      ClioII
    • 18 março 2019 editado
    Fui alertado pelos inquilinos que tenho o soalho a levantar num apartamento. Na zona em que é, junto ao WC, fui investigar as canalizações.
    Tenho uma caixa de colectores PEX e os acessórios são marca "modul" (nunca ouvi falar, alguém tem referências?).
    Dois acessórios de ligação dos tubos PEX ao colector estão a pingar. Foram enchendo as mangas até verter e provocar os danos no soalho.
    Mais aperto não resolveu. Os O-rings parecem bons (a olhómetro...).
    Como resolver? Qualquer embocadura PEX de outra marca qq funciona aqui? Ou preciso de trocar tudo?
    Ninguém conhece estes colectores "modul"?
    Os coletores são Modul, os adaptadores também o problema está no tubo PEX alguns instaladores tinham esta prática de comprar os coletores e o tubo num outro fornecedor de acordo com vantagens económicas, o tubo PEX tem de acordo com os fabricantes a espessura de 2.0 ou 2.2 e é o seu caso tem adaptadores para 2.0 e o tubo é de 2.2 daí aparecer este tipo de fugas e teve muita sorte de não ter ainda inundação.
    O que aconselho é trocar os adaptadores, porque trocar a tubagem deve ser uma dor de cabeça a manga utilizada parece-me bastante estreita.
    Muito obrigado, Costa53, pelo comentário esclarecedor. Por curiosidade: como consegue à vista desarmada perceber uma diferença de 0.2mm nos tubos? E que marca me aconselha a meter para ser compatível com os tubos existentes?
    James: sim, para quem não está no ramo, é tudo "pex". Pelo menos no material está certo, os detalhes só um profissional batido é que os caça. Sim, o melhor era rever tudo e ficar tranquilo.
    Bom, fui conversar com um canalizador que me tem feito alguns serviços e não venho muito animado.
    Segundo ele, não me vai adiantar trocar os colectores e acessórios: diz que o material de origem já era mau, já não se arranja e não me adianta trocar porque o tubo propriamente dito já está ressequido da idade e que não irá vedar convenientemente. Diz que é um trabalho que não me faz porque não me dá garantias.
    Posto isto, a solução radical seria refazer a canalização do WC (propõe canalização inox à vista).
    Experts: partilham desta opinião?
    Se correr bem, há muitos k partem a meio
    Se partir so a meio não é muito mau, puxa uma ponta de cada lado
    Colocado por: Anonimo06082021É ele.ja tentou tirar os tubos?
    Já andou a tentar em tempos fazer com que as uniões tubo/acessório/colector vedem, mas sem sucesso.
    Já vou no segundo caso desde então em que o "pinga-pinga" foi enchendo as mangas e a água vazou e me levantou soalho.
    Para tirar estes tubos teria que partir cerâmicos e massas junto aos aparelhos (lavatório, banheira, etc...) pois os acessórios aqui estão embebidos nas massas.
    Face a este cenário, que me dizem?
    Meta multicamada...
    Colocado por: ClioIIJá andou a tentar em tempos fazer com que as uniões tubo/acessório/colector vedem, mas sem sucesso.
    se apertar em demasia traça o tubo e depois já não há mais maneira de o fazer vedar.
    No seu caso acho que não precisa de trocar de tubos para já. pode cortar os tubos rente ao adaptador e prolongar com acessórios mais longos.
    Colocado por: ClioIIPara tirar estes tubos teria que partir cerâmicos e massas junto aos aparelhos (lavatório, banheira, etc...) pois os acessórios aqui estão embebidos nas massas.
    duvido, estão embebidos nas massas mas é só a face, o resto deve estar dentro de uma caixa. tem só que alargar um bocado os buracos e desapertar dois parafusos para o acessório sair
    Colocado por: Ivo F.
    Implica partir os ladrilhos cerâmicos da parede à volta dos acessórios.
    Colocado por: Anonimo06082021Usar outro tipo de pex e acessorios diferentes sem ser de aperto.
    Infelizmente o pessoal não conhece mais.
    Tenho para mim que se tirar os tubos velhos que estão dentro das mangas não consigo meter lá outros novos. Basta haver um joelho mais apertado e o tubo já não corre, e a minha confiança na qualidade da instalação existente é pouca.
    Não, implica partir a cerâmica que está a frente dos acessórios, mas que o espelho consegue tapar.
    Seja como for não precisa tirar os tubos, como disse basta cortar e colocar acessórios novos mais longos.
    A situação está cada vez mais bonita. Agora já pinga água no piso de baixo, e o meu canalizador de confiança só tem disponibilidade daqui a um mês...
    A fazer isso, que marca de acessórios ponho dado que a marca original já não existe? Ou prolongo cada boca com um acessório macho/fêmea de meia polegada?
    A trocar tenta trocar tudo, o mal disso é mesmo se o tubo parte é fica lá dentro, o k é um 31 do c.....
    Colocado por: Sergio RodriguesA trocar tenta trocar tudo, o mal disso é mesmo se o tubo parte é fica lá dentro, o k é um 31 do c.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    A fazer isso tem mesmo que ser um profissional. Trata-se de um apartamento que tenho arrendado, a 100 km de minha casa e está ocupado por quatro pessoas. Não é uma coisa que se vá fazendo, é uma coisa que tem de ser feita...
    Diacho que só faltava mais esta para me chatear...
    Não tem seguro?
    Colocado por: ClioIIA fazer isso, que marca de acessórios ponho dado que a marca original já não existe? Ou prolongo cada boca com um acessório macho/fêmea de meia polegada?
    o colector pode não ser de 1/2, existe várias medidas. se não encontrar acessórios troca-se também o colector, por um caleffi por ex., é tirar o colector e levar a alguma casa de material de canalização que eles arranjam a solução que encaixa aí.
0.0223 seg. NEW
