    Comprei uma moradia há um ano e aparentemente não tenho problemas de infiltrações.
    Como os tetos estão com Pladur, se tiver infiltração será pouco e ainda não apareceu.
    Noto é que a casa é fria de inverno e muito quente no verão, no primeiro andar.
    Os meus vizinhos, optaram pela colocação de telha sanduíche de forma a cobrir todo o terraço e criar um caixa de ar de uns 40cm.
    A minha ideia inicial era forrar o terraço com XPS de uns 6/8cm depois colocar manta geotêxteis e brita por cima. Porque foi o que percebi que fazem em algumas construções.
    Hoje quando fui inspeccionar o terraço, de forma a perceber o estado do mesmo e ver como seria melhor aplicar os matérias, deparei-me com algumas rachas na placa.
    Isto obriga-me a impermebealizar antes de usar o XPS.
    Os custos de impermeabilização mais as placas de XPS já vão disparar um pouco.
    Assim sendo, aconselham as telhas sanduíche? Ou há uma maneira fiável e mais em conta?
    Obrigado pela atenção.
    Em baixo fotos do meu terraço e outras do meu vizinho.
    Fotos
    Alguém com conhecimento que possa dar uma opinião?
    A telha sanduíche deverá ser a última opção
    Se não se manifestam infiltrações à partida não deverá necessitar de mais nenhuma intervenção do ponto de vista de estanquicidade.
    Poderá aplicar sobre essa betonilha o xps + lamina drenante + godo, ou então lajetas Grisol directamente a essa base )sem apoios)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunoacm
    Caso pretenda reforçar a impermeabilização recomendo o seguinte:
    Barreira para vapor
    Lã de rocha com o minimo de 110kg de densidade
    Primário
    Primeira tela sbs com aramadura de fibra de vidro de 60gr com 3kg
    Segunda tela sbs com armadura de py de 200gr com 4kg
0.0106 seg. NEW
