    • SMBS
    • 8 março 2019
    Que ideias têm para isolar termicamente varandas?
    so precisa de isolar as varandas, que por baixo confinem com habitaçao
    Concordam com este comentário: SMBS
    • SMBS
    • 8 março 2019 editado
    É o caso... Ainda está em fase de projecto mas tem varanda em torno de 70% da moradia. entre o RC e o 1º andar.
    Não queria deixar a ponte térmica nem gastar os €uros todos.
    P.S. O meu arquitecto diz que não há assim tantas perdas (acho é que não sabe como resolver)
    • Arcade
    https://www.abelsystem.de
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
  2.  # 5
    ... eu não sou e nunca fui laranjinha ;)
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  3.  # 6
    percebi , percebi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
  4.  # 7
    Acho que a duvida não é acerca de terraços, mas sim as varandas que sobressaem das paredes. neste caso é uma ponte termica linear.
    Acho que o caso é este
  5.  # 8
    nesses casos há umas peças próprias, mas não são baratas...
    como vão ser as paredes? duplas? isoladas por fora? por dentro?
  6.  # 9
    https://www.cortartec.eu/corte-termico-em-estruturas
  7.  # 10
    no caso da figura do post 10 acho que basta isolar esse balanço por cima e chega.
    • SMBS
    • 8 março 2019
    Pois. Essas dicas muito caras. Tenho 60 m lineares de varanda... Essas da cortartec seriam -+ 25000€
    • SMBS
    • 8 março 2019
    Colocado por: fernandoFerreiranesses casos há umas peças próprias, mas não são baratas...
    Parede simples com etics
  8.  # 13
    o SMBS disse que ainda estava em fase de projeto.
    • SMBS
    • 8 março 2019
    Colocado por: ****
    Eu sei mas no final fica igual !
    Não fica igual porque eu é que tenho de pagar... Ou há solução relativamente em conta ou vai ser mudado. E já não é a primeira coisa que mudo. Loucuras que tenho de pagar ou deixar mal feito dispenso.
  9.  # 15
    Não se pode fazer os rebocos da varanda com por exemplo isodur e depois colocar um isolamento por cima?
    Concordam com este comentário: neant
    • SMBS
    • 8 março 2019
    Agradeço a todos. Já percebi que vou ter de mandar alterar.
  10.  # 17
    SMBS
    mude mas não precisa de cair em exageros. Veja é se precisa assim de tanta varanda.
    já agora 60 ml e quanto de largura? ou seja de balanço neste caso??
    • SMBS
    • 8 março 2019
     # 18
    Colocado por: marco1SMBS
    Seriam 40 x 1,8m + 20 x 3m
  11.  # 19
    SMBS
    Talvez este link o possa ajudar a ponderar certas coisas .
    https://www.ancon.ch/fr/downloads/4424/consoles_isolantes_pour_balcons_ancon-iso_0115.pdf
    • SMBS
    • 8 março 2019
     # 20
    é o sistema da cortartec
0.0149 seg. NEW
