    Olá a todos
    A cerca de 1 ano comprei casa e uma das paredes tem a humidade que envio nas fotos abaixo. Isto terá sido pintado para disfarçar, mas desde essa altura mantém se igual. É junto às janelas e junto ao rodapé (isto é no piso de cima da casa)
    Todo o resto das paredes da casa estão imaculadas.
    A frente da casa é muito exposta a chuva e é em pedra. Entretanto quando vim para cá o senhor que aplicou as pedras em construção, veio cá isolar a pedra que convém ser feito de 5 em 5 anos segundo ele, e o antigo proprietário nunca fez em 12 anos.
    Dado que o problema em 1 ano não alastrou nem vejo mais nenhuma marca, deve ter sido resolvido? E j agora o que pode ter causado isto sabem me dizer?
    Aqui ficam as fotos.
    Fotos do exterior tem?
    • ematos
    • 24 março 2019 editado
    Aqui vai
    Infiltração
    Tem caixa de ar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    Sim
    Dupla parede com caixa de ar parcialmente preenchida com xps
    So precisa de saber se a causa da infiltração está na fachada ou terraço/caleira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
    Colocado por: Schlüter-PortugalSo precisa de saber se a causa da infiltração está na fachada ou terraço/caleira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ematos
    Em cima esqueci me de referir que o terraço / caleira foi revisto e feita nova impermeabilização com tela asfaltica.
    Desde que cá estou não noto nenhuma alteração na parede. (1 ano)
    Agora pretendia pintar (está parede levaria um tratamento “especial”) e tendo já feito estas intervenções juntamente com o tratamento para isolar/selar a pedra, então em principio não voltarei a ter problemas?
    No fundo a vossa opinião, se eram estes os passos a tomar.
    Falta hidrofugar as pedras da soleira.
    Colocado por: Schlüter-PortugalFalta hidrofugar as pedras da soleira.
    Sim também foram
    Há orifícios a ventilar a caixa de ar?
    Colocado por: J.FernandesHá orifícios a ventilar a caixa de ar?
    Essa questão já não sei. A haver seria algo visível?
    Para dar um bitaites mais concreto, nos locais que onde tem as patologias interiores, deveria assinalar os mesmos na perspectiva da foto exterior ..
    Boa tarde
    Não é o meu forte mas vamos tentar.
    E junto a essas duas janelas e também junto ao rodapé portanto será mais ou menos por ali digo eu
    Colocado por: smartPara dar um bitaites mais concreto, nos locais que onde tem as patologias interiores, deveria assinalar os mesmos na perspectiva da foto exterior ..
    Colocado por: ematosA haver seria algo visível?
    Sim, deveria ver uns pequenos orifícios de 10/15mm.
    Como a parede é dupla, a água acumula-se na base, ou onde encontra barreiras. Pode entrar em vários ponto da fachada, ou pela cobertura. Se diz que impermeabilizou há um ano, e os danos não progrediram, acho que pode acreditar que já não tem infiltração e que pode reparar pelo interior.
    Senão deveria verificar toda essa fachada em pedra. Betumar todas as juntas. Não sou particularmente defensor de hidrofugar as pedras, mas seria discutível...
    As juntas não tenho a certeza, mas antes de hidrofugar foram tapadas todas as fissuras existentes na pedra.
    Se já fez isso tudo deve ter o problema resolvido.
    Para ter a certeza só mesmo com um medidor de humidade, e verificar nessas zonas degradadas, ao 2º dia de chuva seguido.
    Ok. Obrigado pelas opiniões. Vou então proceder ao arranjo interior e esperar que esteja mesmo resolvido :)
0.0157 seg. NEW
