    Boa noite foristas.
    Tou com uma dúvida em relação a um piso lá de casa. Tenho 10mm desde o piso de cimento até às soleiras das portas, sei que há mosaicos para 8mm por ex, só não sei a espessura mínima que deve levar de cimento cola.
    Acham que devia levantar as duas soleiras das portas ou os 10mm não serão um problema para aplicação de mosaicos?
    Colocado por: Iaac1989Tenho 10mm desde o piso de cimento até às soleiras das portas
    Qualquer mosaico até 10mm de espessura serve.
    Colocado por: Picareta
    Cerca de 2mm de cola é suficiente?
    MAPEI ADESILEX P9
    Adesivo cimentício de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e com tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos (espessura do adesivo até 5 mm).
    https://www.mapei.com/pt/pt-pt/produtos-e-solucoes/lista-de-produtos/product-detail/adesilex-p9
    Colocado por: Iaac1989Cerca de 2mm de cola é suficiente?
    Pode colocar mais do que isso.
    Como assim mais? Se for cerâmica de 8mm restam 2mm para colas
    Colocado por: bluewingsMAPEI ADESILEX P9
    Espessura mínima sabe?
    Colocado por: Iaac1989restam 2mm
    Restam 2mm junto à soleira, no restante pode aplicar mais cola...e se junto à soleira o mosaico ficar 1 ou 2mm acima da soleira não há problema nenhum.
    Não abre a porta depois, tou a falar da soleira já da parte onde pousará a porta
    Colocado por: Iaac1989Não abre a porta depois, tou a falar da soleira já da parte onde pousará a porta
    Claro que abre...não complique aquilo que é simples.
    Eu vou tirar uma foto só para você me tirar as dúvidas, não quero tarde a pôr e depois não dar :)
    Eu vou tirar uma foto só para você me tirar as dúvidas, não quero tar a pôr as soleiras assim e depois não dar :)
    Estão coladas assim, a porta ao pousar no dente tem 10mm até ao piso, não haverá mesmo problemas com o mosaico?
    deixe isso a face da pedra ,levar 2mm de cola ou menos nao importa desde que fique bem colada ,raspe esse cimento um pouco
    que parece que foi metido ai as 3 pancadas ,se for preciso pique um pouco e disfarça isso.
    Colocado por: jorganddeixe isso a face da pedra ,levar 2mm de cola ou menos nao importa desde que fique bem colada ,raspe esse cimento um pouco
    A face da pedra? Mas se a porta irá assentar em cima do dente, não em cima de todo, se puxar a face da pedra fico sem os 10mm para o mosaico, certo?
    nao homem digo a face onde vai assentar a porta
    Se fosse no dente de cima tinha 2cm, nao lhe ida dizer para raspar ou picar um pouco o chao,nao deixe mais alto que o
    primeiro dente.
    Não. O produto refere "até 5mm".
    Para mais esclarecimentos pode contactar a MAPEI +351 263 860 360.
    Colocado por: Iaac1989Estão coladas assim, a porta ao pousar no dente tem 10mm até ao piso, não haverá mesmo problemas com o mosaico?
    Quem é q vai assentar o mosaico? é o user @Iaac1989? A porta não vai ficar pousada na pedra, ainda vai ficar uns 2mm acima da pedra, isto se não levar nada em baixo, pois se a porta dá para o exterior pode (deve?) levar uma peça (batente) em baixo, e logo a porta (a folha q abre) ganha logo mais uns mm.
    Colocado por: nunos7
    Não serei eu, apenas queria saber se a soleira não ia afetar nesse aspecto. Sim irá levar um batente a porta
    2mm de cola não cola nada. Conte com 4mm no minimo. Nas minhas contas conto sempre com 5mm.
    Arranje mosaico de 8. Cole-os normalmente e fica com 2mm acima da soleira. Quase nem se nota e jogue com a folga da porta... há-de ter alguma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iaac1989
0.0202 seg. NEW
