pereiraO GuardianSun não vai cortar demasiado aquele calor agradável que entra no inverno nos dias de sol?
    Vai... por isso é que tem os estores. para regular no verão.... e no invenro abre para deixar entrar o calor do sol...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonio_pereira
    Exacto! Tal como tenho pensado.
    No entanto a utilização do vidro térmico Neutralux ou outro "normal" que não seja o GuardianSun, garante que o calor produzido em casa no inverno se retém dentro de casa?
    http://www.vitrochaves.com/?p=106&lang=p
    Isola termicamente , mas permite os ganhos solares. é o que está na descrição. leia.
    Boa noite!
    Novos dados dos estores.
    Além do já menscionado "ALU45mm" tenho outra proposta com Lamelas de alumínio com poliuretano no interior e lamelas com 5,5cm de altura e 7mm na parte mais larga.
    Que vos parece?
    Cumpts
    AP
    diga lá para que queria mesmo os estores?
    Colocado por: nmex2diga lá para que queria mesmo os estores?
    Boas!
    Quero proteção adicional no verão (baixando os estores durante a tarde nos dias de maior calor), encontrando um equilíbrio de modo a reduzir o aquecimento ao máximo no verão dentro de casa, mas possibilitando que nos dias de sol de inverno entre algum calor dentro de casa!
    Faz sentido?
0.0192 seg. NEW
