    Boa tarde, ando a procura de orçamento para Barramento armado de uma moradia unifamiliar em Mogege (Vila Nova Famalicão) com os seguintes passos:
    Limpar e lavar as fachadas com maquina de pressão;
    Aplicação de primário
    Barramento com massa, colocação de rede de fibra de vidro 150gr/m2 e novo barramento com massa branca até perfeito acabamento;
    Pintura acríclica em algumas partes salientes.
    A casa tem +/- 200m2 com 2 pisos
    Se esses 200m2 forem a área útil dos pisos, tem de dar é a área das fachadas a barrar e pintar.
    Colocado por: O.MartinsSe esses 200m2 forem a área útil dos pisos, tem de dar é a área das fachadas a barrar e pintar.
    Os 200m2 é a área total das fachadas
    Colocado por: podinisBoa tarde, ando a procura de orçamento para Barramento armado de uma moradia unifamiliar em Mogege (Vila Nova Famalicão) com os seguintes passos:
    Aquilo que pretende é a parte final de um "Sistema ETICS" certo?
    Sendo assim, como forma de recomendação deixo o seguinte:
    - "Limpar e lavar as fachadas com maquina de pressão;" - correto
    - "Aplicação de primário" - correto
    - "Barramento com massa, colocação de rede de fibra de vidro 150gr/m2" - correto, aqui apenas posso dizer que na marca ATLAS, a rede de fibra de vidro é de 165grs.
    - "novo barramento com massa branca até perfeito acabamento" - aqui não recomendo esta situação. Deveria utilizar sempre um revestimento, pois esse tipo de produto já tem características para ficar exposto, mesmo sendo posteriormente pintado. Um barramento normalmente não tem essas propriedades, mesmo sendo posteriormente pintado. Contudo percebo o que diz, pois está habituado a ver os acabamentos normais de ETICS sempre com grão. Nós ATLAS temos um produto que possui um grão de 0.2mm, e para este tipo de projeto adequa-se na perfeição. É um produto de base mineral, logo é um revestimento bastante respirável.
    - "Pintura acríclica em algumas partes salientes" - pode ser uma opção, contudo também pode optar por pintura de base mineral.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: podinis, joel.vasco4
    Então ninguém sabe de preços médios
    • Jacq
    • 17 março 2019
    Boa noite
    Antes de mais peço desculpa ao autor desta discussão pela intromissão.
    Pretendo regularizar as fachadas da minha moradia que está pintada com um revestimento acrílico texturado (terá mais de 20 anos mas ainda bastante aderente porque foi lavado com a ponta de decapagem da minha karcher k5).
    A ideia seria aplicar uma massa de barramento e depois um revestimento.
    Tenho visto que exitem revestimentos que são aplicados com espátula. Seria este último caso suficiente, evitando assim o barramento¿
    Seria possível aplicar um revestimento mineral¿ existem zonas extensas de reparação porque foi removido o rodapé em pedra.
0.0099 seg. NEW
