    • Roldao
    • 20 março 2019 editado
    Boa tarde
    Queria montar esta peça na parede, mas como é para suportar algum peso não sei qual será a melhor maneira.
    A finalidade é o que se vê na primeira imagem.
    Já me falaram da bucha quimica, com ou sem camisa, mas não sei se será mesmo necessário ou se com bucha "normal aguenta.
    O sujeito pesa uns 70kg :D
    Com uma bucha normal de 10mm, desde que bem colocadas (já que são 2) aguenta-lhe vários multiplos de 70 kg!
    O problema não é a bucha, é a parede... A parede é de quê?
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    É uma parede interior de casa, calculo que seja de tijolo.
    Eu até queria prender no teto que pelo que sei é mais seguro, mas são tetos falsos :(
    Não consegue reconhecer na parede um local onde passe um pilar e furar aí? Ou uma viga.
    mesmo em parede de tijolo eu fixava com uma bucha normal que devem ter vindo com o sistema.
    Ao apertar tem de sentir que a partir de certo ponto, não tem mais aperto (se começar a rodar sem fim, já não dá).
    Se mesmo apertando até ao fim, lhe parecer inseguro e instável, tire e ponha a bucha quimica (pode aproveitar o mesmo furo).
    Sim, posso tentar ver se passa alguma viga. E não há problema de furar a viga ?
    Já agora, se tiver d2 usar bucha quimica tem de ser com vara roscada ?
    Sério? Meta umas boas buchas de 10 que chega perfeitamente...
    Colocado por: O.MartinsNão consegue reconhecer na parede um local onde passe um pilar e furar aí? Ou uma viga.
    não conheço a força que isso faz, mas no brasil pendurei a minha rede com algo semelhante a uma parede de tijolo... nunca caiu e por vezes aquilo aguentava com muitos Newtons...
    Se isso for só tijolo com estuque por cima não vai lá com buchas, aí já teria k usar bucha química com varão ou bucha roscada
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, antonylemos
    • Roldao
    • 21 março 2019 editado
    Colocado por: Sergio RodriguesSe isso for só tijolo com estuque por cima não vai lá com buchas, aí já teria k usar bucha química com varão ou bucha roscada
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,antonylemos
    Essa da bucha roscada não conhecia.
    Parece melhor que o varão pois não fica nada a sair da parede.
    Um dia mais tarde se for preciso tapar deve ser mais fácil.
    A bucha metalica/ roscada, só deve ser utilizada em materiais solidos ( betão)
    No tijolo, tens de utilizar a bucha quimica, com camisa e o varão roscado.
    Colocado por: Pedro BarradasA bucha metalica/ roscada, só deve ser utilizada em materiais solidos ( betão)
    a bucha roscada que falava era para a bucha química
    Colocado por: Sergio Rodriguesa bucha roscada que falava era para a bucha química
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Pois, foi isso que percebi.
    Bucha quimica, bucha roscada, deixar secar e está feito.
    É isso ?
  11.  # 13
    Yup mas atenção para chumbar isso direito, tem buchas próprias
  12.  # 14
    Vai ser dificil puxar a parede com essas peças... porque não manda a parede abaixo e depois faz a nova parede onde a quer... mesmo que a consiga puxar nunca vai ficar com grande acabamento... vai fissurar em varios locais!
  13.  # 15
    Colocado por: Sergio RodriguesYup mas atenção para chumbar isso direito, tem buchas próprias
    Pode dar algum exemplo dessas buchas proprias ?
    Na net aparece tanta coisa diferente que é dificil.
    E sem querer abusar, alguma tecnica especial para ficar chumbado direitinho ?
0.0176 seg. NEW
