    Cruzei-me há poucos dias com este material comercializado em Portugal pela Steinwall: Bolon
    É um pavimento em PVP, vendido em rolos largos, com menos de 1 cm de espessura, a aplicação pode ser feita sobre um pavimento existente e é um material recomendado para superfícies comerciais pelo que deve ser muito resistente.
    Queria perguntar se alguém conhece este material e quais as vantagens e desvantagens que identificam.
    A Steinwall indicou ao meu empreiteiro um preço de aplicação a rondar os 10€-12€/m2, mas não sei qual o custo do material. Se alguém tiver ideia da ordem de valores de alguma das gamas, eu agradecia a informação.
    Queria ainda perguntar se conhecem algum material/produto idêntico com o qual se possa revestir um pavimento de azulejo sem aumentar muito a cota para não intervir nos restantes pavimentos da casa (soalho).
    Obrigada
    obicodaobra.wordpress.com
    um material com bom aspecto, só consegui ver o site da bolon
    este material parece-me novo na gama do vinil, não sei qual a resistência deste material, como a sua absorção/limpeza, mas no site dão 7 anos de garantia.
    o problema penso que será mesmo o preço, não me parece barato este material.
    outro tipo de materiais serão os vinis mesmo, não me lembro de algo mais.
    Rita, não tem nada a ver com este seu tópico, mas estive a ver o seu blogue (muito giro!) e como tenho uma casa exactamente casa igual à sua, que comprei já com obras feitas (mal, mas isso é outra história), queria só partilhar consigo a intervenção mais inteligente que a anterior dona (que, como diz uma amiga minha, para engenheira, era muito boa arquitecta) lá fez: recuou a parede do quarto interior cerca de 1 m fazendo um pequeno hal em frente da porta de entrada. Não imagina como o simples facto de se entrar e não dar com o nariz numa parede alterou o ambiente da casa!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita Jacobetty
    Como tem textura não deve ser muito simples de limpar...
    Colocado por: vasco tomeComo tem textura não deve ser muito simples de limpar...
    pois se se sujarem com algo menos liquido e secar, é complicado
    ter em atenção que se sujar terá de se limpar logo.
    Pelas imagens parece que tem uma textura tipo tecido, as sujidades vão se colocar ali e nunca mais sai...
    Quem já aplicou ou utilizou esse material que confirme...
    é tipo tecido sintetico sim, fibra com textura, tipo aquelas telas de cadeira de praia :) mas claro penso que mais resistente,
    se sujar com liquidos não haverá grande problema, o problema será mesmo se não se limpar logo e secar e se forem produtos menos liquidos pior.
    A Bolon disponibiliza no site um PDF com as instruções de manutenção, parece relativamente simples, tudo à base de esfregona e água:
    http://www.bolon.com/flooring/#/EN/tech_info/maintenance
    E como há hotéis e lojas a utilizar o material não acredito que seja de alta manutenção. No entanto, a textura também varia conforme o modelo escolhido portanto é uma questão de privilegiar a estética ou a fácil limpeza.
    O que me agradou no Bolon, por oposição ao vinil mais comum, é ter uma aparência mais moderna e uma grande variedade de designs que encaixam melhor numa remodelação de linhas contemporâneas como a que pretendo fazer. E ao mesmo tempo, por ter por base uma aparência de tecido, confere aos espaços um feeling mais caseiro e não tão frio/industrial.
    eu também gostei do material pode ser utilizado em várias situações, agora o preço é que não sei...
    sabe o preço Rita?
    Falei para a Steinwall que me diz que a colecção mais barata (BKB) custa 33,26€/m2. O exemplo que dei na foto acima, da colecção SPEKTRA fica em 40,61€/m2.
    A estes valores acresce a aplicação do material a 10€-12€/m2 com as empresas por eles recomendadas.
    Pagam-se caro estas "novas tecnologias", parece que o factor novidade e design estraga sempre o que de outra forma poderia ser um material ideal para remodelações económicas, poupando ao revestir os pavimentos existentes.
    Colocado por: lobitoRita, não tem nada a ver com este seu tópico, mas estive a ver o seu blogue (muito giro!) e como tenho uma casa exactamente casa igual à sua, que comprei já com obras feitas (mal, mas isso é outra história), queria só partilhar consigo a intervenção mais inteligente que a anterior dona (que, como diz uma amiga minha, para engenheira, era muito boa arquitecta) lá fez: recuou a parede do quarto interior cerca de 1 m fazendo um pequeno hal em frente da porta de entrada. Não imagina como o simples facto de se entrar e não dar com o nariz numa parede alterou o ambiente da casa!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rita Jacobetty
    Lobito, obrigada pela ideia. Por acaso andámos a ver uma solução semelhante mas na qual só recuávamos a parede até conseguirmos "encaixar" um armário na entrada. Ampliar o corredor para hall parece-me muito melhor.
    Mas, sonhos à parte, esta obra tem mesmo um orçamento muito curtinho. Nada de luxos!!!
    Acabo de ver que realmente, no seu caso seria um pouco mais complicado do que na minha casa, em que os dois quartos da frente são exactamente iguais e por isso, em frente da entrada esta o quarto interior. Ou então ja foi a anterior proprietaria que mudou isso, o que é possivel porque tinha, no minimo, um excelente carpinteiro.
    sera que este tipo de chao ficava bem no quarto dos miudos ?? ou dava um aspecto muito comercial ????
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
    Em resposta à catarinam, descobri ontem os vinis Plynyl da marca Chilewich que apesar de serem igualmente um material sintético, e portanto resistentes e higiénicos, têm uma aparência muito mais natural que o Bolon. E em Portugal, existem já muitos revendedores.
    Aqui pode ver as cores e texturas disponíveis:
    http://www.chilewich.com/plynyl/specs/mw2w_weave_bskt.html
    Colocado por: catarinamsera que este tipo de chao ficava bem no quarto dos miudos ?? ou dava um aspecto muito comercial ????
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lobito
    Agradeci, mas queria citar :-)
    Não sei, mas se esse material é tão estilo nylon como parece, estou mesmo a imaginar os joelhos tenrinhos das criancinhas a ficarem todos vermelhos com a abrasão...
    bom dia
    conheci este material e queria muito colocar em toda a casa que estou a remodelar , mas tenho algum receio por causa da manutenção,
    se alguém já tiver este material colocado gostava que me ajudasse a decidir
    obrigado
    Fernando
    boa noite
    Sobre este assunto, por favor, poderão observar este material no site www.2tec2.com.
    Posso depois enviar toda a literatura técnica, informando-me do vosso e-mail.
    Jaime
0.0205 seg. NEW
