    Boa tarde a todos,
    Tenho um apartamento para remodelar construído no final dos anos 50. A laje é pré-fabricada de vigotas pré-esforçadas. Embora seja no último piso ouvem-se todos os ruídos, aéreos e de percussão, vindos do piso inferior.
    Preciso de um bom isolamento acústico no pavimento. Entre a laje e o revestimento de pavimento actual, há apenas 7 cm de betonilha de regularização sem qualquer isolamento.
    Para diminuir substancialmente estes ruídos pensamos levantar a betonilha existente, aplicar isolamento (lã de rocha ou cortiça) directamente em cima da laje, e por cima aplicar novamente uma betonilha flutuante armada. Isto permitiria aplicar qualquer tipo de revestimento de piso por cima.
    É uma boa solução? Que espessura deveria ter o isolamento? E a betonilha flutuante?
    Alguém me pode aconselhar sobre esta ou outras soluções que possam resolver este problema? Muito obrigada!
    Há materiais com resistência ao puncamento que permitem a aplicação directa do material de acabamento, incluindo cerâmica pu pedra natural
    Essas vibrações todas na lage para remoção da betonilha não serão muito saudáveis para a estrutura e corre o risco de o tecto do seu vizinho ficar fissurado, inclusive caírem bocados...
    Tente arranjar uma intervenção menos intrusiva.
    Concordam com este comentário: marco1, Schlüter-Portugal
    Colocado por: Anonimo06082021boa escolha.
    para além de ser um produto natural.
    Também prefiro a cortiça mas se for muito mais caro, terei de optar pela lã.
    Colocado por: Schlüter-PortugalHá materiais com resistência ao puncamento que permitem a aplicação directa do material de acabamento, incluindo cerâmica pu pedra natural
    Pois, também gostava de considerar essa opção. Esse material teria de ter resistência suficiente para aguentar todas as cargas do apartamento, incluindo electrodomésticos, etc, e ser resistente à água. Enquadra-se? E qual a espessura? Não queremos aplicar cerâmico nem pedra em toda a casa. Estamos a ponderar entre cerâmicos, flutuantes e madeira, e até mesmo cimento afagado, consoante a zona da casa.
    Colocado por: Pedro BarradasEssas vibrações todas na lage para remoção da betonilha não serão muito saudáveis para a estrutura e corre o risco de o tecto do seu vizinho ficar fissurado, inclusive caírem bocados...
    Isso não seria nada bom e gostava de optar por uma solução menos intrusiva, mesmo tendo de subir um pouco o pavimento. O problema é que ainda não descobri uma solução eficaz. Encontro soluções que diminuem os sons de percussão, mas não os aéreos. As vozes que se ouvem não são abafadas, são como um eco, e também se ouvem da mesma forma no hall das escadas.
    Quanto mais massa tiver menos vai ouvir os sons de transmissão aérea.. aplicando uma solução flutuante, via diminuir a condução de sons de percurssão, mas vai beneficiar em particular o seu vizinho de baixo.
    Soluções, eficientes, e que tenham de ser jogadas com as condicionantes que tem, para minimizar, deverão ser avaliadas, calculadas e receitadas por um tecnico especialista em acustica... senão arrisca-se a gastar os €€€€ e ficar tudo na mesma. ou quase.
    Os sons aéreos que ouve poderão até provir de outras fontes... que não atraves da laje.
    A solução da SChluter, reduz essencialmente os ruidos realtivos à transmissão/ percurssão.
    Veja também soluções da DANOSA e da TEXSA... mas mesmo estas necessitam de uma avaliação técnica para a sua correcta prescrição... e para pavimento .. as existetnes serão somente indicadas para correcção da percurssão...
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Didi_P
    Colocado por: Anonimo06082021pela falta de agradecimentos no meu comentário,já deu para perceber que a Cortiça está fora de questão.
    é pena, pois a natureza dá-nos algo que a industria química tem de inventar "siglas" xpto para tentar fazer o mesmo.
    Ainda não está fora de questão. Estou a ponderar aplicá-la nos tectos, como isolamento térmico e revestimento final.
    Agradeço a sugestão das telas, mas já investiguei essas soluções e são demasiado finas para diminuírem os ruídos aéreos.
    Colocado por: Anonimo06082021ia sugerir outro material natural,mas como não tenho vídeos sobre o mesmo nem me atrevo a dizer o que é.
    Fiquei com curiosidade. Qual é o material? Obrigada.
    No pavimento dificilmente reduz o aereo. Mas ouça os conselhos do arq Barradas
    Pois, já entendi que o aéreo é difícil de reduzir. Obrigada pelos comentários. Vou considerar consultar um técnico de acústica para avaliar a situação e apontar a melhor solução.
    No que ao revestimento diz respeito não tenho a menor dúvida que a melhor solução é a aplicação de um soalho maciço ou multicamadas colado (colagem integral).
    Nós utilizamos colas que reduzem drásticamente os impactos somoros.
    É mais caro sem dúvida mas é uma solução efectiva que ajudaria e muito a melhorar significativamente a sua vivência e tambêm a do seu vizinho de baixo.
    caso consultes um especialista em acustica, depois partilha conosco a solucao.
    pelo que tenho visto é dificil essas solucoes porque fazem o chao subir muitos centimetros, mas se tiveres um pé direito que te permita isso, e consigas alterar as portas, nao vejo porque nao aplicar uma solucao assim.
    a questão é, colocar por exemplo impactodan e mais betonilha irá criar muito mais peso e nao sei se essas vigotas suportam esse peso todo, embora em relacao a isso nao tenho nenhum conhecimento de causa.
    essa solucao é aconselhada aqui: https://www.silencio.pt/silentium-pav60-2/
    ha pouco tempo vi umas placas de cimento pré-feito que so pesavam 30quilos por m2 ou seja, lã de rocha por baixo e essas placas por cima, deveria de ficar porreiro e nao acrescenta muito peso.
    havia um site de uma empresa portuguesa que tinha N exemplos de pisos com alto isolamento acustico e que tinham a patente dessas placas, agora ja nao encontro o link, se depois der com isso partilho aqui
    outra solucao, fazer uma estutura de madeira, preencher com lã de rocha e colocar por cima estrados de madeira para assentar um flutuante por cima, embora no youtube estejam filmes de solucoes mais artesanais algo mais profissional é tipo isto:
    https://www.vibrasom.ind.br/produtos-acusticos/piso-acustico.html
    colocar uma estutura mais profissional como um piso tecnico, encher com lã de rocha ou espuma kflex e depois assentar flutuante por cima.
    colocar por exemplo placas de cortiça com alguma grossura e assentar um flutuante por cima.
    • ik
    • 17 março 2019
    Melhor e mais barato seria oferecer ao seu vizinho de baixo um tecto falso com isolamento
    Concordam com este comentário: Didi_P, JotaP
    Putefabio, obrigada pelo feedback. Pensei em soluções semelhantes às primeiras que apresentou, mas sempre a considerar retirar a betonilha existente para as aplicar. Embora se pudesse subir um pouco o pavimento, são soluções pesadas que como disse, iriam pesar sobre a estrutura existente, e algumas acabariam por fazer subir demasiado o pavimento.
    Colocado por: putefabiocolocar por exemplo placas de cortiça com alguma grossura e assentar um flutuante por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Didi_P
    Penso que esta seria a solução mais fácil. Teríamos de aplicar também alguma tela impermeabilizante. Nessa solução só levanto a questão da resistência à compressão de uma placa mais espessa de cortiça.
    Colocado por: ikMelhor e mais barato seria oferecer ao seu vizinho de baixo um tecto falso com isolamento
    Pois, isso era. Infelizmente logisticamente é complicado, ainda para mais que é um apartamento arrendado.
    Colocado por: Pedro BarradasSoluções, eficientes, e que tenham de ser jogadas com as condicionantes que tem, para minimizar, deverão ser avaliadas, calculadas e receitadas por um tecnico especialista em acustica...
    Pedro Barradas, pode fornecer-me o contacto de um especialista que possa fazer essa avaliação acústica e prescrever uma solução? Estou na cidade de Setúbal. Sabe dizer-me da sua experiência, qual seria o orçamento para esse trabalho? Muito obrigada!
    A Minha socia faz.. Mas neste momento não temos disponibilidade.
    Outra hipotese é contactar uma empresa que efectue ensaios acusticos, concerteza saberão informá-lo.
    • ik
    • 20 março 2019
     # 17
    Colocado por: Didi_PPutefabio, obrigada pelo feedback. Pensei em soluções semelhantes às primeiras que apresentou, mas sempre a considerar retirar a betonilha existente para as aplicar. Embora se pudesse subir um pouco o pavimento, são soluções pesadas que como disse, iriam pesar sobre a estrutura existente, e algumas acabariam por fazer subir demasiado o pavimento.
    Fale com o vizinho! o proprietário iria ficar contente porque valorizava o apartamento o o inquilino poderia ter uma renovação no apartamento! poderia também oferecer uma pintura às paredes
    Fica muito, mas muito mais barato do que aquilo que pretende fazer e com muito melhores resultados e uns vizinhos que ficariam seus amigos :) Agora se pretende tirar a betonilha nao vai ganhar muitos amigos no prédio
  16.  # 18
    Noiselab, peça para falar com o paulo valerio
  17.  # 19
    entao, ja comecou a procura por solucoes?
    nao se esqueca de partilhar, caso avance com alguma
  18.  # 20
    Como ficou isto?
0.0217 seg. NEW
