    Boa tarde. Sou proprietário de uma moradia que comprei já usada de 2004. Não tem isolamento na placa/lage do telhado e torna-se fria no inverno e algo quente no verão.
    Gostaria de pedir a vossa ajuda para saber se a aplicação do poliuretano projectado é uma solução capaz, ou se existem outras soluções com boa relação preço/qualidade.
    Agradeço desde toda a ajuda que me possam dar.
    Cumprimentos e façam o favor de serem felizes.
    O desvão do telhado é usado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JOKAS1975
    zedasilva obrigado.
    O desvão não é nem vai ser usado. Não tem altura suficiente. E para aplicação de qualquer solução tenho que retirar parte das telhas.
    Aproveito também para referir que a área a intervencionar é +- 100m2
    Jokas... Existem discussões aqui com a solução para o seu caso. Utilize a ferramenta de pesquisa.
    as pessoas que frequentam o forum têm usado placas de esferovite ou mantas de lã de rocha sendo que com a lã têm usado duas mantas a primeira com barreira pára vapor virada para o chao e uma segunda espalhada no sentido contrario da primeira sem barreira para esconder as juntas.
    opta pelo que for menos trabalhoso ou com menos custos
    JOKAS, se for voce a fazer o serviço, com la mineral de 80mm com papel kraft, isso sai-lhe a menos de 400€ os 100m2!!! com beneficios brutais em termos térmicos.
    Os rolos da lã passam entre as ripas do telhado?
    Não... A lã é para aplicar sobre a laje de esteira... (sobre o tecto das zonas habitáveis)
    basicamente aplicas no chão do sotão, estendes lá a lã e deixas-a fazer a sua funcao
    Colocado por: Pedro BarradasNão... A lã é para aplicar sobre a laje de esteira... (sobre o tecto das zonas habitáveis)
    Pedro, o homem tem que passar os rolos da lã pelo telhado.
    Tem que arrancar uma ripa para passar os rolos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Oliveirafabio
    Colocado por: PicaretaPedro, o homem tem que passar os rolos da lã pelo telhado.
    Não precisa... destelha parte da cobertura, apoia os rolos nas ripas... e vai desenrolando...A questão que se coloca é se tem condições de segurança para efectuar estas operações...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
    Conheço quem tenha feito isso no chão do sótão e pouco melhorou. No verão o sótão era uma sauna autentica e esse calor armazenado (principalmente de noite) tinha de ir para algum lado( pois é..era um tecto radiante)...
    Depois alteraram a cobertura (telha) onde colocaram isolamento. A diferença foi abismal. Por isso, ao colocar o isolamento, coloque o mais possível perto da superfície exterior, ou seja por baixo da telha.
    Já lhe disse... Noutro tópico que como está a referir é um erro.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: jfsmoreiratinha de ir para algum lado
    Vai para o lado que não tem isolamento...isto é tão básico, que até dói !!
    Colocado por: PicaretaVai para o lado que não tem isolamento...isto é tão básico, que até dói !!
    Teorias...mas a prática (leia-se realidade) é outra!
0.0182 seg. NEW
