    Estamos a remodelar uma casa e a colocar piso flutuante em todo o piso de baixo (exceto wc de serviço), incluíndo a cozinha. A nossa dúvida prende-se com a colocação do flutuante debaixo dos móveis da cozinha, pois já nos deram opiniões opostas quanto a esta questão. Qual a vossa opinião? Devemos deixar o chão debaixo dos móveis em cimento pintado na zona debaixo dos móveis ou colocar flutuante?
    Obrigada,
    Cristina Guimarães
    cimento pintado? ou algo tipo microcimento com cor, algo tipo residecor?
    há flutuante que dá garantias mas penso que não fica mal uma diferença de pavimentos, desde que a junta seja subtil.
    Volta e meia,a máquina de roupa avaria... será um risco a água vir a estragar o chão?
    Colocado por: PalhavaVolta e meia,a máquina de roupa avaria... será um risco a água vir a estragar o chão?
    A nossa preocupação é essa. Não temos a máquina da roupa na cozinha, mas temos a da louça por isso penso que o problema é o mesmo.
    Pór flutuante a 45 cms da parede. Assim os moveis assentam no flutuante e poupa uns m2
    Colocado por: joaosantosPór flutuante a 45 cms da parede. Assim os moveis assentam no flutuante e poupa uns m2
    O peso dos móveis em cima do flutuante não é um problema?
    Colocado por: marco1cimento pintado? ou algo tipo microcimento com cor, algo tipo residecor?
    Digo cimento pintado porque foi assim que me indicaram, mas desconheço os materiais.
    Colocado por: Cristina Guimarães
    Claro que é. Quando o flutuante quiser trabalhar com o peso não consegue e é meio caminho andado para dar problemas.
    Já é mau que chegue ser uma péssima opção por si só...
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cristina Guimarães
    Por exemplo o KRONOTEX MAMMUT refere:
    "Whether used universally, for extremely heavy loads or to create a sophisticated and natural look, MAMMUT is a floor which can meet all requirements."
    (Seja usado universalmente, para cargas extremamente pesadas ou para criar uma aparência sofisticada e natural, o MAMMUT é um piso que pode atender a todos os requisitos.)
    https://www.kronotex.com/Collections/KRONOTEX-MAMMUT-0725353958.html
    Colocado por: Joao DiasClaro que é.
    Não me parece... Estive a ver flutuante com 14 mm de espessura e aquilo é bem robusto.
    Colocado por: bluewings
    "Whether used universally,for extremely heavy loadsor to create a sophisticated and natural look, MAMMUT is a floor which can meet all requirements."
    Concordam com este comentário:joaosantos
    Colocado por: sousa tavares
    Ora tentem lá ler o que eu escrevi com um bocadinho de mais atenção.
    A cegueira é tal... ohhh gente eu já sei que aquilo aguenta a passagem do terceiro batalhão de Panzers. No entanto, nada disso interessa para a pergunta da Cristina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cristina Guimarães
    Agradeço o comentário. Fiquei um pouco confusa com a segunda frase, pode explicar melhor? Seria melhor opção não colocar flutuante debaixo dos móveis da cozinha ou não colocar flutuante de todo?
    Concordam com este comentário: citadp
    Cristina, o João é um acérrimo defensor da madeira, quem conhece os seus trabalhos (eu só por fotos) não consegue ficar indiferente ao q consegue fazer com a madeira. E quem o segue por aqui sabe perfeitamente q ele "não gosta" de piso flutuante ou de imitações "rascas" de produtos nobres (como a madeira)...
    Dito isto, o q o João se refere, é q o flutuante para poder trabalhar tem q ter espaço para isso, se lhe colocar os móveis em cima ele não vai conseguir "mexer" e pode vir a levantar, não sei se me está a entender?
    Colocado por: nunos7Cristina, o João é um acérrimo defensor da madeira, quem conhece os seus trabalhos (eu só por fotos) não consegue ficar indiferente ao q consegue fazer com a madeira. E quem o segue por aqui sabe perfeitamente q ele "não gosta" de piso flutuante ou de imitações "rascas" de produtos nobres (como a madeira)...
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Tinha isso tudo escrito e de repente apagou-se :(
    Mas é por ai...
    Fica aqui uma discussão com o problema q pode acontecer caso não se siga as recomendações do fabricante
    https://forumdacasa.com/discussion/16810/chao-flutuante-a-levantar/
    Colocado por: nunos7o flutuante para poder trabalhar tem q ter espaço para isso, se lhe colocar os móveis em cima ele não vai conseguir "mexer" e pode vir a levantar
    Negativo.
    Não "trabalha" nas zonas em que tem os móveis em cima, mas "trabalha" nas restantes. Não estou a ver onde está o problema.
    Colocado por: sousa tavaresmas "trabalha" nas restantes.
    Se tiver espaço suficiente para trabalhar, certo?
    Como disse no comentário anterior:
    Colocado por: nunos7siga as recomendações do fabricante
    Por essa ordem de ideias não se podia colocar os móveis da sala, etc etc.
    Concordam com este comentário: joaosantos, sousa tavares
    Eu quando apliquei o meu segui as recomendações de deixar em todo o perímetro a medida indicada, até hoje não tive problemas... e sim tem a cama em cima, tem a cómoda em cima...
0.0251 seg. NEW
