    Boas noites! Tenho acompanhado este fórum há algum tempo e tem-me ajudado bastante!
    Vivo num T2+Duplex, com 2 WC (um sobre o outro), em que nenhum dos WC possui respiradores abertos, apesar de a conduta existir.
    Hoje decidi abrir um buraco no WC de cima, próximo do tecto e no local onde passa a conduta, para investigar e possivelmente instalar um extractor de wc.
    Tal como podem ver na imagem, lá está a conduta, provavelmente de 90mm.
    É aqui que preciso de uma dica/ajuda. Como deverei fazer a ligação do extractor à conduta? Abrir uma abertura na conduta e com uma curva pvc (visto estar meio de esguelha) fazer a ligação do extractor à conduta?
    Agradeço a ajuda.
    cuidado com isso tem a certeza que isso não é uma prumada geral dos esgotos ?
    Esta conduta tem uma saída no telhado com uma espécie de cogumelo no topo e está situado a cerca de 1,80m do meio do prédio.
    Na imagem, a tal saída no telhado está marcada a verde e os WC's naquela zona a laranja.
    Já no WC, a conduta está situada no canto, cuja parede é na diagonal.
    isso pode ser a ventilação do esgoto da sanita e não a ventilação do ar
    Concordam com este comentário: zed, jfsmoreira
    Colocado por: marco1isso pode ser a ventilação do esgoto da sanita e não a ventilação do ar
    Faz algum sentido. Existe alguma forma de confirmar?
      marco1
    • 21 março 2019 editado
    ou consultar o projeto
    ou falar com o construtor
    ou partis mais um troço da parede para confirmar
    mas parece-me que se não tinha mesmo nenhuma grelha de ar na wc , esse tubo nunca poderá ser da conduta de ventilação do ar, é quase de certeza da ventilação do esgoto.
    portanto o que ia fazer ao fura-lo para ligar um extrator seria uma asneira.
    Mas é mesmo melhor consultar alguem da área no proprio local.
    Concordam com este comentário: n0iz3d
    Estas pessoas agradeceram este comentário: n0iz3d
    Colocado por: marco1ou consultar o projeto
    mas parece-me que se não tinha mesmo nenhuma grelha de ar na wc , esse tubo nunca poderá ser da conduta de ventilação do ar, é quase de certeza do esgoto.
    Concordam com este comentário:n0iz3d
    Estas pessoas agradeceram este comentário:n0iz3d
    Muito obrigado pelo esclarecimento! :)
    O tubo que se vê é de certeza o prolongamento do tubo de queda até à cobertura, mas pode colocar o extrator a mandar o ar para essa courete, e abre um furo na cobertura para o ar sair.
    Colocado por: PicaretaO tubo que se vê é de certeza o prolongamento do tubo de queda até à cobertura, mas pode colocar o extrator a mandar o ar para essa courete, e abre um furo na cobertura para o ar sair.
    Obrigado pela resposta.
    E não haverão problemas de humidade ao extrair os vapores dos duches directamente para a courete?
    Colocado por: n0iz3dE não haverão problemas de humidade ao extrair os vapores dos duches directamente para a courete?
    Numa zona ventilada não há esse problema.
    hummm
    vai estar a criar condensações por essa alvenaria por ai a cima e depois a escorrer por ai a baixo ?
    para isso metia um tubo proprio que até se o sotão fosse sem utilização e com ventilação natural, podia apenas sair para ai para o desvão sem vir para fora da cobertura.
    Colocado por: marco1hummm
    Neste caso não há sótão.. o sótão é, por assim dizer, o duplex.
    Para passar um tubo, não me parece haver muito espaço disponível, já que o tubo que lá se encontra está praticamente a meio da courette e pouco ou nada se move.
    No entanto, a courette é ventilada.. É possível sentir ar a entrar para o WC pelo buraco agora aberto.
    Colocado por: marco1vai estar a criar condensações por essa alvenaria por ai a cima e depois a escorrer por ai a baixo ?
    Porquê?
    Colocado por: n0iz3dNo entanto, a courette é ventilada.. É possível sentir ar a entrar para o WC pelo buraco agora aberto.
    Ela é sempre ventilada pelo extrator, o ar sai húmido durante uns minutos que dura o banho, mas depois vai passar ar seco. Uma casa de banho não é nenhuma sauna.
    Certo. A minha ideia inicial era até tirar o que parece um cogumelo no topo e instalar uma girandola.
      marco1
    • 22 março 2019 editado
    mete um tubo mais pequeno
    mas faça como entender, para mim ar húmido contra tijolo cru ainda por cima a ter de vencer um piso de sótão até á cobertura, acho que vai estar a criar humidades no lado oposto para dentro de casa. a tiragem nunca vai ser o suficiente para secar esse ar naturalmente sem afetar o tijolo.
    alias temos por aqui um caso com a ventilação de um esquentador ( é certo ) mas que as condensações eram visíveis.
  15.  # 17
    Para haver condensação significativa, então cada vez que se desligava um extrator que extrai para um tubo, começaria a pingar para dentro da IS, a água que ficava condensada nas paredes do tubo.
    Mas pode sempre tirar provisoriamente esse cogumelo da cobertura, e ver se tem espaço para encaixar um tubo nem que seja de 75mm. Colocar uma curva de 45 graus à saída do extrator para esse tubo.
  16.  # 18
    O.Martins
    não acha que um tubo não facilitaria a tiragem? ou seja as "paredes " do tubo ou a irregularidade do tijolo cru ?
    mas tambem lhe digo, não sou especilista nestas coisas, mas pelo menos acho que já se conseguiu aqui evitar que o noiz3d furasse o tubo errado.
  17.  # 19
    Colocado por: marco1não acha que um tubo não facilitaria a tiragem?
    Facilita, mas quem não tem cão, caça com o gato.
  18.  # 20
    Obrigado pelas sugestões. Amanhã já vou ver o que dá pra fazer.
    Nesta wc onde abri o buraco nem é muito importante a exaustão dos vapores, porque tem um jacuzzi e pouco uso se vai dar.
    O WC inferior é o mais crítico com os vapores dos duches. Pela janela não saem, pelo contrário, entram para o resto da casa.
    Agora que falo nisso... As courettes são igualmente abertas nas placas de piso ou são justas à tubagem? Se for o caso de serem justas, não posso fazer o sugerido de extrair directamente para a courette.
0.0196 seg. NEW
