    Gostava de saber a opinião de alguém que entenda sobre corte térmico. Acerca do corte térmico existente na imagem que coloquei. Falaram me que era um tipo de corte térmico muito rasca.
    O que acham?
    Porque é que é rasca!!? comparado com o quê?
    Há series melhores.. mas também há series piores. qual o requisito termico que necessita? qual o seu orçamento
    A CORTIZO tem boas series de aluminio. Acima da COR 60 RPT, tem a 70 e a ainda a 80... e abaixo da COR 60 tem a serie 3000 e a 3500...
    A CORTIZO tem uma série de variantes...
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/3/cor-60-rpt.html
    Colocado por: Pedro BarradasPorque é que é rasca!!?comparado com o quê?
    Estou a pedir opinião pelo que me falaram, disseram me que no meio do PVC que tem a fazer corte costuma levar mais material a encher aquilo, ou basta aquele PVC para fazer o efeito?
    Tenho um conhecido que tem janelas em PVC e entre aquele corte que mostra na série da cortizo leva outro material prensado a dar enchimento aquilo, e foi um pouco por aí que ele estranhou aquele corte térmico
    Alguém me pode tirar esta dúvida? Estou em fase de decisão e tou com medo que este tipo de corte térmico seja quase de efeito nulo
    O poliamida entre perfil faz a ruptura térmica.
    Se acha pouco esse.. Peça para instalar da série acima... Isto se for possível instalar a série 70.
    O mesmo que nada... É sem RPT.
    Colocado por: Iaac1989Estou a pedir opinião pelo que me falaram, disseram me que no meio do PVC que tem a fazer corte costuma levar mais material a encher aquilo,
    NO PVC, é tudo Ar (oco), o que normalmente tem é uma estrutura interna em aço, pois o PVC é fracote. de resto o conceito é parecido.
    Colocado por: Pedro BarradasO poliamida entre perfil faz a ruptura térmica.
    Como assim? O mesmo que nada.. é sem rpt? A imagem que mandei é o mesmo que não ter nada?
    Amigo aquilo tem RPT. O mesmo que nada é sem RPT.
    RPT= Ruptura de Ponte Térmica.
    Iaac1989.. a obra é nova ou vai aplicar em casa existente?
    Colocado por: Pedro BarradasIaac1989.. a obra é nova ou vai aplicar em casa existente?
    Casa existente
    Casa existente
    Mas porquê a pergunta? Em que pode interferir?
    Boa noite
    Desculpem a intromissão no tópico mas podemos dizer que o sistema Ari da Anicolor é uma cópia da Cortizo 60 ambos com RPT?
    O meu arquitecto aconselhou-me Cortizo mas pelo que tenho lido por aqui a Anicolor tb se safa bem e tem melhores preços
    paionense
    acho que uma boa forma de ver estas coisas é ver ao vivo cada um dos exemplos.
    Colocado por: marco1paionense
    o da Cortizo já vi ao vivo o da Anicolor ainda não mas quando vir já não me lembro do primeiro :D
    Ainda por cima, nisto dos alumínios não percebo nada...
    Já agora pode dar me também uma opinião acerca do perfil que coloquei a foto? Acha que será boa opção? Já sei que haverá melhor rpt que aquela mas será para outros valores
    vai ver que percebe ao toque, ao abrir e fechar, depois é apenas ver o preço e alguns detalhes técnicos sobre os vidros.
    Iaac
    esteticamente agrada-me
    Colocado por: marco1Iaac
    E em relação a corte térmico conhece?
    não, mas se diz que tem corte térmico alguma coisa deve valer.
    Iaac aqui pelo fórum há vários tópicos sobre caixilharia e com vários instaladores com experiência, de certeza que algum lhe dará melhor feedback do que eu.
0.0202 seg. NEW
