    Soluções para molduras.
    Com estes produtos, poderá criar ou recriar os elementos ornamentais que ajudam a embelezar o exterior ou interior da sua habitação.
    Vantagens:
    - Leve: é produzido em EPS 200
    - Rapidez de execução: é fornecido com um acabamento especial, sendo apenas necessário pintar à cor pretendida depois de aplicado
    - Flexível
    - Isolamento térmico: promove a continuidade do isolamento, ao contrário do que acontece com os elementos em betão
    - Possibilidade de customização
    Podem fazer o download do catalogo em:
    http://www.eurobuild.pt/transferencias/wmb2017.pdf
    Também podem ficar a saber mais sobre este e outros produtos em:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    Isotec - Sistema de ventilação e isolamento térmico de coberturas inclinadas.
    Isotec é um sistema de isolamento térmico para coberturas inclinadas, tanto para obra nova como para a reabilitação e recuperação de edifícios antigos.
    - Garante isolamento térmico
    - Garante ventilação sob a telha
    - Garante a estanquicidade
    - Potencia os tempos de execução
    - Adapta-se a todos os tipos de telha.
    Para mais informação:
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2019/01/isotec-isolamento-termico-de-coberturas.html?m=0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos, rigsy
    Colocado por: Atlas EurobuildIsotec - Sistema de ventilação e isolamento térmico de coberturas inclinadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:riscos
    Quais eram os passos de aplicação neste caso?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1371232
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53, pagaimo
    Bela ideia do Anonimo16062021
    Malagrida - Sistemas avançados de drenagem linear
    Este sistema é composto por um conjunto de canais, que podem ser acoplados entre si, formando uma linha de drenagem com qualquer comprimento.
    - Duas profundidades construtivas (85 e 125mm)
    - Pendente interna do próprio canal
    - Peça standard de 150cm, peças especiais desde os 15cm e em intervalos de 15cm.
    - Devido às abas que estes canais possuem, são perfeitas para interligar com lâminas de impermeabilização, por exemplo Schluter Ditra.
    - Estética, pois as grelhas podem ser revestidas a cerâmica ou pedra natural
    EUROBUILD - Catalogo Malagrida
    Eurobuild Network
    Como é que a água que é retida na impermeabilização do terraço, passa para dentro da caleira?
    Colocado por: O.MartinsComo é que a água que é retida na impermeabilização do terraço, passa para dentro da caleira?
    Não percebi a sua questão.
    Esse terraço da foto está impermeabilizado, deduzo.
    Como é a ligação dessa impermeabilização à caleira?
    No catalogo malagrida não consegui ver pormenor sobre isso.
    Colocado por: O.MartinsComo é a ligação dessa impermeabilização à caleira?
    Colocado por: Atlas Eurobuild- Devido às abas que estes canais possuem, são perfeitas para interligar com lâminas de impermeabilização, por exemplo Schluter Ditra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins
    Queria perceber é como é que a água retida pela impermeabilização, depois passa para dentro da caleira.
    Entre essa aba e a caleira está um perfil vertical. A menos que se seja interrompido a água água fica retida na parte de fora como casos que já apanhei.
    Colocado por: O.MartinsQueria perceber é como é que a água retida pela impermeabilização, depois passa para dentro da caleira.
    Já vi numa obra e tem uns buracos, por onde passa a água
    Agora percebi.
    Irei tentar tirar uma foto de pormenor a umas amostras que tenho no escritório e irei colocar aqui.
    No perfil vertical, junto à aba, tem de 5 em 5 cm, uns quadrados, que servirá esse propósito.
    Elytex-N - A membrana flexível sub-telha ELYTEX-N®, composta por três camadas de polipropileno não tecido 100% reciclável, cria uma barreira protetora contra a água e permite um movimento natural do ar com sua respirabilidade.
    Mais informação sobre este e outros produtos em:
    Eurobuild Network
      Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    •  # 14
      Isoroc Isopanel
      Painel rígido de lã mineral indicado para sistemas ETICS, porém também pode ser usado em isolamento interior nos sistemas de construção a seco.
      Neste momento em preço promocional:
      60mm desde 6,85€/m2
      Eurobuild Network
    •  # 15
      Atlas para a semana falamos.
      Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    •  # 16
      Colocado por: zinnaAtlas para a semana falamos.
      Concordam com este comentário:Atlas Eurobuild
      Quando quiser.
    •  # 17
      Atlas,
      Não dá para colocar no exterior numa fachada?
      Preciso de uma solução sem ser etics.
    •  # 18
      Colocado por: FJDMCAtlas,
      Estas placas são para o exterior das fachadas.
      contudo não ficam à vista. Tem de ser sempre pensado com o ETICS.
    •  # 19
      E o que há sem ter que ser pensado com etics?
      As sobras não dão pois não?
    •  # 20
      Mas colocar isto em fachada? No exterior?
    0.0259 seg. NEW
