    Boas venho aqui pedir ajuda pa ver se consigo resolver o problema que tenho nesta fachada que ja teve problemas de infiltrações e levou capoto mas voltou novamente a surgir as infiltrações e ficou as placas do capoto a vista o que me aconselham a fazer perante esta situação?
    Mais imagens
    acho que tem de rever bem a saída desse tubo de queda pluvial, quase de certeza é ai que está o problema
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Colocado por: marco1acho que tem de rever bem a saída desse tubo de queda pluvial, quase de certeza é ai que está o problema
    E já agora aproveitam e chegam o tubo 2m para a esquerda.
    Levou impermeabilizacao por baixo dos rufos?como esta feita a impermeabilizacao da caleira junto ao tubo de queda?
    Colocado por: Picareta
    é o grande mal de não incluirem os tubos de queda nos desenhos das fachadas.. depois é onde o empreiteiro quer
    Colocado por: marco1??
    Ora olhe lá para as fotos.
    Picareta
    continuo a não entender isso dos 2 cm para a esquerda.
    É CLARO que o tubo de queda ali está uma nodoa, bastava faze-lo descer por inteiro na parte escura da fachada mais á esquerda, isso sim quase nem se dava por ele,
    pequenos pormaiores como lhes chama o Pedro Barradas.:)
    Tem fotos do terraço?
    Colocado por: marco1É CLARO que o tubo de queda ali está uma nodoa, bastava faze-lo descer por inteiro na parte escura da fachada mais á esquerda, isso sim quase nem se dava por ele,
    Foi isso que eu disse ... 2m para a esquerda.
    ehehe percebi 2 cm as minhas desculpas, estamos de acordo.
    Vou ver se consigo tirar amanha fotos do terraço pois essa lateral tem um beiral de 50cm com isolamento de tela preta e o tubo de escoamento de agua nao vem desses beiral mas sim do interior do telhado
    Aquitem algumas fotos para terem alguma noção de como é o beiral
    Na última imagem a parede que tenho infiltração ja tinha levado o capoto
    Não tem mais fotos da cobertura?
    Como ja lhe disseram aqui, o problema vem de cima. Para lhe colocarem o capoto tiveram de puxar para a fora, o capitel e a prumada. Tiveram (ou deveriam) de ter acrescentado o troço por fora do tubo que atravessa esse murete da cobertura. Muitas vezes acrescentam por dentro e depois infiltra...
    Dificilmente se verá com fotos. Mas partilhe as que puder da cobertura no local onde esse tubo entra no murete. Já chamou aí quem lhe fez a obra? Convem o quanto antes senao quanto mais tempo passa mais danos acontecem.
    Eu para mim esse murete é muito baixo e a água galga isso tudo
    Vou tentar tirar mais fotografias do telhado e do tubo.
    A casa antes estava assim branca mas depois levou massa barbotherm e rede so levou capoto nesse canto onde tenho a infiltração
    Mas a infiltração deve vir de cima... e tem essas manchas em baixo porque é tem o perfil do capotto e a água quando escorre concentra-se aí
    esse perfil ( rufo a branco) no topo da zona onde levou capoto, não está a funcionar, ou seja esse no deve estar mal feito e a agua infiltra-se por para dentro do capoto logo ai.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
0.0203 seg. NEW
