    Boas! Venho novamente recorrer aos vossos úteis conselhos relativamente ao seguinte:
    Estava inclinado para colocar por cima de cerâmica um piso Flutuante, finsa ac4 handover Carvalho com espuma epoli de 3mm , no entanto ontem vieram-me com a conversa de colocar antes parquet cerâmico em cima do existente tipo isto:
    parquet ceramico
    Acham que o facto de ser cerâmico cria um ambiente mais frio? A minha ideia do flutuante é por achar ser mais acolhedor. Que dizem?
    flutuante sem duvida, por várias razões, uma delas é que se cansar dele ou se estragar no futuro mete outro e claro que é mais "quente" portanto mais acolhedor.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Agnes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipe
    Pois a minha dúvida seria essa. Apesar que tenho flutuante nos quartos, isto seria uma opção para o piso r/c onde seria para aplicar na sala, escritório, hall de entrada. Na cozinha tenho outro tipo de cerâmico escolhido.
    Obrigado pelo seu contributo!
    Também concordo em colocar flutuante. Pelo preço, facilidade de instalação, manutenção da temperatura, isolamento sonoro (substituir a espuma epoli de 3mm por aglomerado composto de cortiça) e facilidade de substituição.
    Pode não ter muitos adeptos no fórum, mas o vinílico tem-me agrado bastante como alternativa ao flutuante. Quem não conhece diz que parece plástico, coisa que não parece nada, como vantagem pode-se por em zonas de entradas e saídas de água. Agrada-me bastante o revestimento.
    Concordam com este comentário: Ruipsm, Martafcb
    Obrigado! Também tinha essa ideia de que o flutuante acabaria por ser uma opção mais benéfica em termos de conforto, porque o preço aqui é praticamente igual.
    Aquilo tem cerâmico o objectivo será colocar por cima.
0.0100 seg. NEW
