    Boa tarde a todos.
    Que produto recomendariam para fazer nivelamento de um piso com ceramico vidrado para colocar vinil ou flutuante por cima?
    Se for um pavimento flutuante, não precisa de nada, além da sub-base que regulariza algumas imperfeições e protege o seu pavimento novo... Qual é a sua duvida em concreto? Se tem pavimento já em mosaico, o mesmo deverá estar em condições de poder aplicar o flutuante.
    PS: A sub-base é a tela/ espuma que se deve aplicar sob o pavimento flutuante... tem muita variedade. compre uma boa.
    Colocado por: Pedro BarradasSe for um pavimento flutuante, não precisa de nada, além da sub-base que regulariza algumas imperfeições e protege o seu pavimento novo... Qual é a sua duvida em concreto? Se tem pavimento já em mosaico, o mesmo deverá estar em condições de poder aplicar o flutuante.
    Obrigado Pedro. E se quiser colocar vinilico? Não preciso de nivelar antes de colocar a sub-base?
    Vinilico de qual!? Do colado!? Daquele de 3mm
    Colocado por: Pedro BarradasVinilico de qual!? Do colado!? Daquele de 3mm
    Pedro,
    Tipo Tarkett STARFLOOR CLICK 55. Pelo que vi no video é colocada uma tela antes de assentar, mas deduzo que caso não se queira retirar o pavimento existente se terá de regularizar o mesmo antes de aplicar a tela?
    Tem de aplicar o underlayer apropriado e recomendado pela marca... Verificar se o actual pavimento cumpre os requisitos de planimetria... Questões técnicas particulares têm de colocar ao departamento técnico da TARKETT.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    Colocado por: Pedro BarradasQuestões técnicas particulares têm de colocar ao departamento técnico da TARKETT.
    Jpires, o mosaico está todo certinho? Ou quando anda descalço o mosaico corta-lhe as unhas?!
    Se estiver certinho é pôr a cortiça e sigar em frente
    Colocado por: O.Martins
    Tem algum "relevo" e as juntas...
    Fico admirado com a quantidade de pessoal a por vinílico,eu nem punha essa opção na lista.
    Se for flutuante ponha apenas isolamento e siga..
    Colocado por: Jpires76Tem algum "relevo" e as juntas...
    a sub-base é que tem de minimizar estes promenores, se esses desniveis estiverem dentro dos parametros, está ok, aplica e pronto... isso é um flutuante com 4.5mm de espessura. Por isso é que lhe disse para pedir opinião técnica ao Dp. tecnico da TARKETT.
    Senão o amigo o que tem de fazer é comprar um autonivelante e aplicar sobre isso tudo. pode necessitar ou não de aplicar um primário de aderência... é só a somar!!!!
    Concordam com este comentário: bettencourt
0.0135 seg. NEW
