    Boa tarde
    Há umas casas já antigas, atualmente devolutas.
    Tais prédios são ladeados por estrada municipal e caminho público e desde há muitos anos que tinham iluminação pública nas referidas vias públicas, incluindo o caminho público.
    Desde há algum tempo que tanto os cabos, como as lâmpadas de Iluminação pública, foram vandalizados e, apesar de se ter comunicado o caso à EDP várias vezes, bem com à Junta de Freguesia, nada foi resolvido, continuando tudo no chão e sem funcionar.
    • size
    • 9 março 2019
    Obrigado, pela partilha dessa situação
    Concordam com este comentário: telhaduasaguas
    Colocado por: JJMoreiraBoa tarde
    Aperte com os Chineses, donos da elétrica.
    Ou é só faturar e deixar as ruas às escuras?
    Se estão devolutas, ainda mais necessitam de iluminação para evitar que façam às casas o que fizeram à iluminação pública-vandalizar.
    Colocado por: sizeObrigado, pela partilha dessa situação
    Então, identificou a situação que expus.
    Diga só sim,não ou talvez.
    A EDP tem uma aplicação Android onde pode é deve fazer essas reclamações.
    Penso que compete à Câmara Municipal resolver estas questões, dado serem elas que pagam os consumos da iluminação pública e também são elas que indicam à elétrica onde deve colocar novos focos de luz, bem como pedir para reparar a iluminação pública, através das Juntas de Freguesia.
    O problema também é este:
    Os funcionários da elétrica só olham para o chão...
    Os funcionários da Câmara só olham para o ar...
    Colocado por: JJMoreira.
    acha que é assim uma situação ão incomum que só aconteceu ai, enfim o mundo é tão grande, Portugal é tão grande em relação a uma rua…..para mim é na amareleja de baixo
    Existem postes e luminárias de uso corrente da EDP. Se for esse o caso dos equipamentos que aí existem, é da responsabilidade da EDP efetuar as devidas reparações. Veja na fatura, e ligue para número das avarias. Diga que já está assim há algum tempo e que tem havido assaltos na zona e que sitio está a tornar-se perigoso (pode parecer ridículo, mas sei de casos que foi argumento para resolução mais célere).
    Se poste e/ou luminária não forem de uso corrente, compete ao município a devida regularização.
    Quanto aos cabos, é a EDP que tem de atuar. Mas, por exemplo, se não for luminária de uso corrente e a lâmpada estiver partida, é a câmara que tem de substituir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JJMoreira
    Sim, ali para os lados do benfica e do hacker
    Tenho boas notícias, para mim, claro.
    Hoje mesmo, foram respostas as lâmpadas e o respetivo cabo, lâmpadas com suportes modernos, tipo LED.
    Logo à noite já vai haver luz e da boa, que bem precisa é.
    É caso para dizer "tarda mas não falha".
0.0145 seg. NEW
