    • -t1t0
    • 7 março 2019 editado
    Olá,
    Prentendo fazer umas remodelações em casa inclusive mudar a caixilharia de forma a ter um maior conforto termico e estores.
    Procuro algo com boa relação qualidade/preço. Estou inclinado para aluminio mas também posso ponderar pvc.
    Junto algumas caracteristicas da casa que podem ser importantes
    Litoral Interior 9km da costa em linha recta, zona de campo, fria de inverno, quente de verão, frente virada a NE,
    Tamanho aproximado de algumas janelas
    Quartos - 1.80 x 1.08 (três)
    Sala - 1.70 x 1.98 (duas)
    Cozinha - 1.78 x 1.08
    Casa Banho1- 1.38 x 58
    Casa Banho2- 80 x 50
    Sala e um quarto virado a NE
    Dois quartos, casa de banho e cozinha virados ao oposto
    Fachada de moradia/vivenda, limitações esteticas penso que não existem.
    Tenho estores brancos e quero por pretos electricos,
    Caixas de estore com tampa para dentro da casa em madeira. Também terão que ser alteradas
    Qual é o problema do preto? Fica queimado com o calor?
    Tipo de abertura pensei em oscilobatente, não sei se será o melhor.
    Quais as recomendações.
    Falaram-me nesta serie ATI mas também já me disseram que pela diferença de preço compensa mais a ARI ou AKI
    https://www.anicolor.pt/sistemas/?a=sistemas&id=9
    O que acham, sugestões / ideias?
    boa ;) vamos lá
    casa quente e fria : as janelas vão ajudar, mas haverá outras superfícies (tectos, paredes, chão) que se não cumprirem,até com as melhores janelas, não irá sentir diferenças notórias...
    frente virada a NE: são só janelas viradas a este quadrante? terá então só sol pela manhã. ao meio dia e toda a tarde, não tem sol a bater em nenhuma janela? confirma que é moradia?
    pense (este é o seu trabalho de casa) , pense BEM) no tipo de abertura que pretende para cada janela : oscilobantene tem melhor características (térmicas, acústicas, segurança) do que as de correr, para material equivalente ,
    estores pretos, já lhe deram o feedback sobre o assunto... mas pode ter se pre dois desejos... é o de ter os estores, e depois de se ver livre deles :) ou então não, se a orientação dos vãos (janelas) for mesmo como refere, com pouca incidência solar...
    pesquise sobre as caixas de estore, com as tampas por dentro, o que ganha com uma janela melhor, perde pela caixa.
    se está a fazer obras a fundo, e as paredes tecto são bel isoladas, avalia as pedras das soleiras, se vale a pena fazer corte térmico nelas
    atenção ao colocar janelas mais eficiente (isolantes) vai perder alguma ventilação natural, e que se não tiver cuidado poderá começar a ter problemas de humidades interiores... tem pelo fórum muito sobre o assunto
    pesquise, estude, faça perguntas... mas não pergunte qual o comprimento de um pedaço de corda ;)
    • -t1t0
    Também irei colocar chão STARFLOOR CLICK 30 (viniculo) pelo menos em sala e quartos para já, flutuante não me aconselharam para os quartos (tenho tacos actualmente). Na sala irei colocar pladur no teto mas apenas aí e barrar as paredes.
    Sim é moradia, dois quartos, casa de banho e cozinha virados ao oposto SO
    É comum ter diferentes tipos de abertura em diferentes janelas? Se o oscilobantene tem melhor características (térmicas, acústicas, segurança) do que as de correr, para material equivalente. Será Oscilobatente então.
    Qual é o problema dos estores pretos, coloquei essa questão mas não me responderam? A casa tem caleiras pretas, tem tiras de tinta preta em algumas zonas da fachada logo penso que o preto nas caixilharias e estores será o que melhor encaixa ali.
    Retirar estores sim ficava mais barato e simples, evitava meter electricos que é o que gostava, evitava fazer a instalação electrica, mas isso depois dá pouca segurança não?
    A caixa tera que ser modificada também para ficar termicamente mais eficiente. (como não sei)
    A casa por cima tem sotão amplo que cobre todo o andar de baixo. O telhado está exposto, irá levar apenas roofmate para já. Pedras das soleiras o que é isso os marmores das janelas :O ?
    Já me refiram isso das humidades, pode ser um problema porque de momento a casa nas paredes tem pouca humidade. Talvez por ser bem arejada.
    uma janela tem três componentes : térmica, acustica e segurança, deve avaliar o que pensa necessitar de cada uma delas é assim orientar as suas decisões...
    térmica:
    um vidro virado a nascente/poente e a sul deverá ter características diferentes (devido à exposição directa ao sol) de um vidro virado a norte
    se pondera andar a abrir e fechar estores todos os dias do verão, para evitar o sobreaquecimento no verão, poderá ir para vidros com capas baixo emissivas, se ponderar deixar os estores em cima, algum “controlo solar” será necessário, mesmo que não exagerado.
    depois tem outros detalhes, mas isso fica para ir pesquisando
    acustica:
    é uma zona ruidosa, quer atenuar o ruído exterior, deverá ir para soluções de vidros que ajudem nesse efeito. referiu campo, será um campo calmo ou ruidoso?
    segurança:
    tal como acustica (e as soluções de vidro serão parecidas, ou completam-se, dagmaos) tem que avaliar o que pretende/necessita, o tipo de vidro, o tipo de abertura (oscilobantente ou correr): as ferragens, algumas variáveis que devem ser ponderaras (pesquisa....)
    quanto aos estores fazer de segurança, verá que é também discutível, se não pensar em soluções adiciorais
    • -t1t0
    O calor não me incomoda nem preocupa muito. Preocupa-me é o frio. Acústica também não vejo problemas de maior. Parece que vou fazer um transplante de rim :O
    • -t1t0
    Relativamente a outros componentes caso queiram ajudar ou deixar opiniões.
    Carpintaria por exemplo
    Ainda estou a decidir se mando lacar as portas que tenho e rodapés e aros ou se faço tudo novo (estou a espera do orçamento para mandar lacar). De certeza que mandar lacar fica mais em conta e quero tentar gastar o menos possivel e fazer o mais possivel.
    Portas por exemplo 9 portas 300€ cada uma valor sem iva, tudo incluido
    Aro em Madeira Maciça,
    Porta em MDF
    Moldura em contraplacado Maritimo.
    Roupeiros Lacados de branco MDF 2.40 altura * 1.60 comprimento * 50cm profundidade = 800€ sem Iva
    Pavimento STARFLOOR CLICK 30 Com tela Antiderrapante e Perfis Remate = 30€ m2 tudo incluido sem iva
    Rodapés contraplacado maritimo 8€ ml sem iva
0.0123 seg. NEW
