    Boa noite caros forenses.
    Mais uma vez recorro à V/ prezada opinião e anos de experiência.
    No orçamento do construtor temos incluída a caixilharia marca "Tafe" série TC 4200 com rutura térmica, vidro duplo 4+cx12+4.
    Ora sou bastante leiga na matéria mas isto soa a pouco.
    A casa não vai ter persianas nem brisa solar pelo que a questão do isolamento sempre foi uma preocupação. Principalmente na suite onde temos uma parede em L toda em vidro, onde o sol dá praticamente todo o dia...
    O serralheiro já esteve na obra onde definimos o tipo de janelas, fixas, correr, oscilobatentes, etc. Avisamos já que queremos o vidro guardian sun e estamos a aguardar orçamento do "upgrade".
    O alumínio ficou em stand by porque não gostei do que vi de amostra, não parecia em nada ser o TC4200 e porque para o tipo de casa acho enquadra-se melhor uma linha mais minimalista...
    Comentários e sugestões?
    E os seus projectistas... Com esses requisitos todos xpto, com orçamento para conseguir aplicar uma solução de caixilharia minimalista...
    Os seus técnicos responsáveis e pagos para os projectos e definições técnicas adequadas não a sabem ajudar!? Já perguntou? Que lhe responderam?
    Eu acho um erro muito grande não ter uma solução de protecção solar pelo exterior... Ainda para mais com vãos aparentemente tão expostos...
    Concordam com este comentário: josealmeida
    TC4200 - Sistema de Correr Perimetral de Rotura Térmica
    Características técnicas
    Espessura do aro fixo: 88 a 130 mm
    Espessura do aro móvel: 34,7 mm
    Espessuras de vidro admitidas: 24 a 30 mm
    Isolamento térmico: Barras de poliamida de 14.8 mm
    Possibilidades de abertura
    Janelas e Sacada de Correr de 2 Folhas: Monorail
    Janelas e Sacadas de Correr de 3 e 4 Folhas: Tri-Rail de 3 e 6 Folhas
    Liga de Alumínio
    Liga: 606035
    Tempera: T6
    Dureza Brinell: 43
    Desempenho
    Permeabilidade ao ar (EN1026:2000): Classe 3
    Estanquidade á água (EN1027:2000): Classe 9A
    Resistência ao vento (EN12211:2000): Classe C4
    Coeficiente de transmissão térmica: Uw= 3.8 W/m2K
    Isolamento acústico: 27 (-1;-2) db
    Acabamentos
    Possibilidade de diversos acabamentos, desde anodizados a lacados ou efeito madeira.
    Os tratamentos de superfície são garantidos pelas licenças de marca de qualidade QUALICOAT (lacagem), garantindo uma espessura de 15 microns na anodização e uma espessura de 60 microns para o lacado.
    Notas
    O ensaio ao desempenho do caixilho foi efectuado tendo por base um protótipo de duas folhas de correr (LxH) 1.80m x 1.50 m
    Para o cálculo do Uw foi considerado um vidro de baixa emissividade composto por vidro duplo 4mm+câmara de ar (12 mm)+ 4mm, com Ug=2,9 W/m2K
    Os valores apresentados estão condicionados pela dimensão do caixilho, sua localização e preenchimento (vidro ou outro) utilizado
    Tenho essa série com esses vidros e boa bosta...
    Os caixilhos, modos de abertura e soluções de vidro devem ser definidas em projecto. Depois poderá é melhorar o que estiver proposto de base... Mas deve validar com os projectistas (arq, térmica, acústica)
    Colocado por: Pedro BarradasE os seus projectistas... Com esses requisitos todos xpto, com orçamento para conseguir aplicar uma solução de caixilharia minimalista...
    Nao questionei ainda.
    Provavelmente culpa nossa que desde início dissemos que não queríamos persianas, só blackouts...
    Isto falado na fase de projecto, agora é que percebemos que o blackout não serve de muito para esse efeito.
    A linha minimalista é o que esteticamente mais me agrada... se for um problema terei que desistir da ideia.
    Colocado por: Pedro BarradasOs caixilhos, modos de abertura e soluções de vidro devem ser definidas em projecto. Depois poderá é melhorar o que estiver proposto de base... Mas deve validar com os projectistas (arq, térmica, acústica)
    Não percebo porque é que ninguém nos diz isso antes...
    Aquele velho ditado que diz que só deveríamos começar a construir uma casa depois de a terminarmos é bem verdade...
    Colocado por: manelvcTenho essa série com esses vidros e boa bosta...
    O que critica com base na sua experiência?
    Colocado por: AgnesNão percebo porque é que ninguém nos diz isso antes...
    Mas está a brincar... Não está!? Nunca falou das soluções técnicas com o arquitecto.. Pelo menos...
    Colocado por: AgnesProvavelmente culpa nossa que desde início dissemos que não queríamos persianas, só blackouts...
    Mas é nas reuniões não os desaconselharam, ou pelo menos teriam abordado a questão das vantagens e desvantagens...
    Palavra que não entendo... Mas que serviço andam os técnicos a prestar...
    mapa de vãos ……? na….?
    Pelo menos os exteriores....
    Colocado por: AgnesPrincipalmente na suite onde temos uma parede em L toda em vidro, onde o sol dá praticamente todo o dia...
    Agora é correr atrás da solução menos má, isso sem proteção solar, quer por estores ou por palas de sombreamento não vai dar bom resultado no verão.
    Se fosse uma sala ainda percebia essa opção de área de vidro, agora para um quarto confesso que tenho muita dificuldade em perceber, a menos que ficasse voltada para uma paisagem deslumbrante e com muita privacidade, o que até pode ser o caso 😀
    Tente ver se uns estores exteriores de lâminas orientaveis ainda vão a tempo.... Arquitecto... URGENTE!
    Utilizar caixilharia com corte térmico XPTO e apenas utilizar um vidro duplo tipo 4x16x4 (cálculo que seja float)?
    Pelo menos 6x18x4 seria o ideal, no seu caso ainda mais se justifica a proteção solar.
    Colocado por: Agnesvidro duplo 4+cx12+4.
    Os dois vidros com a mesma espessura?! E só 4 mm?
    Mapa de vãos
    Piso inferior
    2,10x2,50 sala janela fixa
    3,90x2,50 sala janela correr
    Piso superior
    2,15x2,50 quarto janela correr
    2,50x2,50 quarto janela correr
    1,60x1,80 wc janela fixa
    0,60x2,50 wc janela oscilobatente
    3,20x2,50 suite janela fixa
    4,50x2,50 suite janela fixa + oscilobatente
    Não, perguntaram-nos e respondemos com base na nossa preferência estética apenas.
    Agora em obra é que ao termos a real noção da exposição solar abordamos a possibilidade de colocar brisa solar, e o Aqrt disse que isso seria possível em qualquer altura, bastava depois colocar uma pala metálica exterior a tapar...
    Colocado por: J.Fernandes
    Pois... pelo que li recomendam espessuras diferentes e inclusive um laminado
    alias uma serie minimalista geralmente "vem " com o vidro adequado, não é propriamente á escolha.
    olhe peça ao seu arquiteto que estude a possibilidade de portadas ( ripado) exteriores deslizantes, penso que é o melhor pois a falta de privacidade vai obriga-lo a estar sempre de cortina fechada e lá se vai o efeito da vidraça grande.
0.0188 seg. NEW
