    Adquirimos um primeiro andar de um predio de 3 andares. O objetivo era partir duas paredes para juntar a cozinha com a sala. Ao partir umas das paredes, verificou-se que está uma viga invertida no chão, com cerca de 25 cm para cima. Esta viga tem nas pontas dois pilares que parecem ser estruturais. A viga tem cerca de 4/5 metros. Verificou-se que a viga tem dois ferros finos no cimo e mais dois ferros finos em baixo.
    Ao manter a viga, teremos de subir o chão com dois degraus para a sala. As minhas perguntas são: será que podemos partir metade da viga de forma a que apenas tenhamos de fazer um degrau em vez de dois? Ao retirar os dois ferros de cima, poderíamos reforçar mais abaixo com mais ferro de diâmetro maior? Ou podemos simplesmente retirar a viga e substituí-la por uma viga metálica prendendo-a com ferro aos pilares existentes nas pontas?
    Não percebemos nada de construção civil, o empreiteiro não se quer responsabilizar com quaisquer alterações à viga invertida, obviamente não queremos prejudicar a segurança do prédio e de quem lá mora, mas a solução dos dois degraus não nos satisfaz. Haverá alguma outra solução?
    Só lhe resta voltar a fazer a parede.
    Concordam com este comentário: sarapintolas, amartins, ADROatelier, desofiapedro
    Não altere a viga.
    É já fez asneira andar a picar a viga..
    Colocado por: neliantuneso empreiteiro não se quer responsabilizar com quaisquer alterações à viga invertida
    quando isto acontece é obvio que estão a pensar em fazer m#$"%
    Colocado por: neliantunesNão percebemos nada de construção civil
    Colocado por: neliantunesnão queremos prejudicar a segurança do prédio e de quem lá mora
    então volte a refazer a parede. vc está a pensar em fazer algo de ilegal e irresponsável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
    incrível
    é ilegal mexer na estrutura sem licenciamento.
    nem ao menos se poe a hipótese de consultar um engenheiro
    e mesmo assim só prevejo que essa ligação só possa ser feita tipo um balcão e para passar da cozinha para a sala vai ter de continuar a dar a volta ou ter os degraus que tambem não poderá ser muito saudável estar a encher uma das divisões sobrecarregando com peso ( excptuando fazer um piso falso).
    "Não percebemos nada de construção civil".... Então porque é que se foram meter numa aventura destas sem acautelar que tinham do vosso lado pessoas que sabiam o que estavam a fazer e que se responsabilizavam por algum problema que pudesse ocorrer? Olha e se o prédio caísse sem antes vos dar chance de ver bem o problema em que se estavam a meter???
    para n falar que possivelmente já andaram a picar a viga para perceber os ferros que tem... enfim...
    Das duas uma:
    Ou coloca tudo como estava anteriormente, se for possível.
    Ou contrata uma equipa (arquitecto e engenheiro) para tratar do licenciamento e para acautelar, pelo menos, as questões estruturais.
    • 27 março 2019
    Tem que contactar um Eng. de estruturas.
    Colocado por: neliantunesBoa noite,
    Quanto picou/demoliu a viga?
    Convém reparar a mesma de forma apropriada, e verificar se com essa intervenção não abriram fissuras ao longo da viga.
    Colocado por: euTem que contactar um Eng. de estruturas.
    Não acredito que tenha solução para este problema, implica sempre obras no piso inferior, que tem outro proprietário.
    Colocado por: fredcunhaQuanto picou/demoliu a viga?
    Gostava de ver uma foto, mas quem iniciou a discussão nunca mais disse nada.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
    Colocado por: neliantunesviga ... pilares ... parecem ser estruturais
    Colocado por: Picaretaquem iniciou a discussão nunca mais disse nada.
    Deve estar neste momento a tentar emendar as armaduras e betonar a viga de novo.
0.0156 seg. NEW
