    Desde cedo na construção que nos apercebemos que temos lá um problema que nos vai dar bastantes dores de cabeça, as padieiras demasiado altas…
    Ou seja pé direito da casa é de 2,70m com o tecto falso ficará com 2,50m, tenho 20cm de altura para o tecto falso, nada de errado não fosse existirem umas vigas que descem do tecto ainda cerca de 10cm ou seja nesses sítios só tenho 8-10cm para fazer passar tubos do AC e de extração da chaminé…
    O problema actual para o qual agradeço a opinião é o seguinte, junto às janelas vai levar sanca, prevista com 20x20cm, mas em alguns sítios ela só terá 10cm de altura por causa da tal viga, esses 10cm são suficientes para esconder o rolo do blackout e a calha da cortina? Não sei quanto é que poderá medir um rolo quando o blackout estiver todo subido…
    Outra questão pondero ainda nos quartos colocar 2 cortinas para tapar completamente a luz, 20cm de largura chegam para levar blackout + calha para cortina fina + calha para cortina grossa?
    Obrigada.
    Imagem
    Colocado por: Agnessó tenho 8-10cm para fazer passar tubos do AC e de extração da chaminé…
    é uma falha do projecto. não do projecto em si, mas uma fala no sentido de que não se esperou com a arquitectura para se poder coordenar com as especialidades. Normalmente isto acontece devido às pressas de andar com os projectos para a frente nas CM, despachar etc para começar a construir o mais rápido possível. Assim aprova-se a arquitectura, depois começa-se as especialidades com a arquitectura já aprovada, o que não vai permitir as alterações necessárias para 'corrigir' esses conflitos entre projectos.
    Concordam com este comentário: Keepper
    Os ac são de condutas? Isso mexe aqui mexe ali é capaz de conseguir passar com as coisas, tenho ou alias tive uma situação assim, tubagens de abastecimento de água no tecto com vigas assim salientes, a solução foi antes da viga subiu para cima e depois voltou a descer, só em obra se vê a melhor solução
    Concordam com este comentário: Agnes
    Colocado por: Agnes20cm de largura chegam para levar blackout + calha para cortina fina + calha para cortina grossa
    Se leva 2 cortinas e uma delas penso que seja black out, porque é que vai colocar nesta zona + 1 rolo blackout?
    Agnes
    tudo coisas passiveis de ser resolvidas, se bem que acho um exagero cortina, blackout e ainda mais cortina.
    já se informou sobre as seções das condutas para o ar condicionado?? é que existem várias consoante as máquinas
    e ainda que pode sempre fazer o circuito junto ás janelas e ai o teto ficar a 2.40 ou 2.45 mesmo que a janela seja mais alta ( isto desde que seja de correr).
    penso que ao consultar o instalador de ar condicionado vai ficar com mais opções.
    Colocado por: jfsmoreira
    Tem razão, estava tão "chateada" com o problema que nem raciocinei, com duas calhas para cortinas o blackout fica sem efeito sim
    Colocado por: Sergio RodriguesOs ac são de condutas? Isso mexe aqui mexe ali é capaz de conseguir passar com as coisas, tenho ou alias tive uma situação assim, tubagens de abastecimento de água no tecto com vigas assim salientes, a solução foi antes da viga subiu para cima e depois voltou a descer, só em obra se vê a melhor solução
    Concordam com este comentário:Agnes
    Sim a solução para o ac foi essa mesma, as máquinas interiores vão ficar no telhado debaixo do painel sandwich e as condutas descem antes ou depois das vigas.
    Já está a ser implementado
    Colocado por: antonylemosé uma falha do projecto. não do projecto em si, mas uma fala no sentido de que não se esperou com a arquitectura para se poder coordenar com as especialidades. Normalmente isto acontece devido às pressas de andar com os projectos para a frente nas CM, despachar etc para começar a construir o mais rápido possível. Assim aprova-se a arquitectura, depois começa-se as especialidades com a arquitectura já aprovada, o que não vai permitir as alterações necessárias para 'corrigir' esses conflitos entre projectos.
    Concordam com este comentário:Keepper
    E aqui o cliente final que em nada apressou ou pressionou agora tem que "fechar a porta"...
    Colocado por: marco1Agnes
    Sim o ar condicionado está tratado, a minha preocupação agora é mesmo o problema da sanca, no piso de baixo preciso de colocar blackout e calha da cortina mas não sei se terei altura suficiente... tenho 20cm mas no sitio das vigas apenas 10cm
    Colocado por: ****.....
    Obrigada pela informação foi de grande ajuda.
    Pelas medidas com o de caixa de 8cm e o de 9cm penso que resolvo o problema e acho que ainda fica escondido nos 10cm de altura.
    Já agora as calhas laterais para o blackout funcionam bem? Não me tem recomendado...
0.0186 seg. NEW
