    Bom dia
    Alguém tem o manual de instruções da salamandra moretti fire Pretty em português?
    Comprei uma salamandra em 2º mão e a mesma após instalação dá-me erro 002 "Chaminé / Bloco"
    Alguém me pode ajudar?
    Dificuldade de exaustão de gases / chaminé obstruída.
    Em rigor, se o ar não fluir bem desde o tubo de entrada até à saída vai dar esse código de erro.
    Se é em segunda mão e não conhece o estado da máquina vai ter de fazer uma limpeza total às entranhas da máquina por todos os pontos onde circulam os gases de queima. Pode estar entupida de cinza.
    Bom dia
    A salamandra não estava muito suja, tem 3 anos mas só 2 invernos de uso, contudo aspirei o interior será que a sujidade está no tubo de saida da chaminé?
    Não estou a falar de limpar o sítio onde se dá a queima, estou a falar de desmontar internamente a máquina e remover todas as cinzas acumuladas no percurso dos gases. Se trabalhou dois invernos sem ser limpa pode muito bem estar entupida. Sim, também é possível que a chaminé esteja entupida, e também é possível que não esteja a fluir ar fresco suficiente para dentro da máquina (se a tiver encostada a escassos mm de uma parede, por exemplo).
    Para fazer essa limpeza é necessário um tecnico ou eu consigo fazer?
    Depende da sua habilidade para máquinas, ferramentas e parafusos. Se não souber o que está a fazer ou o que está à procura chame alguém (pode observar e aprender para fazer por si da vez seguinte se quiser).
    Tem alguma ideia dos custos que poderei ter ao pedir um técnico?
    Da última vez que pedi foram 60€+IVA (julgo, já foi há uns anos). E com isso aprendi a fazer eu. Mas peça orçamento. Quem representa a Moretti em Portugal é a Larinox.
    Bom dia estive desmontei a salamandra, limpei e continua a dar o erro 002 chaminé/bloco.
    Tentei também fazer carregamento manual dos pelets mas sem sinal...
    Será que precisa de uma limpeza técnica ou terá alguma avaria?
    Agradeço ajuda. Obrigado
    Isso deve ter o pressostacto entupido ou tubuladores tem k fazer um checkup de cima a baixo
0.0096 seg. NEW
